Spulen verlöten
  • klettermatze
    • 10.12.2002
    • 210
    Spulen verlöten
    Hallo, mal ne dumme frage, aber bevor ich was falsch mach:
    Ist es egal, ob der STrom in den Spulen von "innen" nach "außen" oder andersrum fließt???
    wie sieht es bei elkos aus?
    danke für schnelle Antworten.
    Matze
    • 12248
    1) Ja
    2) genauso
    • klettermatze
      • 10.12.2002
      • 210
      danke.
        • 5398
        Vorsicht, bei Tonfrequenzelkos oder wie man das nennt ist es egal, bei normalen Elkos gibt es aber einen Plus- und einen Minuspol.
        • Mwf
          Mwf
          • 04.03.2003
          • 53
          solange es nur um eine Spule geht, ist es egal.
          Mehrere Spulen dicht beieinander angeordnet koppeln aufeinander und dann entscheidet die Polung der einzelnen Spule darüber ob die Kopplung positiv oder negativ erfolgt (d.h. es gibt objektive Klangunterschiede).
          Daher je nach Spulentyp einen Abstand von 1 - 10 cm vorsehen, um solche Effekte klein zu halten.
          Michael
          • klettermatze
            • 10.12.2002
            • 210
            hm wie groß soll den die Weiche denn dann werden. Ich hatte eventuell überlegt (handelt sich um Weiche für Alto 3g) die einzelnen Zweige einzeln auf ein Holzstück aufzubauen, was den vorteil hätte, dass man sie auch nach fertigstellung des Gehäuses noch rausnehmen kann. ist das empfehlenswert, auch im Hinblick auf diese Polung?
            Gruß Matze
            • gork
              • 30.07.2001
              • 1088
              hallo matze,
              orientiere die spulen dann zumindest um jeweils 90° zueinander verdreht. das funktioniert mit bis zu drei spulen, die vierte (von der ersten am fernsten) richtet man dann wieder wie die erste aus.
              gruß
              gork
              PS: im weichenbau kommen (natürlich!) nur bipolare elkos zum einsatz, es existieren aber auch unipolare, die "richtig herum" verbaut gehören.
                bei ner alto isses doch eh alles egal.
                • gork
                  • 30.07.2001
                  • 1088
                  na! sach mir nichts gegen die altos! preis/leistung ist bei kaum einer anderen visaton-konstruktion besser; die performance der altos ist selbst nach absoluten maßstäben keineswegs übel. muß ja nicht unbedingt die DT-kalotte sein.
                  gruß
                  gork
                    • 12248
                    Was soll den dieses 'Spulen um 90° drehen' bedeuten ?? Wenn ich eine Scheibe um 90° drehe, was bringt's ?
                    Oder ist das so zu verstehen, das die eine Spule flach liegt, die nächste auf die Kante gestellt werden soll ?
                    Ansonsten kann ich überhaupt keinen Sinn darin erkennen.
                    Wenn ich meinen Teller um 90° auf der gleichen Achse drehe, bleibt die Suppe trotzdem drauf, und an welcher Stelle des Randes ich löffel, ist meinem Löffel auch egal.
                      Ja, bei Suppe ist das egal. Aber mach das mal mit einem Schnitzel. Wenn das Schnitzel plötzlich links liegt, und du es auf der rechten Seite zu schneiden versuchst, wirst du dich ganz schön wundern. Da sind nur die doofen Kartoffeln.
                      Ansonsten glaube ich aber auch nicht, das die Verdreherei um die Hochachse was bringt. Weissichabernichgenau.
                        Blödsinn, weissichnichgenau, natürlich bringt das drehen in Hochachse NIX. Hinstellen ist die Lösung, und wohl auch so gemeint. Dazu kann man die stehenden Spulenkörper an der entsprechenden Seite plattschneiden, und mit Kabelbinder befestigen.
                        • ST1100
                          • 20.01.2002
                          • 1413
                          Denke auch daß 90 Grad aufkippen ggF womöglich nur gegenseitige Induktionen verstärkt (Feldlinien werden dann anders geschnitten) und wenn dann die TT Spule in andere Spulen/Bauteile induziert gibts sicher ärger; MHO
                          Wieso werden Weichenspulen eigentlich nicht geschirmt? Die bauen doch unter Last ein nicht unerhebliches Feld auf?
                          regards
                          regards
                            wg. fuckin' expensiv?
                              Ja ja, Weha, wenn die "Maus" vorbei ist, geh ich in den Laden, und löte deine fuckin' Platinen.
