VOX 253 MHT abgeändert
  • Yzebreaker
    • 25.07.2004
    • 33
    Hallo zusammen
    Da ich nun meine VIB EXTRA GF nun vekauft habe (aus optischen Gründen ;-) möchte ich mir nun eine 253 er MHT bauen. Nun zu meiner Frage (habe übrigens keinen Beitrag mit Forumsuche gefunden...):
    Ich möchte die Vox 253 einwenig schmaler machen. Ich denke so 170 - 180mm liegen bestimmt drin. Dafür werde ich einfach mehr in die Tiefe gehen. 235 mm Breite ist mir einfach noch zu breit...
    Die Canton Karat Serie lässt grüssen
    Was haltet ihr von der Idee? Hat sowas vielleicht schon jemand verwirklicht?
    Danke für die Tipps
    PS: Wo bekommt man die Bausätze zu einem guten Preis?
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    Musst halt gucken, ob der Tiw dann so noch hineinpasst. Wird auf jeden Fall eng (Wäre bei 19er Holz dann ja ungefähr 13-14cm Luft)
    Mein Heimkino
      • 28348
      Da muß wohl die Weiche angepasst werden!
      Wlche Tiefe hat die dann 50? 60?
      Geht der TIW noch rein weg. Tiefe?
      Bausätze preiswert bei plus-elektronik, anrufen!
      • Yzebreaker
        • 25.07.2004
        • 33
        Also der TIW hat eine Tiefe von 115... das reicht locker
        Ändert sich durch die Volumenverschiebung so viel, so dass die Weiche angepasst werden muss?
        Habe gestern Abend auch mal ein Plan gemacht. So wie es ausschaut wird das ganze um die 50 tief.
        Übrigens: Wie tönt der MHT 12 8 Ohm? Hatte leider bis jetzt noch nie die Möglichkeit den in live zu erleben.
        Ich danke euch...
        • chImErA
          • 02.02.2004
          • 508
          Naja durch die Volumen verschiebung wohl weniger, aber die Schallwandgröße wird ja verändert.
          Gruß, Matthias
          Meine LS's:
          >>Needle's
          >>Why 3.02 XS
          >>Fun-Box (BG20 und westras)
            Der MHT 12 8 Ohm tönt gut.
              • 12248
              Ein guter Maler kann auch gut tönen ...
              • DerAlteDachs
                • 27.08.2002
                • 596
                @Yzebreaker:
                50 cm tief ..... ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das das in Verbindung mit so einer schmalen Schallwand noch stimmig aussieht. Sooo breit ist die Orginalvox ja nun auch nicht. Wenn du ein helles Furnier oder hellen Lack wählst wirkt die Vox meiner Erfahrung nach auch in kleinen Räumen nicht zu dominant.
                Greets
                DaD
                  • 12248
                  Theoretischerweise (und natürlich auch praktisch) kann man alles so lassen, und die Fase verbreitern, dadurch wirkt die Front auch schmaler.
                  Schau die in der Galerie meine VOX 250 custom an, die hat starke Rundungen an den Seiten und sieht dadurch extrem schlank aus....
                  • Yzebreaker
                    • 25.07.2004
                    • 33
                    @We-Ha
                    Ja deine Vox sieht tatsächlich noch Wohnzimmerkonform aus Mit den verbreiterten Phasen sieht das ganze wirklich besser aus.
                    Sauber Sache... Kompliment.
                    Das einzige was mit an deinem Lautsprecher stört sind die W 130. Wäre es nicht sinnvoller gewesen etwas hochwertigere MT/HT zu verbauen?
                    @DerAlteDachs
                    Naja eigentlich finde ich schon dass das ganze "stimmig" ausschaut... Canton machts ja vor
                    -> Siehe hier ... mein Wunschgehäuse ;-)
                    Naja mal schauen. Werde das Projekt vielleicht mal nächstens in Angriff nehmen.
                    Wenn ich dann soweit bin, werde ich mal ein paar Bilder reinstellen....
                      Original geschrieben von Yzebreaker
                      @We-Ha
                      Wolfgang hat eine Alu-Allergie!
                        • 12248
                        Stimmt so nicht ganz ...
                        ich sehe nur nicht ein, das ich das fast dreifache an Preis bezahle, und kaum einen Unterschied höre ...
                        und 'sinnnvoll' ist es eben nur für den, der einen Sinn erkennen kann ...
                        • DerAlteDachs
                          • 27.08.2002
                          • 596
                          @Yzebreaker:
                          Soll deine "Costum"Vox denn auch Silbern werden wie die Canton ?
                          *seufzt* Da wird mir ja fast melancholisch ums Herz .... wie damals meine 251 in silbernem Porschelack
                          Greets
                          DaD
                          • Yzebreaker
                            • 25.07.2004
                            • 33
                            Also im Moment geht die Tendenz Richtung silbern
                            Nur ein Problem hab ich mit der Farbe: Hab schob in diversen Foren gelesen, dass die Canton sehr empfindlich sein soll auf Lackschäden. Und wenn unsere 2-jährige Kleine mit Ihren diversen Mobilen dann leichte Karambolagen verursacht.... dann sind die Ecken bald nicht mehr silbern
                            • DerAlteDachs
                              • 27.08.2002
                              • 596
                              Also wenn du wirklich silbernen Lack haben möchtest würd ich das auf jeden Fall einen erfahrenen Lackierer mit KFZ-Lack machen lassen. Dann dürfe auch ein leichte Karambolage nix machen. Als es meine Vox damals mal von den Spikes gehauen hat war der Lack noch ganz okay .... nur die ca. 4 mm tiefe Delle ( ist voll auf die Endstufe gekracht ) in der Fase sah nicht so gut aus
                              Greets
                              DaD
