Welches 100€-Aktivmodul ist am besten?
  • Davisco
    • 08.07.2004
    • 53
    Hi.
    Welches Modul ist euerer Meinung nach das Geld am ehesten wert?
    [Mivoc AM80, Detonation DT50, Sitronik, das kleinste für 100,-]
    angeschlossen werden soll ein 20'er - nicht besonders laut, aber möglichst präzise solls klingen.
    Gruss DAvisco
    P.S. oder sollte man besser 150€ ausgeben?
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Das günstigste Sitronik Subwoofer Modul ist das VP-150 und kostet 155 €. Ich würde dieses jederzeit empfehlen, habe selbst das VP-200.
    Grüße Jorge
    • PapaSchlumpf
      • 14.01.2004
      • 653
      Stimmt nicht, es gibt noch das günstigere VP701, das kostet nur 97 Euro.
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Das VP701 ist als Aktiv Modul für 2Wege Konzepte gedacht und abgesehen davon momentan nicht lieferbar. Wenn ich zitieren darf:
        2-Wege Aktivmodul als Platine zum Selbsteinbau.Geeignet für 2-Wege Monitor-Lautsprecher. Leistungsverstärker in D-Mos Technik mit insgesamt 130 W im TT und 70 W im HT.
        Trennfrequenz 2.600 Hz / - 5 dB, Linkwitz-Charakteristik.
        Symmetrischer und asymmetrischer Eingang. Elektronik inkl. Netzteil, ohne Trafo.
        Lesen was ich schreibe! Und jetzt bitte nicht beleidigt sein
        Grüße Jorge
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          kannst mal bei inosic anrufen, ob gerade b-ware da ist (nur optische mängel, mit garantie).
          • PapaSchlumpf
            • 14.01.2004
            • 653
            Ist es nicht!
            Ich weiß ja nicht wo du den Text her hast, aber der hier steht bei Plus:
            Verstärker-Elektronik inkl. Subwoofer-Aktivweiche. Musikleistung: 95 W / 4 Ohm, 85 Watt / 8 Ohm. Leistungsverstärker in D-MOS Technik mit Ein- / Ausschaltautomatik. 120 VA RKT, 2 x 4.700 uF Siebung. Volumen und Trennfrequenz regelbar, Phase schaltbar.
            Ich hatte das Teil auch schon selbst in den Händen, bis auf die Ein/Aus Automatik stimmt diese Beschreibung.
            Es ist ein reines Submodul, trennfrequenz höchstens 150Hz, und der RKT ist auch dabei.
            liegt es daran, dass ich den Bindestrich vergessen hab, es heißt richtig nämlich VP - 701
            P.S.: Warum sollte ich beleidigt sein, ich hab ja schließlich recht
            • Jorge
              • 16.02.2003
              • 1507
              Ich hab nix gesagt, mein Fehler!
              Ich mabe das 701 mit dem 703 verwechselt. Liegt wohl daran, dass ich heute schon den ganzen Tag neben der Kappe bin. Aber trotzdem: Sitronik selbst hat das 701 nicht mehr im Programm und plus hat wohl noch das Lager voll davon.
              Ja ja, Glashaus -> Steine. Peinlich...
              Grüße Jorge
                • 5398
                Populanten transparenter Domizile sollten mit fester Materie keine transzendenten Bewegungen ausführen.
                • Daniel Düsentrieb
                  • 26.01.2004
                  • 591
                  das mivoc am 80 brummt unaufhörlich, ist nicht zu bändigen. das detonation steht im ruf sehr störanfällig zu sein. das sitronik ist ein feines teilchen, ich habe das 150 watt im einsatz, schönes teil. übrigens verbaut teufel sitronik.
                  mfg
                  dd
                  • PapaSchlumpf
                    • 14.01.2004
                    • 653
                    Auch wenn das Sitronik trotzdem die Bessere Wahl ist, mein AM80 Brummt nicht!
                    • Daniel Düsentrieb
                      • 26.01.2004
                      • 591
                      gratulation, ich habe bereits 9 oder 10 am 80 verbaut, die haben alle gebrummt, geh mal näher ran, wenn es an ist und kein signal übertragen wird ...
                      kleiner tipp: der trafo brummt ohne ende und überträgt auf das gehäuse
                      mfg
                      dd
                      • PapaSchlumpf
                        • 14.01.2004
                        • 653
                        Das schon, aber so lange ich das nur höre wenn ich mein Ohr direkt hinhalte stört mich das nicht...
                        Das hatte bis jetzt jeder "normale" Trafo den ich hatte, ist aber eigentlich nicht störend, nur den von meinem Tuner hört man auch ohne sich darauf zu konzentrieren, vorausgesetzt es ist sonst völlig still im Zimmer.
