beste box für FRS 8
  • Mario
    • 13.08.2003
    • 58
    beste box für FRS 8
    suche ihre werte meinung:
    welche boxausführung ist für frs 8 am besten?
    vielleicht ist die frage nicht richtig gestellet, aber was kann man machen, dass man möglichst viel aus FRS8 bekomen kann?
    bitte, beachtet ihr bei antwort, boxen für stereo anlage und heimkino.
    vielen dank
    mario
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    Ein Liter geschlossen mit Serienkondensator plus aktivem Subwoofer, getrennt bei etwa 150Hz. Klingt sehr gut
    mfg Stefan
    mfg Stefan
    • blasi
      • 15.03.2003
      • 31
      @ichse1
      Mich würde interessieren, wie groß der Wert für den
      Kondensator sein muß?
      Hab selber schon daran gedacht den frs8 ins Blue Sat
      Gehäuse zu verbauen (aus Hobby Hifi mit kontrollierter Undichte)
      Ist vielleicht etwas besser wegen des doch hohen QTC?
      Als Sub wäre vielleicht der Blue Sub ebenfalls aus HH eine gute
      Wahl?
      Für weitere Ideen, oder praktische Erfahrungen habe ich auch
      ein offenes Ohr!
      lg.
      blasi
      • ichse1
        • 23.05.2002
        • 1514
        Bei einem Liter Luft passen 220µF sehr gut.
        Erfahrungen: Ich habs aktiv mit 12dB getrennt mit einem 30er Sub (kleiner reicht auch) gebaut. Klingt sehr gut.
        mfg Stefan
        mfg Stefan
          haenisch
          Nach einer Menge rumprobieren habe ich zwei sinnvolle Varianten
          gefunden: Entweder ca. 0.5 l netto + Kondesator (100 Mikrofarad
          gibt Trennung so bei guten 100 Hz - na ja, eher 150). Das funktioniert
          in Kombination mit einem kleinen Sub prima (z.B. W20.39, damit hatte
          ichs am Laufen)
          oder: relativ grosses Gehaeuse, so 3-4 l mit KU, da kriegt man einen leichten
          Buckel bei etwa 150 Hz, in kleinen Raeumen (steht bei mir im Bad)
          klingt das gar nicht schlecht.
          Hope this helps Till
          • Tuti
            • 14.12.2002
            • 740
            Buschhorn !
            • Mario
              • 13.08.2003
              • 58
              [QUOTE]Original geschrieben von Tuti
              [B]Buschhorn !
              hastu du die daten, wie tief das ding geht...
                ...ich habs befürchtet.
                • Tuti
                  • 14.12.2002
                  • 740
                  @ Mario
                  Ich hab jetzt keine Daten aber hier kannst du dir mal einen Test durchlesen.
                  @Farad.
                  Was hast du befürchtet.
                  Er wollte das beste Gehäuse für den frs... ?!
                  • cyburgs
                    • 04.03.2003
                    • 213
                    Cyburgs-Pipe (vierfachgefaltete TQWP)
                    @Farad: Ich auch :-)
                    @Tuti: Das is besser :-)
                    @Mario: Wenn Dich so ein Vollbereichslautsprecher auf Basis des FRS8 interessiert, probier lieber meine vierfachgefaltete Pipe. Das Buschhorn, besonders das abgebildete Mk1, hat einen ziemlichen Buckel im unteren Mitteltonbereich und dröhnt deshalb recht arg. Im direkten Vergleich kein Vergleich.
                    Außerdem ist die Cyburgs-Pipe um einiges leichter zu bauen. Bei wandnahe Aufstellung sind 60 Hz und weniger kein Problem.
                    Schöne Grüße, Berndt
                    Da ich leider keinen Webspace hab, hier ein Link zum Plan:
                    http://www.audiodiskussion.de/foren/....php?idx=13154
                    • ichse1
                      • 23.05.2002
                      • 1514
                      Die "Cyburgs Pipe" ist als Fullrange wirklich gut, besser als das Buschhorn (MKII).
                      Wenns auch mit Sub sein darf, würde ich aber das empfehlen. Geht viel lauter und Herr Doppler hat seine Finger auch nicht im Spiel.
                      mfg Stefan
                      mfg Stefan
                      • cyburgs
                        • 04.03.2003
                        • 213
                        Natürlich gehts mit Bassunterstützung um einiges lauter, geb Dir völlig recht, ichse1.
                        Was mich interessiert: bei welcher Frequenz hast Du den 30er angekoppelt?
                        Was noch interessant sein könnte (hab ich aber nicht probiert): Dr. Buschi hat die FRS8 in eine offene Schallwand (gibts fertig beim Ikea unter dem Namen Jausenbrettel) eingebaut und bei 300 Hz mit einem Tieftöner verheiratet. Gabs einmal einen Thread dazu. Das klingt auch irgendwie spannend.
                        • ichse1
                          • 23.05.2002
                          • 1514
                          Der FRS8 geht ab 130-150Hz gut. Solls laut werden, (ja, auch das geht) kann man auch erst bei 200Hz trennen. Der Sub muss dann natürlich zwischen den Sats stehen.
                          mfg Stefan
                          mfg Stefan
                          • Mario
                            • 13.08.2003
                            • 58
                            Re: Cyburgs-Pipe (vierfachgefaltete TQWP)
                            Kanst du mir Photos per Mail auf mario.slopar@kr.htnet.hr schicken, oder sagen wo ich mehr auf Internet über pipe finden könnte( wie sehen die Boxen optisch aus, wenn jemand das schon gemacht hat).
                            Danke
                            Mario
