passive Sub Weiche für W 300
  • vistagan
    • 01.02.2003
    • 55
    hab hier nochn W 300 rumliegen und wollt fragen, ob sich jmd. die Mühe machen könnte ne Weiche zu entwerfen oder eine parat hat.
    Frequenzbereich bis 120Hz so.
    Bringts was den Frequenzbereich nach unten hin zu begrenzen?
    Soll nichts großes werden.
    Gruß und Dank..
    vista
  • Schneckenschubser
    • 22.07.2002
    • 63
    Hallo vistagan,
    4 oder 8Ohm ??????????
    Nach unten begrenzen (Subsonicfilter) nur Aktiv von vorteil, wegen hoher Flankensteilheit. Hängt auch von der gehäuse Art ab es not tut.
    MFG
    • Schneckenschubser
      • 22.07.2002
      • 63
      z.B.:
      8 Ohm
      10 mH und 2x 100 µF = ca. 150Hz
      oder
      15 mH und 100 µF = Ca. 120Hz
      C= Parallel; L in Reihe
      Bei 4Ohm kannst du quasi halb so große werte bei spule nehmen und bdoppelt so große Elkos.
      Bei einem Bandpass kannst ruhig die 150 Hz variante nehmem, da diese sowieso in diesem beraich abfallen.
      • Battlepriest
        • 26.02.2001
        • 1005
        hallo Leute,
        eine passive Trennung ist nicht ohne. hier mal ein Bild von der Visaton Homepage:
        Wie man sieht, ist man erst bei etwa 100 Hz weit genug von der Resonanzauswirkung. entfernt, so dass es da keine unschönen Wechselwirkungen mit den Weichenbauteilen gibt! Bedenkt man dann noch dne einstandspreis des W300 und setzt diese in Relation zu den Kosten für Spule und Kondensator kann es IMHO nur eine antwort geben: das kleine Mivoc Aktivmodul AM 80 für ebensoviele Euros.
          • 12248
          Hmm, im Moment sehe ich nur das rote Kreuz ?!
          • Mad-Onion
            • 11.04.2002
            • 485
            das is der frequenzgang!
            • Battlepriest
              • 26.02.2001
              • 1005
              komisch, die Bildadresse ist korrekt angegeben. Allein, das bild will nicht erscheinen. Egal, hier der nackte Link: http://www.visaton.de/deutsch/bildgr...equenzgang.htm
              • vistagan
                • 01.02.2003
                • 55
                Also erstmal danke..
                Das Ding is ich hab schon nen Sub mit Mivoc 120 Modul mit Raveland AXX 1212 bestückt (hat dasn Subsonic Filter,nein oder?) und der W 300 8Ohm würd den wohl nicht toppen.. Deshalb wär das 80 Modul von Mivoc bisken überflüssig, es sei denn ich hab genug Geld und dem ist leider nicht so..
                Wäre wirklich ein aktiver Sub sinnvoll oder sind die Unterschiede zum passiven aktzeptabel?
                Hab ein ca. 75 Litergehäuse im Bau und nen eigenes Abteil für nen Modul wär schon drin..
                Ist 75 Liter BR überhaupt genug? Einer im Forum meinte, das Volumen müßte doppelt so groß und dann geschlossen sein.
                vista
                • Torsten
                  • 21.02.2002
                  • 702
                  Das war ich. Du kannst das Gehäuse natürlich auch kleiner machen, aber als BR würde ich den nur einsetzen wenn du auch mit nem dröhnenden Bass leben kannst...
                  Torsten
                    • 22.09.2001
                    • 4770
                    @Battle:
                    Da hab ich mich auch schonmal gewundert, aber der Link ist eine HTML-Datei, die das Bild erst beinhaltet - und den Text 'Ausdrucken'
                    • vistagan
                      • 01.02.2003
                      • 55
                      @Torsten
                      Wie siehts denn aus, wenn ich nur 75L hab und ihn geschlossen lasse? Zu klein oder? Vielleicht werdens 100L aber mehr is denk ich nich drin.
                      Dröhnen solls nich. Eher knackig und nen bischen weniger bass als son tiefes Brummen.
                      Bin gespannt, ob sich die neuen mit meinem alten Sub messen können..
                      Jemand ne Ahnung, wo ich das 80 Modul von Mivoc günstig krieg?
                        • 22.09.2001
                        • 4770
                        www.klingtgut-lsv.de
                        ist echt zu empfehlen!
                        • vistagan
                          • 01.02.2003
                          • 55
                          @MrWoofa
                          Guter Tipp..
                          Hab gleich mal eingekäufelt und mitm Preis läßt sich auch was machen : )
