Bausatz für SUB W 130 X fehlerhaft?
  • spline
    • 15.05.2017
    • 29
    da mir gerade in einem anderen Thread (Soundbar) noch der W130 X als Erweiterung empfohlen wurde hab ich mir mal den Bausatz angeschaut.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
    Dort ist nur eine Frequenzweiche aufgeführt. Allerdings kann man aus dem Bauplan und dem Text herauslesen, dass wohl zwei benötigt werden.
    Auch der Preis vom Bausatz (234 Euro) passt nicht zu einer Weiche (ca. 57 für den W130 plus 72 für die Weiche).
    Ist meine Annahme, dass die Teileliste für den Bausatz falsch ist korrekt?
    Braucht der Bausatz zwei Weichen?
    Danke und Grüsse,
    Jürgen
    • 2312
    wenn du den Bausatz kaufst ist ALLES dabei was du brauchst.
    also auch beide Frequenzweichen.
      • 2348
      Ist in der Bausatzbeschreibung aber nicht wirklich eindeutig:
      - Die Stückliste sagt "1 Frequenzweiche"
      - der Bauplan zeigt die Montageorte beider Frequenzweichen
      - und eigentlich könnte man das alles auch auf eine Platine packen, sind aber anscheinend zwei geworden
      Im Bausatz ist wohl alles drin, die Beschreibung könnte man überarbeiten ...
        • 4515
        Da ist uns tatsächlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Natürlich müssen zwei Weichen verbaut werden. Das wird gleich in der Stückliste geändert
        • spline
          • 15.05.2017
          • 29
          Als kleines Dankeschön nehm ich gerne einen Bausatz
