Profifrage Seitenbass als Ripolausführung, Phase?
  • blaueelise
    • 23.10.2012
    • 550
    Bin momentan im Urlaub und wie es nun mal so ist grübelt man wieder....
    Nun überlege ich schon länger an einer schmalen Lautsprecherfront,. Bei der vox gehen die Meinungen auseinander, viele schwören auf den frontalen Bass. Jetzt fiel mir ein, den Bass zwar seitlich einzusetzen aber nach vorne wie ein ripol abstrahlen zu lassen. Wie verhält sich hier die Phase,ähnlich wie bei einem seitenbass? Ist mit kammerresonanzen zu rechnen? Irgendwelche Einwände? Hinweise? Macht es vielleicht kein Sinn? Wäre es eine bessere Vox Variante?
    Freue mich über Anregungen
    Vg
    Michael
    • 2311
    Wie meinst du das? Seitlich und als ripol?
      • 2342
      So wie deine ?
      • blaueelise
        • 23.10.2012
        • 550
        Ich meine als br, die Chassis Öffnung wie ein ripol...
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Wenn ichs richtig verstehe, willst du den BR Kanal
          nur nach vorne verlegen?Kannste machen, hat aber
          nichts mit Ripol zu tun.
            • 28210
            Teilaktivierung ist die Lösung.
              • 2342
              Da Seitenbass tief abgetrennt werden muss, sollte kein Mitteltonmüll durch Reflexöffnung nach vorne kommen .
              Reflexöffnung nach vorne oder hinten sollte bei Seitenbass gleich sein (Bass vorne und BR hinten verliert etwas Pegel wg. Phase ).
              Wenn mit "wie ein Ripol" schlitzförmige Öffnung gemeint ist, warum nicht .
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                Also Ripol und BR geht nicht, sind zwei völlig
                unterschiedliche Systeme zur Tieftonabstrahlung.
                Ansonsten, wie Wal Wal schon schrieb ist die aktivierung
                des Basses das Beste für die Vox.
                  • 5661
                  Man kann auch zwei oder gar vier kleinere Chassis nehmen um schmaler zu bauen. Das ist teuer aber sehr gut. Die geringe horizontale Bündelung im Grundton, die man bei allen schmalen Konstruktionen hat wird hier ein Stück weit durch vertikale Bündelung kompensiert. Ich stelle mir Stimmen da sehr echt vor.
                  Eine Box die ich gerne mal hören würde:
                  Quintett
                    • 28210
                    Uwe, die Quintett fand ich gut klingend, etwas zu hell für meinen Geschmack. Die Bündelung in der Vertikalen genieße ich auch bei der Concorde.
                    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ght/index.html
                    die ist preiswerter.
                      • 5661
                      Stimmt. Einen W130S kenne ich aus den Kistchen für meine Tochter, der kann durchaus schönen Bass, wenn auch in begrenzter Lautstärke. Vier Stück von denen sind 12 dB lauter, das könnte reichen.
                      Bei der Quintett würde mich irgendwie die Aufrüstung mit WG148 reizen, für die light tut's sicher auch die G25FFL dahinter.
                      • blaueelise
                        • 23.10.2012
                        • 550
                        Leider habe ich mich schlecht ausgedrückt, ich möchte 2x 20iger Bässe seitlich einbauen aber die Öffnung um 90grad nach vorne wie ein ripol, die Rückseite soll über das Gehäuse als br laufen
                        Bass ähnlich Vox eingebaut jedoch abstrahlrichtung um 90 grad gedreht über ein Schlitz ähnlich ripol
                        Rechtschreibung bitte vernachlässigen, schreibe mit dem Handy
                          • 2342
                          Also langsam wäre da eine Skizze angebracht - die Verwirrung geht sonst weiter !
                          • blaueelise
                            • 23.10.2012
                            • 550
                            Anders, 2 halbe ripole übereinander und die hintere Kammer je 40 Liter br
                            Über den beiden halben ripolen al130m + Hochtöner im wg
                            Skizze geht über Handy schlecht
                            • MJ77
                              • 01.03.2017
                              • 498
                              Nen Vox Gehäuse, an den Seiten offen, quasi Ripol halb, LS zeigen nach vorne, (verdeckt). Ripol ganz, über BR?!
                              Schönen Urlaub übrigens!
                              Matthias
