Hochtöner tauschen
  • kerkiHB
    • 03.04.2009
    • 19
    Hochtöner tauschen
    Meine DSM25FFL in vier Ohm sind leider defekt.
    Da sie nur noch in acht Ohm lieferbar sind meine Frage dazu:
    Reicht es,wenn ich die Frequenzweiche einfach von den Werten her anpasse?
    Kondensator halbe Kapazität und Spule doppelte Induktivität?
    Oder gibt es da Probleme?
    Inwieweit muß der Spannungsteiler zur Pegelanpassung verändert werden?
    Sind wahrscheinlich dumme Fragen,die schon mal gestellt wurden,
    würde es aber trotzdem gerne wissen,da ich mich nur ungern für einen anderen Hochtöner entscheiden will.
    Ein Händler hat mir geraten,einen SEAS Hochtöner zu nehmen,da diese sechs Ohm Impedanz haben und dieses unerheblich wäre.
    Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!
    • 28421
    Um welchen LS geht es denn überhaupt? Ev. ist ein Neuaufbau sinnvoller.
    • kerkiHB
      • 03.04.2009
      • 19
      Der LS hat einen 25er Eton Tieftöner und einen 13er Audax Mitteltöner,
      nicht unbedingt das neueste vom neusten
      aber unheimlich gut.
      Werde sicherlich irgendwann mal ein anderes Projekt in Angriff nehmen,
      für etwas besseres muß man aber bestimmt etwas tiefer in die Tasche greifen,auch bei Visaton.
      Wobei mich der AL130M doch schon ziemlich reizt.
      Den DSM25FFl halte ich jedoch nach wie vor für einen der besten Hochtöner.
      Das ist aber wohl Geschmackssache oder in meiner highfidelen Sozialisation begründet.
      Mein Empfinden ist eh nur subjektiv.
        • 28421
        Da stellt sich aber die Frage: wie passt das alles zusammen? Wahrscheinlich ohne Messung. Ein vernünftiger Rat ist (mir) nicht möglich. Es kann ja auch sein, dass die 8-Ohm-Version einen anderen Frequenzgang hat. Da hilft nur messen oder probieren.
        Zuletzt geändert von walwal; 01.12.2016, 13:26.
          Na ja, ob das Gesamtkonstrukt optimal funktioniert sei jetzt mal dahingestellt (ich glaube nicht!)...
          Aber wenn es ihm gefällt und er einfach nur wieder den Status Quo erreichen will, geht das doch ziemlich einfach:
          DSM25 4 Ohm zusammen mit der aktuell verbauten Weiche exakt in BoxSim aufbauen, Ergebnis als Referenz speichern. Dann DSM25 8 Ohm einsetzen und Weiche so lange anpassen, bis die Referenzkurve (egal wie (un)schön die aussieht!) so genau wie möglich wieder getroffen wird. Die Weiche dann nachbauen, dann werden die Boxen zu 95% wieder so klingen wie davor.
          Gruß, Martin
            • 28421
            Gibt es denn für den DSM 25 4 Ohm Boxsim-Daten?
              Oooooooh...
                • 28421
                Genau
                  • 28421
                  Noch was: wenn die HT defekt wurde, kann es an einer falsch ausgelegten Weiche liegen. Also können auch die neuen hopps gehen. Früher hatte ich auch solche LS gebaut (zusammengestoppelt) und meinte, die klängen gut - bis ich mal richtige LS hatte. Keine Visaton....
                  Zuletzt geändert von walwal; 01.12.2016, 15:16.
                  • kerkiHB
                    • 03.04.2009
                    • 19
                    Die Lautsprecher wurden nicht von mir zusammengestoppelt,sondern von einem sehr fähigen Menschen dieser Branche vermessen und zusammengebaut.
                    Die Hochtöner habe ich schlicht und ergreifend überlastet.
                      • 28421
                      Dann ist ja gut.
                      Steht der Experte noch zur Verfügung, dann wird es ja einfach. Das Problem ist halt, dass der 4 Öhmer nicht in der Boxsim-Datenbank ist. Daher ist unklar, wie er sich im vergleich zum 8 -Öhmer verhält. Gleiches gilt für den Seas.
                      Aber die DSM zu überlasten ist schwierig.
                      Zuletzt geändert von walwal; 01.12.2016, 17:20.
                        • 1952
                        Geht schon - schwacher Verstärker mit viel Klirr und eine laute Party.
                        • kerkiHB
                          • 03.04.2009
                          • 19
                          Der gute Mann ist leider schon verstorben.
                          Deshalb habe ich mich an dieses Forum gewandt.Wenn die Experten hier mir nicht weiterhelfen können oder wollen ist das ja auch kein Problem,
                          ist ja schließlich kein Zwang.
                          Wenn bei solchen Fragen nur Mutmaßungen entstehen und nichts konstruktives dabei herrauskommt,will ich auch niemanden überfordern oder die Spezialisten
                          mit solchen Fragen beleidigen.
                          Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe!
                            • 28421
                            Niemand ist hier beleidigt. "Wollen" ist vorhanden, zum "können" fehlen Daten.
                            • donhighend
                              • 09.03.2009
                              • 548
                              poste mal bitte die Werte des Hochpasses Deiner Frequenzweiche incl. Spannungsteiler, die Abmessungen der Schallwand und die Koordinaten des Hochtönermittelpunktes auf dieser.
                              Gruß Alex
