Endstufe für den TL-Sub
  • HDOlli75
    • 15.11.2016
    • 3
    Hallo Leute,
    ich möchte mir den TL-Sub bauen. Ich habe das Netz mal durchsucht für eine Endstufe für den kleinen, dabei bin ich auf die Reckhorn A-409 gestoßen.
    Die hat eine Leistung von 400 Watt an 2Ohm.
    Meine Frage: kann ich diese benutzen und/oder worauf muss man achten?
    Oder welche Endstufe empfiehlt Ihr, die für den kleinen, preislich im Rahmen liegt?
    • 28508
    RMS ist keine seriöse Leistungsangabe, und dann noch bei 2 Ohm. Die Reckhorn-Artikel werden häufig kritisiert.
    Grundsolide sind die Hypex-Module. In jedem Fall darauf achten, dass der Frequenzgang nicht nach unten beschnitten ist, wie bei Mivoc oder Monacor.
    Gut waren auch die Detonation, werden aber nicht mehr gebaut. Gebraucht kaufen?
    Hypex DS 4.0 Digital Subwoofer Aktiv Modul kostet 340 Euro
    ...............2.0 preiswerter, aber da mustt du mal suchen, wo du es bekommst. zb. Plus-Elektronik anfragen.
      Der A-409 hat auch einen Subsonic-Filter mit min. 10HZ. Aber das sollte beim TL nicht stören denke ich.
      Falls Reckhorn gibt es aber auch noch den A-500 oder A-800. Die haben dann keine Raumanpassung und mehr Leistung mit größerem Trafo.
      Für 300,- würde ich die allerdings nicht kaufen, dafür gibts zu oft B-Ware oder Gebrauchte mit 2 Jahren Garantie für 199,-.
      PS: Kann nichts schlechtes bis jetzt zum A-408 oder A-800 sagen.
      Gruß Nils
      • Kreni
        • 28.03.2007
        • 142
        miniDSP PWR-ICE 125
        Die ist kühl und verbraucht in Leerlauf grad mal 18 Watt.
        Leistung 450W an 4 Ohm mit DSP.
          • 28508
          Perfekt. Hohe Leistung und universell programmierbar.
          • tabw
            • 27.05.2015
            • 244
            Meine beiden TL hängen an einem ausgemusterten Yamaha DSP A1. Jedes Chassis an einem Kanal. Ein Mini DSP trennt die beiden nach oben und unten und gleicht ein wenig den Abstand zum Sitzplatz aus.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              Wenn die Leistung nach unten nicht begrenzt wird schlagen die TL gerne an.
              Viel leistung wird nicht benötigt.
              Guido
              • HDOlli75
                • 15.11.2016
                • 3
                Danke für die vielen nützlichen Tipps. Werde gleich mal nachschauen. Danke
                Mit freundlichem Gruß
                HDOlli75
                • vintagetech23
                  • 31.03.2008
                  • 140
                  Servus, warum nicht?
                  Bisher war mir die RMS die liebste Angabe mit der ich am ehesten vergleichen konnte....
                  Musik, impuls pmpo und so klar unseriös, aber RMS ist imho die Angabe die ich am sinnvollsten vergleichen kann oder?
                  LG J
                    • 28508
                    Du hast Recht, ich habe das wohl mit PMPO verdaddelt.
                    • outbid
                      • 11.09.2008
                      • 296
                      Habe selber den TL-Sub MK2 am anfang mit der A-800, war nicht so berauschend da Digital.
                      Jetzt mit der A-409 bin ich voll zufrieden, die ist auch Analog.
                      Digital bringt in meiner Erfahrung (14Jahre PA mit 1000-7000Pax) im unteren Frequenzbereich weniger Power als die alte gute Analog Verstärker.
                      Beim TL-Sub habe ich es auch deutlich gehört (Digital/Analog)
                      Bei Bassimpulsen ist einfach keine Reserve bei den Digitalen Stufen bei dem Preissektor.
                      Es wurde zwar schon besser, aber die Power der alten richtigen Stufen haben die noch nicht erreicht in dem gleichen Preissektor.
                      Es werden zwar viele das wiederlegen, ich spreche aber von Jahrerlangen Erfahrung was Power im Bassbereich angeht.
                      War nur mein Tip, heißt nicht das es nicht Digitale gibt die auch gut sind´aber nicht im günstigen Preisbereich.
                      Aber die Reckhorn A-409 passt perfekt zum TL-Sub
                      Vorallem zu dem Preis.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      • Shadow
                        • 20.05.2009
                        • 56
                        Guido
                        Hi Guido, ab welcher Frequenz sollte denn ein Subsonicfilter für den TL greifen?
                        • Azrael
                          • 16.07.2004
                          • 485
                          Da muss ich noch mal nachfragen: ich betreibe meine Subwoofer (keine TL-Subs) auch mit einem allerdings 4-kanaligen PWM-Verstärker (wird gerne mal als "digital" bezeichnet, warum auch immer). Ich hatte aber auch bei heftigsten Bassgewittern nicht den Eindruck, dass der Endstufe die Luft ausging.
                          Es ist eine Alto D4 mit Powersoft-OEM-Modulen.
                          Was den Subsonic-Filter angeht müsste man sich mal den Membranhub in einer Simulation ansehen. Ich würde schätzen, so 20 Hz wären beim TL-Sub angemessen.
                          Azrael
                            • 28508
                            Natürlich gibt es gute "digitale" (hab ja auch einen), und outbid schrieb ja:"heißt nicht das es nicht Digitale gibt die auch gut sind´aber nicht im günstigen Preisbereich"
                            Günstig ist halt relativ.
                            • Azrael
                              • 16.07.2004
                              • 485
                              Naja, so richtig teuer war die nicht, etwa 600,- € hatte ich damals dafür bezahlt. Aktuell will ich aber mit einer recht preisgünstigen Endstufe, einer Crown XLS 1502 (ebenfalls PWM, gerade mal 4 kg leicht ), einen nicht sonderlich wirkungsgradstarken, aber hoch belastbaren Subwoofer antreiben. Da bin ich dann ja mal gespannt.
                              Ezeqiel
