Passender Subwoofer Verstärker
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Ohne zu messen, würde ich den Raum auf 20m^2 schätzen. Es sollte so laut sein, wie möglich. Die Lautsprecher sind die W250 8 Ohm, vertragen also nicht gerade extrem viel.
    P.S. Ich höre Musik und manchmal kommt die Anlage mit auf kleinere private Partys mit Raumgrößen von max. 30-35m^2
    Gruß, Jonas
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1063
      Noch eine Frage zu dem Hypex DS 2.0, hat das eine Einschaltautomatik/Ausschaltautomtik?
      Habe dazu in keiner Beschreibung Angaben gefunden?
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
        • 5856
        Nein, die Einschaltautomatik fehlt im Hypex DS2.0. Die hätte ich auch gerne.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1063
          Also ist es immer eingeschaltet wenn der Schalter eingeschaltet ist? Das ist doch gut, dann hat man nicht immer dieses lästige einschalten wenn der Film mal länger ruhig war und dann plötzlich mal doch ein LFE Signal kommt. Finde ich besser.
          MfG Lars
            • 5856
            So gesehen: Ja
            Meine liegen zur Zeit im Kino hinter den Subwoofern an einer geschalteten Steckerleiste. Da ich nicht jeden Tag einen Film sehe, auch eine zufriedenstellende Lösung.
            Für das Wohnzimmer habe ich einige Funkschalter an den Steckdosen, das wäre da meine Lösung.
            Aber es ging hier ja primär um die Grundsätzliche Ausstattung des Moduls.
            Mit den Hypex bin ich mehr als zufrieden und kann sie empfehlen.
            • Jonas B.
              • 11.11.2014
              • 302
              Welche Chassis hast du an wie vielen Hypex verbaut, Jörg?
              Gruß, Jonas
                • 28349
                Jonas, mit messen meine ich den Frequenzgang am Hörplatz. Wenn man den kennt, kannst du den Sub in der Abstimmung anpassen. Aber 30 Hz bringen mehr Wumms. Das BR 15... mit 15 cm Länge lassen. Passt.
