Unterschied TSP`S magnet sichtbar / versenkt
  • volker
    • 24.12.2000
    • 1994
    habe gerade mal gemessen!
    Magnet innen:
    fc= 45,5 Hz
    Qms= 7,03
    Qes= 0, 92
    Magnet aussen:
    fc= 45,2 Hz
    Qms= 7,48
    Qes= 0,91
    Schön zu sehen das Qms steigt und Qes sich senkt. Nicht viel aber immerhin.
    Gruß, Volker
    edit: gork hat natürlich recht! ( fc) muss da stehen !!!
    Zuletzt geändert von Volker; 19.08.2003, 20:53.
    Gruß, Volker
    • Andy 2002
      • 25.11.2002
      • 347
      warum durch den luftspalt??????? da müsste die luft ja an der innenwand erstmal richtung polplatte und dann außerhalb wieder hinauf und dann noch durch die zentrierspinne ohne hinterlüftung fals du das meinst ... meinst du das ?
      also spulenspalt fällt schonmal wech ... wie war das @Farad? 2 mm drunter is nix ?
      wie siehts mit den wirkungsgrad aus ? immerhin hat die rückseite einen steileren konus .. bedeutet das nicht in der regel höherer wirkungsgrad oder is es da auch wieder der fall das alle eigenschaften gleich bleiben ? irgend einen unterschied muss ja die völlig unterschiedliche membranform im vergleich hinten und vorne haben ...
      BIST DU ZU LAUT --> BIN ICH ZU LEISE www.toxicshockaudio.de
      • Andy 2002
        • 25.11.2002
        • 347
        danke für die messung . wie erklärst du dir die unterschiede in den 3 parametern? und wie würdest du sagen äußert sich das deiner meinung nach in der praxis?
        außerem hast du auch das nun veränderte innenvolumen des gehäuses mit berücksichtigt ???? wichtig !
        das würde erklären warum die resofrequenz gesunken ist ... je kleiner das volumen desto niedriger fs .
        • Andy 2002
          • 25.11.2002
          • 347
          sorry nachtrag .. je grösser das volumen desto niedriger fs ... ups
            Dem Schall der aus der Polkernbohrung kommt ist vollkommen egal, ob er durch selbige gegangen ist, oder von der Membran kommt. ok, vielelicht ein kleinwenig schnelletransformation, aber guck dir mal die Wellenlängen an.
            Da kommts zu keiner Interferenz und garnix. Das sind Luftdruckschwankungen. Man muss es sich immer wieder klar machen. Insbesondere Bass ist nichts anderes als ne Luftdruckschwankung. Da muss sich keine Welle irgendwo durchzwägen oder irgendwelche komischen Modelle die wir da im Kopf haben. (Wie passt denn da die amplitude durch, die eckt doch da an! )
            Woher Volkers Messdiskrepanzen kommen is mir nicht klar. Vielleicht hats tatsächlcih was damit zu tun, dass die Luft erst kurzzeitig hinter der Dustcap komprimiert wird. Aber das ist doch andersrum nicht anders.
            Wir nehmen n Bandpassgehäuse. Beide Volumina seien gleich groß, der Port wird verschlossen. Was ist jetzt richtigrum, was ist falschrum?
            -> Dem Chassis ist das egal. Es pumpt vor und zurück. und wenn ich es verpole machts genau das gegenteil.
            • Andy 2002
              • 25.11.2002
              • 347
              so ich bin inzwischen fest der meinung volkers messung berücksichtig NICHT das veränderte volumen ... außerdem .... die energie die vor der membran abgestrahlt wird enstpricht genau der energie rückseitig ... nur im negeativen (phasenversetzten) sin. also KANN sich garnichts ändern rein von der THEORIE ... mein schlussgedanke:
              es ändert sich GARNIX ... ABER duch andere einflüsse wie zum beispiel bauartbedingt können leichte abweichungen erfolgen das ist jedoch nicht genau zu bestimmen und nur vom LS selbst bedingt. so stehen meiner meinung nach ein paar sachen zur auswahl die EVENTUEL etwas verändern :
              1.rückseitig der membran könnte doch evtl die luft ncih so schnell entweichen wie vorderseitig da korb bzw magnetsystem umgangen werden ... (!?)
              2.änderung der kompressionserscheinung(wenn überhaupt messbar) durch spule außen ohne volumenwiederstand
              3. verschiedene auslenkungen oder wie vorher angesprochen die begrenzung durch mechnisch ... etc ..
              somit .. wenn eine änderung dann unmerklich und völlig unvorhersehbar
              • Andy 2002
                • 25.11.2002
                • 347
                hat schonmal jemand über den statischen luftdruck nachgedacht im falle bei geschlossenen gehäusen ?
                spielt er auf dem berg tiefer ? oder an der nordsee?
                • Reservemaha
                  • 12.06.2003
                  • 560
                  Hi!
                  VAS ist "luftdruckabhängig"... somit auch höhenabhängig.
                  In 5500 m Höhe gemessen... Vas würde sich halbieren.
                  Was haben die TSP mit einem willkürlich angenommen Vorzeichen beim Hub zu tun?
                  Ihr seid heute wieder einmal witzig unterwegs.
                  Gruß, maha
                    • 22.09.2001
                    • 4768
                    ich würde auch sagen, daß bei Volkers Messung nicht berücksichtigt ist, das ein Chassis richtig herum im gleichen Gehäuse ein kleineres Nettovolumen zur Verfügung hat.
                    Hat das Chassis eine Polkernbohrung / Hinterlüftung der Zentrierspinne, müßte es egal sein, mich würde nur dran stören, daß evtl Strömungsgeräusche auftreten, die durch die Belüftungen / Streben hervorgerufen werden.
                    Bei einem Chassis ohne Belüftung dürfte das Ergebnis aufgrund kleinerer effektiver Membranfläche unterschiedlich ausfallen, bzw. in einem Gehäuse OHNE Rücksicht auf das geänderte Volumen durch den verkehrten Einbau sogar gleich???
                    • volker
                      • 24.12.2000
                      • 1994
                      Hallo Andy,
                      könnte so stimmen!
                      Aber ne Frage habe ich noch. Es ging doch hier um TSP, ob sich überhaupt was verändert wenn ich das Chassis mit dem Magnet nach aussen zeigen lass, Oder?
                      Nun gut, aber erst, wenn ich mit dem DAAS32 "VAS "messen will, muss ich die Angaben liefern ; welches z.B. Nettovolumen ich verwende. Somit wäre es schnurz egal, oder doch nicht ?
                      Ich habe natürlich auch mal mit mehr Spannung gemessen, damit das Chassis auch mal käftig Hub macht...... Aber auch dabei sind minimale Unterschiede gegeneinander zu verzeichnen.
                      Da es ein Quarder Gehäuse ist (Netto 59L), könnte ich mir vorstellen, das der TIW im seitlichen Bereich durch das Gehäuse stärker Komprimiert als wenn das Magnet aussen sitzt.
                      Interesannt wäre noch, welches Verhalten zeigt das gemessende Chassis auf einer breiteren Schallwand.Ich behaupte mal dass das Chassis sich dann noch wohler fühlen würde. Ich meine, 59L sind nicht 59L schon garnicht für das Chassis. Rms lässt grüssen!
                      Gruß, Volker
                      Gruß, Volker
                      • gork
                        • 30.07.2001
                        • 1088
                        miß ein chassis einmal im backofen und einmal im gefrierschrank und du erhälst ebenfalls verschiedene TSP. *lol*
                        gruß
                        gork
                        • gork
                          • 30.07.2001
                          • 1088
                          weiter oben schrieb ich, VAS sei - als eine eigenschaft des chassis - unveränderlich. ändert sich freilich die bezugsgröße (kompressibilität der luft), ändert sich auch VAS. im kontext der fragestellung ("falschrummer chassiseinbau") ist derlei natürlich irrelevant.
                          gruß
                          gork
                          • gork
                            • 30.07.2001
                            • 1088
                            fs ist die resonanzfrequenz des nicht eingebauten chassis und ist somit unabhängig vom gehäusevolumen. fc ist die einbaureso.
                            gruß
                            gork
                            PS: ich denke, ich werde dir eine seite aus d'appolitos "LS-meßtechnik" einscannen (auch wenn die sehr wahrscheinlich mehr fragen aufwirft als sie beantwortet).
                            Zuletzt geändert von gork; 19.08.2003, 20:53.
                            • volker
                              • 24.12.2000
                              • 1994
                              Danke gork,
                              habe ich oben geändert
                              Gruß, Volker
                              Gruß, Volker
                              • gork
                                • 30.07.2001
                                • 1088
                                hallo volker,
                                in deinem posting war's mir gar nicht aufgefallen.
                                vielleicht ganz nützlich:
                                joseph d'appolito, "lautsprechermeßtechnik. PC-gestützte analyse analoger systeme"
                                gruß
                                gork
