VIB (Alto II) - die Bässe sind weg - Frequenzweiche defekt?
  • Meadow
    • 19.02.2014
    • 1
    wir sind mit unserem Selbstbau sehr glücklich.
    Nun haben wir festgestellt, dass uns die Bässe ausgeflogen sind.
    Mit einem anderen Paar Boxen an dem Amp ist es ok.
    Sollten wir konsequent die Kondensatoren tauschen?
    Oder müssen die Bauteile der Frequenzweichen geprüft und gezielt getauscht werden?
    Vielen Dank an freundliche Helfer!
    Gruß!
    Axel Wiese
    • 1952
    Willkommen im Forum
    Fenster zu, bei frei fliegenden Bässen!
    Geht die Beschreibung genauer.
    Sind die Bässe völlig tot. d.h. gar kein Ton mehr?
    Ausbauen der Bass-Chassis und direkt ohne Weiche an einen Verstärker klemmen.
    Kommt ein Ton raus, liegt's an der Weiche.
    Weiche kontrollieren. Alle Drähte dran?
    Lötstellen in Ordnung.
    MFG
    • F.H.
      • 05.10.2011
      • 1014
      Ich habe das Thema ins Allgemeine Forum verschoben.
      Vorab: Die Kondensatoren müssen nicht getauscht werden, es sei denn, sie sind regelrecht defekt. Aber erst mal ein paar Fragen:
      - Um welche Box handelt es sich (VIB oder Alto II)?
      - Kam die Veränderung ganz plötzlich, von einem Tag zu anderen?
      - Wurden die Box vor der Veränderung auf einen anderen Platz gestellt?
      - Steht das andere Paar Boxen, mit dem alles OK ist, an derselben Stelle?
      - Sind beide Boxen (links und rechts) vom Bassmangel betroffen?
      Friedemann
      • kmm
        kmm
        • 11.05.2011
        • 915
        hallo,
        zunächst einmal fällt es schwer mir was unter ausgeflogene Bässe vorzustellen (zumindest im Rahmen einer Fehlerbehandlung).
        Vorschläge wurden ja schon gemacht. Vielleicht fehlt noch der Hinweis auf
        eine mögliche Verpolung der beiden Boxen relativ zueinander. Also auch mal
        in diese Richtung prüfen. Im genannten Fall würde das dann allerdings auch
        ein diffuses Klangbild erzeugen (z.B. keine Ortung von Stimmen möglich).
        mfgm
