Präzision des Bass bei langen/kurzen Br-Tunneln
  • Skyobserver
    • 24.08.2010
    • 82
    Habe gelesen, dass kurze BR-Tunnel zu weichem/unsauberem Bass führen,
    lange BR-Tunnel dagegen einen präzisen/sauberen Bass aufweisen...
    Leider habe ich nirgendwo Längenangaben und Klangtendenzen gefunden
    Hat jemand Erfahrungswerte? Wie lang sollte ein BR-Tunnel sein, damit
    der Bass "einigermaßen präzise" spielt?
    Hintergrund: Habe ein Zweiwege-Projekt mit Trennfrequenz knapp unter 2000Hz.
    Wenn der Tunnel länger wird als 7-8cm bekomme ich eine Tunnelresonanz und
    müsste daher die restliche Abstimmung über den Querschnitt vornehmen.
    Dieser würde auf jeden Fall groß genug, das keine Luftgeräusche entstehen
    aber ich habe bedenken, dass die 7-8cm zu kurz sein könnten und nur ein
    weicher Bass-Brei herauskommt...
    Mal verliert man - mal gewinnen die Anderen...
    krabat
    lange BR-Tunnel dagegen einen präzisen/sauberen Bass aufweisen ...
    wenn der tunnel zu kleine fläche hat (=kurz), kann im extremfall der treiber in die hubbegrenzung laufen und der bass zugleich schwächer werden, das rohr macht "dicht", der treiber brümmelt. 15..20% der membranfläche sind aber wohl weit genug, nicht übertreiben.
    tunnelresonanzen sind durch gehäusedämpfung einigermaßen leicht zu beherrschen. kannst du messen?
    • Skyobserver
      • 24.08.2010
      • 82
      Also liegt das Brummeln letztendlich am zu geringen Querschnitt?
      Und die Aussage "Kurzes Rohr brummelt" kommt daher weil mit kürzer
      werdendem Rohr auch die Fläche kleiner wird?
      Oder anders: Solange die Fläche nicht zu klein ist, ist die Länge egal?
      Ich habe den Tunneldurchmesser nach der Formel
      "Durchmesser des BR >= 1/3 Durchmesser des Bass" (von lautsprechershop.de)
      geprüft und da liege ich locker drüber!
      kannst du messen?
      Bald! Das meiste habe ich zusammen - fehlen nur noch ein paar Teile
      für den Mess-PC und dann noch das Mikro-Profilieren lassen...
      Zuletzt geändert von Skyobserver; 19.01.2014, 23:44. Grund: Ergänzung
