W300S in SUB T-30.60 Gehäuse?
  • SaVoR
    • 04.04.2012
    • 32
    Ich hätte eigentlich nur eine Frage:
    Kann man den W300S (8 Ohm) bedenkenlos in das Gehäuse des Bauvorschlags
    SUB T-30.60 einbauen oder müssen Änderungen bzgl. des Volumens bzw des Bassreflex-Kanals vorgenommen werden? Oder sollte er lieber geschlossen betrieben werden?
    Dient als Subwoofer im Schlafzimmer, als Unterstützung zur Aria Light im 5.1 System.
    Hoffe mir kann geholfen werden.
    Schöne Grüße.
    Daniel
    • 08.12.2008
    • 1309
    Ob ich dir helfen kann weiß ich nicht, dem Sub schon.
    Ich würde vorerst mal die BR-Öffnung zustopfen.
    W300S vor Einbau Maße kontrolieren.
    Entscheiden muss du selbst ob dies für dich eine passende Alternative ist.
    mfg Burns
      Hallo Daniel,
      ich halte das für keine besonders gute Idee! Der T-30.60 ist ohnehin schon viel zu hoch abgestimmt, der macht mit dem TIW schon kaum Tiefbass. Mit dem W300S wirds nochmal ein bißchen weniger tief, weil weicher aufgehängt und weniger Antriebsleistung, also nix gut...
      Da Du das Teil mit ein paar Arias kombinieren willst, ist brachialer Pegel vermutlich nicht oberste Priorität
      Ich rate drum ebenfalls zur geschlossenen Variante, elektronisch entzerrt und/oder mit GHP Kondensator. Musst mal bissl im BoxSim rumspielen, ob da was geht. Könnte ich mir aber gut vorstellen.
      Gruß, Martin
      • Mr.Tom
        • 31.01.2003
        • 91
        hat Silvio 2005 mal aktiv + geschlossen gebaut und war recht zufrieden damit.
        Schaust Du hier:
        http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9933
        Mr.Tom
        P.S.: Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten.
        (Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
        • SaVoR
          • 04.04.2012
          • 32
          erstmal ein großes Dankeschön für die nützlichen Informationen.
          Das mit dem GHP Kondensator ist eigentlich eine gute Idee, nur werde ich den W300S mit einem Detonation DT300 betreiben, auch wenn das Aktivmodul viel zu überdimensioniert ist, aber ich habe es von meinem Vater bekommen, weil er es selber nicht mehr brauchte. Da kann ich dann den Tiefbass etwas anheben, wenn nötig. Glaube nicht, dass ich dann noch einen Kondensator oder Serienwiderstand (wie es manchmal alternativ zum GHP Kondensator gemacht wird) brauche. Ich denke, die nötigen Einstellungen kriege ich mit dem Aktivmodul hin
          Weil, wie Martin schon richtig erkannt hat, brauche ich keine hohen Pegel, schon gar nicht im Schlafzimmer.
          Dann werde ich mich wohl dran machen müssen, den Reflexkanal wieder schön sauber zu zubekommen und die geschlossene Variante vorziehen, weil das Gehäuse habe ich schon
          Danke für den Link Mr.Tom, passender Weise benutzte Silvio wohl auch ein 60 Liter Gehäuse, dann muss ich wenigstens am Volumen nichts mehr ändern
          Schöne Grüße,
          Daniel
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1440
            Hallo, deine Frage passt genau zu meinem neuen Projekt, ich habe fürs Heimkino den w300s in ein 90l BR Gebäuse gebaut, in eine schmale Box mit Reflexkanal und Membran auf der Seite.
            Wie Martin schon schreibt sind die HK-Subs von Visaton hoch abgestimmt, daher habe ich auch eine eigene Konstruktion entwickelt.
            vom Reim
            • SaVoR
              • 04.04.2012
              • 32
              Das klingt aber sehr interessant.
              Hast du dein Projekt schon in einem anderen Thread vorgestellt? Wenn ja, würde ich mir das gerne mal ansehen
              Schöne Grüße.
              Daniel
                • 5855
                @ Reim: Ja, klingt interessant. Ist es ein 4 oder 8 Ohm w300s?
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1440
                  Ich baue 2 davon mit dem 4öhmer, beide auf ca. 30Hz abgestimmt.
                  Vor Jahren habe ich den w300s in einem 70l Gehäuse-schrankgehause eingebaut als downfire mit dem BR 14.70 mit dem25cm Länge, da hat er mirschongut gefallen. Das Projekt ist hier als der "unsichtbaren subwoofer" vorgestellt.
                  Das neue Projekt habe ich noch nicht eingestellt, das folgt noch.
                  vom Reim
                    • 28344
                    Paaa, nur 90 Liter
                    Ich habe den in 120 L mit Abstimmung 27 Hz verbaut, der bringt auf 60 m² und Nebenräumen alles zum Wackeln und vibrieren, also ideal für ein Schlafzimmer.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23504
                    Hier Messung und Simu:
                    grüne Kurve gilt
                    • SaVoR
                      • 04.04.2012
                      • 32
                      Funktioniert deine Abstimmung denn auch problemlos mit dem 8 Ohm Chassis Jürgen?
                        • 08.12.2008
                        • 1309
                        Ich würd mal sagen: Probiers einfach vorher aus.
                        Fetzen in die BR-Öffnung, Chassie angeschraubt und los.
                          • 28344
                          Fast identisch, 2 Hz höher. Der Verstärker muss etwas mehr Leistung bringen, um die 3 dB Minderpegel auszugleichen, dann ist bei 30 Hz -1 dB, 40 Hz +-0, bei 50 Hz bis 79 Hz +2 dB, darüber +1 dB.
                          Also vernachlässigbar, wenn man bedenkt, dass der Raum +- 10 dB "versaut". Kannst ja das Rohr länger machen.
                          • Reim
                            • 29.06.2001
                            • 1440
                            Hallo zusammen
                            habe das Projekt mit W300S in die Galerie eingestellt, unter dem "Heimkino Subwoofer mit W300S" zu finden.
                            vom Reim
