Dsm25ffl-8+w130s-4+w200s-4
    antwortet
    Durchaus brauchbar und nicht so widerstandsverseucht wie die Vorlage. Die 27 mH kannst du aber gleich als hochohmige Spule nehmen.
    Dem MT solltest du 4 L gönnen, so wird der Resobuckel untenrum vermieden und man kann etwas mehr Absorptionsmat. einbringen. Kein Sonofil, sondern Schaf/Steinwolle nehmen.
  • Rotholz
    antwortet
    Hallo ?
    Noch jemand da ?
    Schade, wenn nicht.
    Hab nämlich auch noch 2 X W200S-4Ohm bei mir rumliegen, und hab gehofft hier eine kleine Anregung zu bekommen...
    Hab auch gleich mal ein bisschen simuliert...
    Sieht natürlich nicht so schön aus wie Krabat's "DonTPanic", aber kann vielleicht als kleiner Anstoß dienen, diesen Thread doch noch erfolgreich zu beenden (???).
    Der Saugkreis vor dem W130S soll übrigens weniger der Impedanzlinearisierung, als vielmehr der Glättung der Frequenzgangüberhöhung um 1-2 kHz dienen...
    Brauchbar ?
    Thomas
  • Pinac
    antwortet
    Und ich hatte die hoffnung
    Wenns denn nicht geht und hier noch weitere Seitenhiebe ausgeteilt werden (was nicht meine Absicht war und erst recht nicht an meiner Fragestellung gelegen hat(Gruss an den Admin)), beenden wir dass ganze lieber.
    Es sei denn, 2 Wege, DSM 8 ohm & w200 s 4 ohm als standbox Br, als Schlitz nach vorne, wie meine alte vib(ich hätte sie niemals abgeben dürfen)
    antwortet
    Zitat von bili Beitrag anzeigen
    ..... find ich das Projekt nicht mehr
    Schade, nach der Weiche wollte ich auch schon fragen.
    antwortet
    Also, ich bitte jetzt ausdrücklich mal darum, diese Nachsticheleien endlich sein zu lassen !
  • markus7
    antwortet
    gleich mit der Keule "Diskussionskultur" zu kommen ist verfehlt. Besonders wenn man selbst eine "Ignorierliste" führt, und damit nach aussen erklärt, dass man an der Diskussion nur in ausgrenzender Weise teilnehmen will.
    Sehr richtig, aber im Kindergarten war das ja auch nicht anders, wenn Neuankoemmlinge auch mal im Sandkasten spielen wollten
  • bili
    antwortet
    Her mit der Weiche, wird auf den W200S angepasst, wenns denn nötig ist, wenns ihm net gefällt kann man nochmal reden.
    Mal abgesehen davon, dass Pinac auch im Mittelton die 4-Ohm Variante benutzen will und dadurch die ganze Weiche ziemlich unbrauchbar ist..... find ich das Projekt nicht mehr
    Ein Gast antwortete
    Die hier leider übliche Verkürzung von "Simulation" auf das schmissige "Simu" versteckt einen großen Teil echter Entwicklungsarbeit.
    Brauchst a Taschentuch, das du dir die Tränen abwischen kannst?
    Mein Entwurf wird nicht funktionieren.
    Ein Gast antwortete
    ... Weiche, wird auf den W200S angepasst. ... keine Schwierigkeiten, einfach mal ... keine Schwierigkeiten, obwohl der "simulationskritische" ...
    @Pinac
    ... hat praktische Erfahrungen mit der Kombi, nur der Tieftöner ist anders ... ganz sicher kein Problem ... wird funktionieren, das hat es früher, das wird es auch heute noch.
    Mein Entwurf wird nicht funktionieren. Er hängt kritisch am Impedanzequalizer, der erst an der aufgebauten box unter Verwendung von Messtechnik angepasst werden kann. Die hier leider übliche Verkürzung von "Simulation" auf das schmissige "Simu" versteckt einen großen Teil echter Entwicklungsarbeit.
    Ein Gast antwortete
    Ich hab das Thema deswegen aufgegriffen, weil ich sehr sehr lange mit einer ähnlichen Box gehört habe (GF200 - W130S8 - DSM25-8) und die war wirklich verdammt gut.
    und aufpassen muss man bei sehr schmalen schallwänden bei der spule im mittelton, die wird meist zu groß gewählt,
    Schallwände in Größe dieser machen erfahrungsgemäß keine Schwierigkeiten, einfach mal die Classic200 in Boxsim eingeben und staunen, oder walwals Sonja, gabs auch keine Schwierigkeiten, obwohl der "simukritische" TI100 drinsitzt.(in der Classic200)
    @Pinac
    Nicht nachbauen!
    Eben doch, bili hat praktische Erfahrungen mit der Kombi, nur der Tieftöner ist anders, und das stellt ganz sicher kein Problem dar den auszutauschen. Brauchst keine Angst zu haben, DAS wird funktionieren, das hat es früher, das wird es auch heute noch.
    Ein Gast antwortete
    ... unmöglich, mit Tieftöner und Mitteltöner in 4Ohm - Variante eine Box zu konstruieren, die nicht mindestens an der 3Ohm - Marke kratzt
    Anbei eine (fast ganz knapp) 8-Ohm-Variante mit Zmin ~6.2Ohm. Die Empfindlichkeit gegenüber Zuleistungswiderständen ist gering.
    Die Welligkeiten im HT sind dem Einbau und der DSM selbst geschuldet.
    Nicht nachbauen! Der Entwurf ist sehr empfindlich gegenüber Bauteile-, Lautsprecher- und Einbautoleranzen. Ohne begleitende Messungen wird das nichts. Meiner schon bekannten Meinung nach lohnt der Aufwand für diese Kombination nicht.
    antwortet
    Nun muss ich mich hier mal äußern.
    Immer wieder wird hier in bestimmten Abständen und Zusammenhängen nach der Moderation gerufen.
    Ich kann (speziell hier) so auf die Schnelle nichts erkennen, was den Bestand der Beleidigung oder Verungimpflichung erfüllt.
    Es sind einige harte Diskussionen mit mehr oder weniger (meistens mehr) provokativen Äußerungen.
    Als vernünftige und erwachsene Menschen solltet ihr aber durchaus in der Lage sein, diese Situationen selber in den Begriff zu bekommen.
    Ich lese (auch hier) immer wieder (z.B.): "do'nt feed the troll" !
    Warum, zum Teufel, tut ihr es dann ?
    Es wird dann auch nicht besser, wenn man Links auf irgendwelche 'Konfliktherde' setzt.
    Sich immer nur mit einem Beitrag dann zu melden, wenn mal wieder der 'Bär tobt', ist auch nicht hilfreich.
    Ich weiss noch, wie letztes Mal, als ich einen Thread wegen massivem Themen-Abgleitens verschloßen hatte, sinngemäß von 'Zensur' getippert wurde.
    Ich bin rein freizeitmäßig hier als Moderator tätig und habe keinerlei Interesse, auf 'Anweisung' Anderen den Mund zu verbieten.
    Also, bleibt mal cool und handelt nach dem Spruch: "Jeder fasse sich zunächst einmal an die eigene Nase!"
  • bili
    antwortet
    Zitat von Pinac Beitrag anzeigen
    Als Verstärker ist ein Onkyo TX-SR876 im Einsatz. Ich möchte ungern eine Impedanz um die 3 ohm daran betreiben, weil der AV im normalen betrieb schon eine recht hohe Hitze entwickelt
    Zutrauen würde ich dem Gerät allerdings auch eine Last knapp unter 3Ohm.
    Das wird sehr schwierig um nicht zu sagen unmöglich, mit Tieftöner und Mitteltöner in 4Ohm - Variante eine Box zu konstruieren, die nicht mindestens an der 3Ohm - Marke kratzt
  • Pinac
    antwortet
    Doch dsm 8 ohm?
  • bili
    antwortet
    Ich freue mich auch darüber, dass Du meinen Hinweis auf die niedrige Impedanz aufgegriffen hast, und nicht gleich den Beleidigten spielst.
    Keineswegs. Das Problem mit der niedrigen Impedanz ist ein sehr berechtigtes.
    Bisher krieg ich die trotz mehrerer Versuche nicht ohne andere Probleme oder total unsinnigen und unsauberer Methoden nach oben.
    SC4ND würd ich auch nicht in Erwägung ziehen, die DSM25 ist ein sehr guter Hochtöner, wenn man ihn richtig einsetzt.
    @Pinac:
    An welchem Verstärker genau möchtest du die zukünftige Box betreiben?
