vor kurzem in Bratislava gesehen und gehört
    antwortet
    aus alter gewohnheit...
  • Volker
    antwortet
    Lötpistole ist natürlich richtig, wieso sagt man auch mal Löt“kolben“ ?
  • Luzifer
    antwortet
    Moin moin,
    @Volker
    Ich würde sagen , eine Lötpistole.
  • Volker
    antwortet
    der Lötkolben ist doch mal was:http://zivot.azet.sk/galeria/7767/vi...ie-usi/?foto=1
    antwortet
    die treiber...
    zitat:
    Die benutzten elektroakustischen Treiber gehören zu den besten, was die Lautsprecherproduzenten anbieten. Als der Höhentreiber wurde der Top-Model der Firma Scan-Speak unter Bezeichnung REVELATOR mit 1“ Textilmembran in der Kalotten-Form benutzt. Das magnetische System bedient die patentierte Technologie „Symmetric Drive“, die die elektrische Phasenverschiebung fast eliminiert. Die Verschlüsse der symetrischen magnetischen Systemen dienen zugleich als Wärmeleiter. Die Kühlung der Spule mit Ferofluid ist nicht nötig, wodurch man die Mikrodynamik und Linearität verbessert. Die vordere Wand des Lautsprechers, die aus dem 5mm Werkaluminium gefertigt wurde, schafft einen kurzen Schallleiter, was zur besseren Richtfähigkeit bereits von 2kHz beiträgt. Der Lautsprecher ist einfach hervorragend.
    Der Mitten- und Tiefentreiber stammen aus der Prestigeserie AUDIOM der Firma Focal. Der Mittentreiber mit seiner 7“ Polykevlar-Membran kennzeichnet sich vor allem durch eine sehr harte Angel, was zur Linearität und flachen Frequenzverlauf im sehr breiten Frequenzbereich beiträgt. Der Tiefentreiber fesselt mit riesigem Magnetsystem schon auf den ersten Blick. Es besteht aus 6 selbstsändigen Magneten. Die Membran mit einem Durchmesser von 13“ hat eine relativ harte Angel aus dem Polyuretanschaum. Der Lautsprecher produziert sehr harte, trockene und konkrete Basse mit unglaublicher Mächtigkeit.
  • Xplod
    antwortet
    Zitat von horr
    Ich hab die Preisliste gefunden .
    DIVUS Mk.II 3-way High-End floorstanding active speaker system
    12 600 € $17 350
    ULTIMA 4 MKII
    44 100 € $60 726
    Mir kommt es immer etwas verdächtig vor, wenn dann noch Röhrenverstärker eingebaut sind.
    MFG
    Alter, das ist ja mal für Erwachsene. Dann muß man das Geld schon wirklich "zuviel" haben.
    antwortet
    Zitat von Taunussound
    In der Box Acon Arcus haben sie wohl den AL200 in einem 2 Weger verbaut.
    Warum sieht man das so selten.
    Hat das hier schon mal jemand probiert.
    Könnt ich mir gut vorstellen, mit ner KE im Waveguide.
    Gruß Thomas
    mit einem al200 könnte ich mir das nicht vorstellen aber irgendwie würde ein gf200 gut passen, ...
    antwortet
    dies war der grund warum ich den dreiweger gepostst habe, ...
    ps, der ist doch garnicht soooo teuer, ...
  • Taunussound
    antwortet
    Gruß Thomas
    antwortet
    Zitat von Xplod
    Ja, ich habe eben auch oben rechts die Deutschlandfahne gefunden.
    12 600 € $17 350
    ULTIMA 4 MKII
    44 100 € $60 726
    MFG
  • Xplod
    antwortet
    Sehr genau beschrieben die Box. Gefällt mir.
    Dann ist das Gewicht auch verständlich, alles aktiv, und Verstärker im Gehäuse integriert.
    antwortet
    HT von scan speak
    MT von focal und
    Bass ebenfalls von focal, ...
    antwortet
    ok, jetzt bin ich schlauer
    antwortet
    grob übersetzt, ...
    Top-Modell DIVUS war bis vor kurzem das Flaggschiff Lautsprecher ACON. Elektronik auf konzeptionelle Modelle A1134/A1334, sondern nutzt andere Lautsprecher (Transducer) und auch als Schallwand. Bei der Entwicklung der Lautsprecher versuchten wir keine Kompromisse zu vermeiden und nutzen alle unsere Erfahrung. Das Kabinett aus 30 mm dicken MDF ist so geformt, dass es nicht nur zur Verbesserung der Ästhetik der Lautsprecher, sondern auch akustische Eigenschaften allein Schrank. Krümmung gegenüberliegenden Wand wirkt sich positiv auf die Verteilung der stehenden Wellen innerhalb des Gehäuses, abgeschrägte Kanten verhindern Beugung der Schallwellen. Rückzug zurück Frontwand Feed Teilweise korrigiert die akustischen Zentren der Lautsprecher, so gibt es keine Notwendigkeit für eine solche deutliche Korrektur elektronisch als in Modellen mit flachen Vorderwand. Ganze Kabinett wird von Hand auf Bestellung gefertigt, einschließlich Biegen und Verblendung. Luxus-Design-Bedürfnisse und luxuriöse Ausführung, so dass zusätzlich zu Standard-Furniere wie Kirsche, Walnuss oder Ahorn, können Sie und exotische Hölzer wie. Indische oder Palisander oder sogar polierten Klavierlack. Die gesamte Elektronik mit Strom Ringkerntrafo in den hinteren Lautsprecher. DIVUS System umfasst vier identischen Endstufen, ein für die Anregung und die Höhe des Center-Lautsprecher und zwei im Zuge überbrückt Subwoofer. Verstärker werden aus ausgewählten diskreten Bauelementen aufgebaut montiert MOS-FET-Leistungstransistoren. Arbeiten in der Klasse AB mit hohem Ruhestrom. Sie haben eine sehr geringe harmonische und Intermodulationsverzerrung, hohe Geschwindigkeit und hervorragende Pitch Störsignale. Jede Endstufe hat seine eigene Stromversorgung Filterung. Insgesamt Filterkapazität ist ein Lautsprecher im 90 000 mF. Die Kühlung erfolgt durch Aluminium-Profilen versehen, befindet sich auf der Rückseite der Lautsprecher, wo sind alle Bedienelemente und Anschlussstellen. Elektronische Frequenzweiche sorgt Verteilung des Signals in drei Frequenzbänder und Pegeleinstellung nach Bedarf. Diese Einteilung wird vor den Endstufen für Signale mit niedrigem Pegel getan. Der Lautsprecher in den DIVUS verwendet elektronische Frequenzweiche Typ mit State Variable 24dB/Okt Hang. mit Typ Linkwitz bass korrigiert. Gegründet im Wahlbeteiligung Phasenkorrektur sorgt für minimale Phasenfehler der Aufteilung Frequenzen. Um Phasenfehler durch mechanische Verschiebung der akustischen Zentren der einzelnen Lautsprecher zu vermeiden, diese Verschiebung elektronisch korrigiert bereits Wahlbeteiligung. Entry System wurde entwickelt, um elektronisch mit XLR-Stecker voreingenommen. Die folgenden Zubehörteile sind vier verstellbaren Spikes und Pads geliefert, um vernickelt 24-karätigem Gold und geschirmte Netzkabel mit einem Ferrit-Ring zur Filterung von Funkstörungen wünschen.
  • Xplod
    antwortet
    Der Breite nach zu urteilen, wird es ein 300mm Treiber sein.
    Die 78kg Gewicht wollen auch erstmal gestellt werden. Bin jetzt schon am wuchten mit meinen Gehäusen.
    Gruß Stefan
