Blizzard 300 in geschlossenen 100l Gehäuse Frequenzgang "hinbiegen"?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Kann man mit einer elektronischen Bassanhebung (wie sie viele Aktive Subwoofer Module haben) einen
    Qtc von 0,56 und eine
    Resonanzfrequenz von 51 Hz
    eines Blizzard 300 in einem 100l geschlossenen Gehäuse
    so hinbiegen dass es Sinn macht diesen Lautsprecher
    als Subwoofer zu verwenden?
    • 28126
    Nein.
    Das Chassis hat einen zu steilen Anstieg bis 100 Hz, daher muss man den Tiefpass bei 30 Hz ansetzen und der Wirkungsgrad fällt in den Keller.
    Preiswerte Alternative W 300 S4 in 120 L BR. Mit einem AM 120 fallen die Gläser aus dem Schrank....
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      @walwal: Nicht der Wirkungsgrad sinkt in den Keller sondern lediglich die Empfindlichkeit am Eingang des Aktivmoduls, das laesst sich aber meistens durch Hochdrehen des Sub-pegels ganz gut ausgleichen. Ich wuede es durchaus auf einen Versuch ankommen lassen. Falls es nicht funktioniert, kann er immer noch einen anderen Tieftoener kaufen oder einen parametrischen EQ verwenden.
        • 28126
        Ja, so ist es besser ausgedrückt. Was aber heißt, dass man mehr Leistung braucht, oder zumindest mehr Verstärkungsfaktor (gain) ?
        In jedem Fall macht Versuch kluch.
        • 8888
          • 06.02.2011
          • 159
          Der W 300 S liest sich ja ganz gut für meinen Zweck.
          Ich werde mich nach einem günstigen gebrauchten mal umsehen.
          Danke!
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            Richtig, es braucht etwas mehr Verstaerkung, das ist aber bei den meisten Modulen kein Problem.
            Dem Motto "Versuch macht kluch" kann ich mich nur anschliessen.:-)
