Cardioid Subwoofer
Hallo Fabian
DSP hab ich, probiere ich aber erst Morgen (gegen Abend) aus.Einen Kommentar schreiben:
Volker, du hast doch DSP Möglichkeiten. Probier mal aus, was ich ganz am Anfang geschrieben hab. Leichtes Delay (etwas mehr als mechanischer Versatz der Chassis) oder ganz schlapper Allpassfilter 2. Ordnung bei 20Hz mit etwa Q0.3. Auch kannst du den hinteren etwas im Pegel absenken, muss man ausprobieren. Du wirst hören, wie viel sich da verändert. Von wegen "geht nicht in Räumen". Grüße!Einen Kommentar schreiben:
der Sub ist fertig, ganz große klasse! Kurz reingehört hab ich auch schon. Zuerst stand er mal links neben den LS, dann mal rechts, dann mal Quer, alles bei 80Hz per Receiver getrennt. Eigentlich verhält sich dieser SUB (bis auf den MaxPegel) wie seiner Zeit mein Ripol. In Raummitte gestellt, Seitlich zum Hörplatz ausgerichtet, klingt es dann richtig schön tief und Druckvoll, dass Klangbild gewinnt durch den SUB nochmals deutlich an Klarheit und Durchhörbarkeit. Wenn man zurückschaltet, so dass die Sats den Bass wieder machen, weiß man erst, was diese SUB kann. Morgen werde ich Messungen machen und berichten.Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Bei der Gelegenheit kannst Du ja auch 'mal die Nahfeldaufstellung testen. Einen variabel verstellbaren Pegel des rueckwaertigen Treibers koennte man dann evtl. zur Optimierung von etwaigen Raumeinfluessen verwenden.Einen Kommentar schreiben:
Der Volker kanns einfach nicht lassen...
Ich bin gespannt!Einen Kommentar schreiben:
Jörg,
die Leimflasche liegt schon im Gehäuse,! Erst wenn die Winkel passen, leim ich die Kiste kpl. zusammen. Das mit dem Erster sein, sollte nix bedeuten. Ich bin ja auch der Erste, der alles wieder auseinander kloppt.
Da fehlt noch Leim an Deinem Bretterhaufen
Du muß wieder erster sein?
Coole Sache, mal sehen, was Du sagst.Einen Kommentar schreiben:
Morgen gegen Abend hab ich den Sub fertig, das interessiert mich ja doch!Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Genial. In Sachen Klarheit/Durchhoerbarkeit eigentlich nur mit Kopfhoerer vergleichbar.
Das kann viele Ursachen haben und liegt meist nicht an der nahen Aufstellung.
Keine direkte Lokalisation. Wenn man die Subs hoch laufen laesst (ja, linearer Frequenzgang ohne grossen Raumeinfluss kann suechtig machen) entsteht eher ein umhuellendes Hoerereignis. Evtl. kann man das mit echter Stereoansteuerung zweier Nahfeldsubs noch wuenschenswert ausbauen - Stereo hat ja in Sachen realistischer Raeumlichkeitswiedergabe bekanntlicherweise so einige Defizite.Einen Kommentar schreiben:
markus7 schrieb:
Hi,Im Link wird doch schon die ganze Geschichte erzaehlt. Was interessiert Dich noch?
na wie es in der Praxis funktioniert
Also wie das Hörerlebniss mit Nah-Subs ist!
Volker schreibt (wobei der Hörabstand warscheinlich über einen Meter beträgt) dass er bei 50Hz abkoppeln muss, damit man den Sub, hinter dem Sofa liegend, nicht raushört.
In diese Richtung geht die Frage:
- ob man Nahfeld-Subs nach Deiner Methode, nicht etwa lokalisieren wird.
Grüße von
ALlerEinen Kommentar schreiben:
Evtl. hat da irgendwas mitgewackelt oder es war Mitteltonschmutz aus einem ventilierten System? Muesste man genauer untersuchen. Gibt's dazu einen Thread oder hast Du den auch schon wieder geloescht?Hä warum genialer Gedanke,
bei mir liegt hinterm Sofa ein 3,5m Sub mit zwei TIW 300.
Es funktioniert, aber nur bis 50 HZ. Darüber ist er sofort zu orten. Beim Sub mitten im Raum, als Tisch getarnt, ging es sogar noch hoch bis 100Hz ohne diesen zu orten. Aber es ist ja hier schon wieder OT.Einen Kommentar schreiben:
