Schräge Gehäusewände - vorteilhaft?
  • Reservemaha
    • 12.06.2003
    • 560
    Dukenude!
    Ja, das stimmt teilweise. Ein spitzer Kegel, Grundfläche 400cm² bei einer Länge von 2 m, wird für die tieferen Resos (speziell die Lambda/2) etwas anders "aussehen" als ein längengleiches Rohr. Die tiefen Resos "sehen" im spitzen Kegel eine geringere Länge als beim gleichlangen Rohr. ABER die tiefen Resos werden kaum weniger ausgeprägt auftreten. Allerdings bei geringfügig höherer Frequenz.
    BtW: Der Druckaufbau im spitzen Ende verursacht mehr Wandreibung.... weil das Volumen-WandFlächenverhältnis sinkt.
    Hui! Nicht nur Wandreibung!
    Und nun??
    Gruß, maha
    • DukeNude
      • 12.05.2003
      • 190
      #47
      ich kanns technisch nicht erklären, aber ich hatte mal einen Wumms im Tiefbassbereich, die nie mehr aufzuhören schien. Das Gehäuse sah so aus:
      xxxxxx
      x......x
      x......x
      x......x
      xxxxxx
      da half auch kein Dämmmaterial mehr, ausser vielleicht Sand
      dann wurde es umgebaut auf:
      xxxx
      x....x
      x.....x
      x......x
      xxxxxxx
      und das Wummern war weg
      • wickie
        • 12.04.2002
        • 89
        #48
        Wie wärs mit folgendem Experiment:
        Simulation des Problems durch Wellen in Flüssigkeit.
        (Hier wird zwar die Kompressibilität der Luft nicht berücksichtigt, aber dass sollte die Übertragbarkeit nicht einschränken, weil es hier nur um die simulation der Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Reflexion geht)
        1. Man nehme 2 Bretter ca 1 m lang und verbinde sie an einem
        Ende unter einem Winkel von 15 - 30 Grad
        2. Mit dem Zeug in die Badewanne setzen, das spitze Ende von einem wegzeigend
        3. Eine Welle am offenen Ende unseres Testobjekts erzeugen, sodass sie zum spitzen Ende läuft
        4. Beobachten und staunen
        (vor allem auf Geschwindigkeit und Wellenform achten)
          • 5396
          #49
          Geile Idee.
          Schon gemacht?
          Möglicher Hacken: Wasserwellen nicht longitudinal, Schallwellen schon. Macht das was aus?
          • wickie
            • 12.04.2002
            • 89
            #50
            Die Ausbreitung und Reflexion sollte übertragbar sein, interessant ist vor allem die 1. Wellenfront.
            Experiment wurde noch nicht durchgeführt, aber ich glaube durch den abnehmenden Querschnitt wird die Wellenfront schneller.
            (so wie in der pyramidenförmigen Box - was die Frequenzerhöhung der Resonanzerscheinung erklären würde)
            Es findet scheinbar der umgekehrte Effekt eines Druckkammerhorns statt: Druck-Geschwindigkeits-Transformation
            (Is irgendwer Physiker unter uns ??)
            Zuletzt geändert von wickie; 30.07.2003, 08:44.
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              #51
              Hi!
              Das Gegentakt-Posting vom 26.07.03 ist beachtenswert.
              Achtung! Der Thread ist 30 Monate alt.
              Gruß, maha
                egtop
                #52
                also ich verstehe garnichts
                nur so viel wenn ich in einen Brunnen rufe klingt es anders als in einer Waschküche kann damit irgend jemand was anfangen
                also am Frosch liegt es nicht
                Gruß Egtop
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  #53
                  egtop, am Frosch liegt es sicher nicht. Gruß, maha
