Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 23.03.2013
    antwortet
    Zitat von gutjan
    @yoogie, Lanime wird die JingleBelle mitbringen. Ich muss mich noch mit Ihm in Verbindung setzen, um den Ablauf zu besprechen. ..Es sollte in erster Linie ein Vergleich aktiv, passiv gemacht werden. .
    hallo gutjan, wie willst du das schaltungstechnisch organisieren, ... ich bin froh dass du mir so ein umschalter zur verfügung stellst, ... zumindest in der vergangenheit konnten wir nur passivboxen umschalten, ...
    dass ich das richtig verstehe, eine gemessene box soll gegen eine "nur" simulierte box antreten? solllen wir dies wirklich machen?
  • gutjan
    Ein Gast antwortete
    Wenn keine Zeitnot besteht, so kann man den Vergleich passiv, passiv in Erwägung ziehen.
    Gruß Jan
    antwortet
    Ist die Jingle Belle denn vor Ort?
    Meine La Belle bleibt so wie von Visaton vorgeschlagen, ein Vergleich mit einer weiteren Belle mit Deiner Weiche würde mich natürlich interressieren.
    Die bessere Weiche darf gerne gewinnen und ich würde auch den Hut vor Dir ziehen.
  • gutjan
    Ein Gast antwortete
    Hallo Miteinander
    Meine passive Weiche für die JingleBelle ist fertig
    Alle Bauteile sind auf Langzeittauglichkeit ausgesucht:
    7*Luftspulen 0.27mH … 3.9mH (2*1.4mm, 5*1.0mm)
    2*Elko glatt 100uF (Parallelschaltung) 9*MKT 1.5uF … 100uF
    3*MKP 0.33 … 8.2uF (2 MKP in Parallelschaltung)
    4* MOX 10W 0.68ohm …18ohm 2*Keramik 20W 0.47ohm
    Bild 1
    Ein Bauteilegrab?
    Nein, erst bei einer sehr guten Phasenbeziehung und einem Amplitudenfrequenzgang mit geringer Welligkeit, werden die positiven Klangeigenschaften des „High-End Mitteltöners B200“ in den Vordergrund gestellt.
    „Nur 15 Bauteile (8*MKT davon 3*2 in Parallelschaltung, 4*Luftspule 1.0mm, 3*MOX) für den MT-Bereich genügen, um vielleicht ein B200-Fan zu werden“
    Eine Klassik-CD mit Tonaufnahme-Verfahren für akustische Musikinstrumente, wo alle Objekte zeitrichtig und direkt aufgezeichnet sind. Bei der Wiedergabe soll die exakte Ortbarkeit der Musikinstrumente in der Links-rechts-Verteilung aber auch in ihrer Tiefenstaffelung hörbar sein, ein dem Original entsprechendes Klangbild. Bei der Lautstärke von 85dB kann das Ohr klangliche Nuancen wahrnehmen und die Stärken und Schwächen von beiden Konzepten (AKTIV, PASSIV) werden hörbar.
    Die zeitrichtig aufgenommene Klassik-CD, Richard Wagner „Vorspiel zur Oper Parsifal“ und „Vorspiel zur Oper Lohengrin“ als auch 2 Normale CD‘s in sehr guter Aufnahme bringe ich mit.
    Erwünscht:
    Geeigneter Umschalter aktiv-passiv mit Lautstärkepegel-Anpassung.
    Bei der Einmessung sollte der Lautstärkepegel für beide Konzepte bei 1kHz auf 85dB eingestellt werden, mit einem Schalldruckpegel-Messgerät.
    Ein Schriftführer, der schriftlich oder mit einem Aufnahmegerät die interessanten Beiträge dokumentiert.
    Freundliche und viele fachlich-fundierte Diskusionen.
    Was mich interessiert:
    Wie verändern die entzerrten Raum-Moden, als auch der geradlinige Frequenzgang bei der aktiven, gegenüber der passiven, das Klangbild im Hörraum?
    Wie kommt der Bass rüber knackig und kräftig, oder lasch und schwächlich?
    Wie werden Instrumente oder Stimmen empfunden, metallisch, hart oder weich?
    Gibt es Unterschiede bei der Bühnenabbildung räumlich oder eingeengt?
    Sind die Vorteile der direkten Verstärker-Chassis-Ankopplung gehörmäßig feststellbar?
    Nur mit der Berechnung, der Simulation, ohne jegliche Messung - und Bauteileveränderung zum zufriedenstellenden Hörerlebnis?
    Mit dem Ohr am Gehäuse kann man die Intensität der Hohlraumresonanzen hören. Welche Gehäuse-Konstruktion (Lamine, oder original Visaton) unterdrückt sie besser?
    Was interessiert die anderen Teilnehmer?
    Bild 2 Phasenbeziehungen
    Bild 3 LA BELLE org. Visaton gestrichelt, JingleBelle durchgezogen
    Bild 4 Aktive Version gestrichelt, JingleBelle durchgezogen
    Ein Leichtgewicht mit unglaublichen Bassfundament und einer verblüffenden Räumlichkeit im gesamten Lautstärkebereich bis 80dB, mit dem Vifa 9 BGS.
    Wenn die Klanginformation im Gehirn einen wohltuenderen Platz einnimmt, dann spielt die Lautstärke eine untergeordnete Rolle.
    Die patentierte Gehäuseform lässt größere seitliche Bewegungen aus dem Sweet Spot zu.
    Jeder kann beim Vergleich, David (GutJan 11) gegen Goliath (XYZ) sich selbst seine eigene Meinung bilden.
    Den David bringe ich mit.
    Grüße Jan
  • andik
    Ein Gast antwortete
    @arnegger
    Möglichkeit 1: Genesis Sat
    schlanker 3-Weg mit Tangband W5-1637, W4-655, Fountek NeoCD 2.0 in D'Appo
    Wäre spannend die zu hören, wegen verschiedenen Sachen, aber wenns geht, wie Timo schon schrieb:
    alle Boxen sind interessant
    antwortet
    anbei die Teilnehmerliste:
    arnegger Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 "maybe"
    Chaomaniac Bijou light W170s und SC10N
    Chlang
    donhighend
    fioreto
    Hans-Gerd (nicht im forum)
    gutjan
    lanime
    LIFU
    mgr
    Nightingale vielleicht?
    Peter K Sundan
    Quaschdl
    Ralf_Esc Standbox "das Schwarze Loch" Regalbox mit Seasbestückung
    Ralf_Esc Gast
    Red
    schimy
    Siegfried
    squeeze
    stone
    Sunder Wavecor SUB PM
    The Undertaker
    Timo
    ToniD Studio2
    yoogie La Belle B170 TML Sub mit 2 TIW250
    Xplod
    Agenda:
    10:00 Uhr Kennenlernen
    10:15 Uhr Umbau: drei Lautsprecher an den Umschalter anschließen
    10:30 - 11 Uhr Hörvergleich der ersten Runde
    Bijou 170
    Bijou light
    Studio 2
    11:00 Uhr Umbau
    11:15 - 11:45 Uhr Hörvergleich der zweiten Runde
    Sundan
    11:45 Uhr Umbau
    12:00 - 12:30 Uhr Hörvergleich der dritten Runde
    12:30 Uhr Mittagessen Pizza
    13:00 Uhr Kellerprojekt,
    Gemeinschaftsprojekt SUB vergleich, plus SAT, dieses mal NICHT im Keller
    13:30 Uhr Acourate-PC
    14:00 Uhr Umbau, je nach Boxenanmeldungen eine "vierte Runde"
    14:15 - 14:45 Uhr Hörvergleich vierte Runde
    14:45 Uhr Open End, Diskussion
    Zuletzt geändert von Timo; 08.02.2013, 10:18.
  • Ralf_Esc
    antwortet
    Timo Treffen
    @Stefan,ich stimme Timo zu, bring einfach alle mit
    hier mal kurz der Stand zum "schwarzen Loch".
    In den letzten beiden Wochen habe ich das bestehende Waveguide verkürzt.
    Zur Zeit entstehen Adapterringe zur Anpassung Waveguide an den FRS5X.
    Ich hoffe nächste Woche erste Messungen durchführen zu können.
    Sollte das zu nichts führen, würde ich noch mal die kleine Seas-Box vom Dezembertreffen vorführen, diesmal mit einer, meiner Meinung nach noch besseren Abstimmung.
    Grüße Ralf
    Ps Außerdem würde ich noch gern noch einen Gast als Zuhörer mitbringen
    antwortet
    @Stefan, nimm alle Boxen mit!!!
    alle Boxen sind interessant, aus meiner Sicht, ... Ich weiß nur nicht wie du das ohne LKW gebacken bekommst. Würde sagen wir warten ab wer sich noch mit Boxen anmeldet und dann machen wir die Hörrunden mit deinen Boxen voll, ... Ist ja alles dabei, ...
  • ToniD
    antwortet
    Zitat von arnegger
    Auch hier darf abgestimmt werden ;-)
    Ciao arnegger..
    Ich wäre für Nr.1, Nr.2 und Nr.3
    Gruss Toni
  • Sunder
    antwortet
    Hallo Arni,
    ich würde gerne Nr.4 hören oder Nr.3.
    MfG MArko
  • arnegger
    antwortet
    was mitbringen?
    Richte mich bei den mitzubringenden Lautsprechern auch gerne nach den Bedürfnissen/Wünschen:
    Möglichkeit 2: SimpleWP
    Fullrange mit dem neuen Monacor SPX-200WP im geschlossenen Gehäuse
    Möglichkeit 3: AP6-Plus
    FAST mit Markaudio Alpair 6P und Tangband W5-704 im Regalgehäuse
    Möglichkeit 4: Uni-Cinema Main
    Heimkino Main mit Monacor SPX-30M unterstützt von 4 8cm Tieftönern und ergänzt durch ein kleines Hochtonhorn
  • andik
    Ein Gast antwortete
    wer etwas mitbringt
    Bei mir bleibts bei der "Little Watt" mit TL12/75, passiver 2 Weger (nicht erweitert zum teilaktiven 3Weger), momentan läuft sie noch nicht, aber die nächsten Tage ists so weit, wäre sicher auch interessant sie mit dem TIW250 TL Sub zu hören, Tiefbass glaub ich kommt da nicht raus, aber wird man sehen. Soll ich ne ordentliche Kaffeemaschine mitbringen? Bei der Sens.. krieg ich Pickel.
    antwortet
    OK, nach meiner Erfahrung sagen kurzfristig immer noch Freunde ab, aber 25 Teilnehmer ist schon ein Wort, ... so langsam müssen wir das Treffen dicht machen, ... bis 30 Freunde verkraftet der Raum, mehr aber nicht, ...
    somit angekündigter Anmeldeschluss, ... wie geschrieben, vereinzelt geht noch was, ...
    Sollte noch erwähnen, dass wir wie jedes Jahr wieder Stühle benötigen, 18 habe ich. mehr aber nicht, somit bitte einige Klappstühle noch mitbringen
  • Sunder
    antwortet
    Zitat von ToniD
    Ciao Marko..
    Ist es vielleicht ein Don ? Wäre ja der Hammer! Denn wollte ich schon lange mal hören!
    Gruss Toni
    Ja, genau der isses! Laut Datenblatt / Messung nutzbare untere Grenzfrequenz 16 Hz Muhaaa!
    antwortet
    arnegger
    Chaomaniac Bijou light (Bestückung im Moment unbekannt)
    Chlang
    donhighend
    fioreto
    gutjan
    lanime
    LIFU
    mgr
    Peter K Sundan
    Quaschdl
    Ralf_Esc
    Red
    schimy
    Siegfried
    squeeze
    stone
    The Undertaker
    Timo
    ToniD Studio2
    Xplod
    Agenda:
    Bijou 170
    Bijou light
    Studio 2
    11:00 Uhr Umbau
    Sundan
    11:45 Uhr Umbau
    so langsam geht es an die Planung wer etwas mitbringt,
    gerne per PM eure Boxen-LINKS oder eine Kurzbeschreibung
