DSP Abstimmung des B200 in KU Gehäuse
Die Messungen von BT und HSB ähneln sich schon, bis auf eben diese wirklich riesige K2-Klirrspitze bei 900 Hz, die BT gemessen hat.
Serienstreuung (bei 300 € pro Chassis in der Ausprägung eigentlich ein no go), Montagsmodell (nur welches von beiden?), Messfehler....das kann ich leider nicht beantworten.
Schöne Pfingsten und ich wünsche, dass Deine wenigstens so sind wie die HSB Messungen aussehen,
Christoph -
ist jemand von euch Abonent bei Hifi-Selbstbau?
Dort ist gerade ein sehr interessanter Test/Aufbau mit diesem Lautsprecher drin.
Wie schon öfter geschrieben habe ich auch schon Lautsprecher gehört die sich perfekt messen (ja sogar in der Zeitrichtigkeit) aber trotzem keinen "Anmachfaktor" haben. Das was oft mit der berühmten Gänsehaut beschrieben wird, das man emotional mit auf eine musikalische Reise genommen wird.
Dazu müssen nicht unbedingt die Messwerte alle perfekt sein.
Zu Timo kann ich nur sagen das gerade der Hochtonbereich die Stärke des TB ist, ungefiltert braucht der die Unterstützung von einem oder zwei Tieftönern da der im Frequenzverlauf stetig ansteigt. Hier werkeln dann schon mal mindesten zwei 8" mit je +-5mm linearem hub, das sollte für jede Stube genug sein..
Wer sich mal die Klirrwerte sogenannter Tief/Mitteltöner ansieht wird feststellen das auch diese lange nicht perfekt sind.
wenn ich alle die ausschliesse die diese leidige Sickenresonanz mitbringen bleibt nicht viel über.
Da ich nicht gegen das Copyright verstossen will zitiere ich hier nicht Hifi Selbstbau, aber sinngemäss wiedergegeben kann man bei Diana Kralls - Live in Paris jeden Zuschauer einzeln klatschen hören.
Hier wird man am wenigsten vermissen...
Gruss Marc
der TB ist übrigens zeitfalsch da durch den Schwirrer ein zweiter SEO zur Hauptmembran entsteht den man in der Impulsantwort durch einer zweiten Spitze sehen kann.
Hallo Christoph, möglicherweise verwechsle ich jetzt was - aber sollten das nicht vergleichbare Klirrmessungen von HS sein...?...warum um alles in der Welt kauft man sich die mehr als doppelt so teuren TB's mit ihren Klirrspitzen gerade im empfindlichen Bereich um 1kHz (1808 >2,5% und der 1772 >8% !!! bei jeweils 90 dB) !!!!!?... Der einzige moderne 8" BB, der in den Klirrwerten dem B200 noch überlegen ist (und das bei gleichem Preis), ist der Dayton PS220-8!...
Ich musste diese höchst sensiblen Daten in Form von zwei Diagrammen (von denen eins sogar im öffentlichen Bereich verfügbar ist) nach Aufforderung von HS löschen, da es sich um eine nicht genehmigte Veröffentlichung !!! handelte. Ich hätte sowas eher als Werbeeffekt angesehen, aber was Recht ist soll Recht bleiben.
Klar ist jede Messung anders, aber tendenziell würde ich dem B200 bei dieser Messung deutlich mehr Klirr (K2, K3) zuschreiben?
Insgesamt ist der Klirrverlauf beim B200 doch auch inhomogener.
Bitte korrigier mich...Zuletzt geändert von Arthur Dent; 27.05.2012, 22:41.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteWenn man aber auf das weich abgestimmte Fahrwerk des Golf steht und das rumgehoppere im harten Porsche nicht abkann.... Auf das wollte jama hinaus, der eigene Geschmack des Einzelnen, das kann nicht allgemein aus Datenblättern abgeleitet werden.ich würde mir gerne eine Porsche 911er kaufen aufgrund seiner Datenblätter. Ich weiß dass er eindeutig besser ist als beispielsweise ein normaler Golf, ... alles nur aus Datenblättern.
datenblätter und hörempfinden sind ZWEI VERSCHIEDENE WELTEN...
ich hoffe ich höre immer noch NUR mit meine ohren und nicht durch egal welcher beitrag sei er in deutsch,englisch oder französisch...
japanerisch kann ich nicht.
Auf dem Treffen bei Carsten (Jorge) hatten wir eine sehr interessante Unterhaltung mit fabi. Es ging prinzipiell um Breitbänder und deren Einsatz in einem Dreiwegerich. Speziell haben wir die Kombination diskutiert: TIW300 B200 und Hochtöner evtl TL16 oder evtl KE25 mit Waveguide oder ohne. http://timo.boxsim-db.de/?dir=Treffe...20April%202008
Damals hatte ich gerade so meine Probleme mit dem B200, prinzipiell haben einfach BB einige Nachteile, diese können NUR in einem Dreiwegerich kompensiert werden. Sprich Bassunterstützung, dass sie wenig Hub machen und einen Hochtöner um Hochtonbrillianz zu erhalten und den Klirr senken. Generell der Sprachbereich machte mir Sorgen, denn immer wieder klang es durch den hohen Klirr sehr verhangen und nicht real.
Sehr häufig auch noch nach dem April 2008 kam ich zu den selben Schluss. BB taugen nur in Dreiwegerichen als Mitteltöner, wenn überhaupt.
Jetzt gibt es Breitbänder die durch ihre Bauart etwas mehr Bass können, meist sind dies 8 Zöller oder großer, diese haben aber erhebliche Schwierigkeiten beim Hochton. Dann gibt es Breitbänderlein 6 zoll und sehr viel kleiner die den Hochtonbereich abkönnen und da sehr viel leisten aber keinen Bass können.
Der B200 ist eine Ausnahmeerscheinung, er kann alles, aber dass NICHT so gut wie vergleichbare Dreiwegeriche. GF200 TI100 oder AL130 und G20sc oder so. Denn diesen Vergleich habe ich in den letzten Jahren schon zigmals gemacht.
Den Tangband kenne ich NICHT. Nur von Datenblättern, die aber einiges aussagen, und ich deshalb die Teile NICHT kaufe.
Gruß TimoEinen Kommentar schreiben:
trotzdem fliegen manche tausende von kilometer...
und rennen können manche auch...
dein unbekannter kansch begraben, der weiss wenig über die natur...
Zuletzt geändert von jama; 25.05.2012, 08:55.Einen Kommentar schreiben:
Breitbänder sind wie Enten, sie können schwimmen, tauchen, fliegen und laufen, aber nix davon richtig.
Quelle unbekannt.
Vielleicht klingen sie ja gerade deshalb so "feinauflösend" und bauen so eine "tolle Bühne" oder whatsoever auf?[...]die mehr als doppelt so teuren TB's mit ihren Klirrspitzen gerade im empfindlichen Bereich um 1kHz (1808 >2,5% und der 1772 >8% !!! bei jeweils 90 dB) !!!!!?
Nur weil ein Chassis "anders" (und evtl. auch subjektiv besser) klingt, heißt es nicht, dass es auch objektiv "besser" spielt.
Klar kann das trotzdem besser gefallen, hat dann aber nur noch eingeschränkt was mit dem zu tun, was sich der Toningenieur beim Mastern gedacht hat.
Btw könnte man den Klirr auch viel einfacher mit nem DSP hinzufügen
So, habe mir noch einmal die Tests in der HH vom B200, W8-1808 und W8-1772 angeschaut....wenn man eh den Amplitudenfrequenzgang entzerrt (und wenn einem an ein einer konstanten Phase wg. "Zeitrichtigkeit" auch was liegt, wäre das auch möglich, nicht wahr lieber Marc
, weil Phasenverzerrungen gehören auch zu der linearen Art) warum um alles in der Welt kauft man sich die mehr als doppelt so teuren TB's mit ihren Klirrspitzen gerade im empfindlichen Bereich um 1kHz (1808 >2,5% und der 1772 >8% !!! bei jeweils 90 dB) !!!!!?
Als FAST mit eine Trennung um 300 Hz braucht man auch nicht die "Tiefbasspegelfestigkeit" also Hub der TB's und die in einem solchen FAST deutlich reduzierten Intermodulationsverzerrungen werden es einem danken (IM's sind auch nichtlinear und damit nicht entzerrbar!).
(Den Audax AM21... kann es auch nicht besser als der B200 oder PS220-8 und disqualifiziert sich nochmal wegen des doppelt so hohen Preises ebenso wie die TB's).
Mensch AD, da haust Du mal eben 600,- EUR für ein paar TB's raus?! Da hättest Du auch ein Paar Kef Q-300 Koaxe für bekommen....die nochmal anständig entzerrt..aber naja...ich hätte jedenfalls den B200 behalten, wenn es schon ein 8" BB sein muss (oder den Dayton.....).
P.S.: Rein von der Optik gefallen mir die TB's ja auch, aber mit den Nachteilen in den nichtlinearen Verzurrungen und wegen des doppelt so hohen Preises sind es IMHO "Blender".Einen Kommentar schreiben:
darum habe ich den auch nicht mehr, war zwar der Equalizer, aber mich störte das ich an den internen Wandler nicht vorbei kam.http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21058
4-Kanal-Endstufe Hifi Akademie (Class D, 4 x 250 Watt) mit 2 Stereo-DSP. Die Concorde Mk 3 gibt es bei mir nicht mehr, wurde auf Waveguide umgebaut, ist alles nachzulesen.
Der Behringer-Wandler taugt wenig.
Hier nachzulesen:
Wir sollten aber beim Thema bleiben. Auch wenn das eigentlich zu Ende ist..
Die DSP werden jetzt einen Siegeszug hinter sich bringen und in allen Formen und Farben den Markt überschwemmen. Mal sehen was noch alles kommt.
Gruss MarcEinen Kommentar schreiben:
Hier nachzulesen:
Wir sollten aber beim Thema bleiben. Auch wenn das eigentlich zu Ende ist..Einen Kommentar schreiben:
welchen DSP benutzt Du dafür?
Bei einem Breitbänder müsste ich ja nicht mal auf meine Endstufe verzichten.
Ich habe vorher mit dem behringer DEQ2496 "geglättet", mich störte jedoch den eingebauten Wandler benutzen zu müssen.
Dann wird der schöne externe Wandler ja auch nur noch zur Schmuckdose
