klanglich besserer tiefmitteltöner al 170 oder b 200?
  • platum
    • 20.08.2005
    • 239
    hallo.
    bis jetzt habe ich mich auf die bijou 170 versteift.
    gestern abend habe ich etwas zeit gefunden und den artikel der la belle in hh gelesen.
    da kam mir der gedanke ob man eine regalbox mit b200 und ke verwirklichen könnte?
    eine trennung um 80hz wäre das ziel.gehäusegröße ca 20 liter geschlossen.
    den b200 habe ich in der solo 50 schon gehört. den al 170 jedoch noch nicht.
    ich könnte mir aber vorstellen das der b200 klanglich besser ist oder liege ich da falsch?
    • 28359
    Der Al 170 ist mM. der bessere TMT bei weniger Volumen. Er hat weniger Streuung von Exemplar zu Exemplar und ist leichter zu beschlten. Die B 170 ist erprobt und wird gelobt - zu Recht.
    Außerdem hat die Belle KE+WG - kein Vergleich zur KE ohne.
    Noch besser wäre die B 170 mit WG, die ist aber in weiter Ferne.
    Ganz allgemein ist die richtige Abstimmung wichtiger als der "Klang" eines Einzelchassis.
    Fazit: vergiß es.
    Zuletzt geändert von walwal; 03.03.2012, 08:41.
      Ich kann walwal nur beipflichten.
      Der AL benötigt dabei nicht mal mehr Volumen, als ihm in der Bijou 170 zur Verfügung gestellt wird.
      Anbei die Simu des B 200 in 20 l, dann 3× AL 170 in unterschiedlichen Volumina (20 l, 15 l entsprechend einem Qtc von 0,707 und 10,5 l wie in der B 170)
Name: B200 vs Al 170.png
Größe: 5,2 KB
      Der B 200 erzeugt bei 100 Hz einen Buckel, der sich im Klangbild herausheben wird und nebenbei auch noch blöderweise die tieferen Frequenzen akustisch verdeckt. Der AL 170 verhält sich hier mustergültig. Sanfter Abfall, der den Tiefbass nicht überdeckt und liefert dabei, für den Bedarfsfall, noch einen merkbar höheren Maximalschalldruck.
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        na dann wirds die bijou.wünsche euch ein schönes wochenende.
        • boxworld
          • 28.07.2006
          • 397
          Mhh,
          Solo20 mit Superhochtoener? Warum nicht?
          Gruss Marc
          Coax Hörer
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hier gibt es den AL170 mit Waveguide.
            http://www.waveguide-audio.de/box_wg...ton_al170.html
            Guido
              • 28359
              Diese Box gefällt mir auf dem Papier sehr gut. Vieleicht mache ich die mal bei Bedarf.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                das Waveguide ist allerdings nicht billig,incl Zubehör 230 euro das paar.
                Allerdings sind die aus dem vollen gedreht und sehen extrem solide aus.
                Die Dokumentation auch zum erforderlichen Umbau der Hochtöner ist vorbildlich.
                Guido
