Empfehlung für ein Subwoofer-Modul
  • ne555
    • 16.11.2008
    • 85
    ich möchte mir nun endlich mal einen Subwoofer bauen. Welchen, steht noch nicht fest, aber ich nehme an, dass das Verstärkermodul davon weitestgehend unabhängig ist, oder?
    Hohe Pegel sind nicht gefordert, dafür aber sauberer tiefer Bass, auch für Orgeltöne (die Überlegung geht in Richtung "Petit Orgue" da leicht und günstig zu bauen, habe mich aber noch nicht festgelegt da ich nicht weiß, ob das in dem Raum überhaupt geht... dazu kommt bald noch ein 2ter Thread).
    Die Trennung soll der Verstärker (d.h. der Receiver) übernehmen.
    Wichtig ist mir aber, dass das Modul Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an den Raum bietet.
    Meine Preisvorstellung liegt bei 100-150 Euro, nachdem was ich schon gesehen habe befürchte ich aber, dass es teurer wird
    ne555
    • 5960
    Da werfe ich doch mal das Mivoc AM 120 ins Rennen. Das liegt mit ca 129€ im Preisrahmen, aber besser geht bestimmt.
    Auf jeden Fall kann man die Phase ändern, den Pegel, es hat einen Subsonicfilter und eine geschlossene Rückwand, da braucht man keinen Kasten bauen.
    In meinem Sub ist es drin.
    • Midvinterblod
      • 07.10.2010
      • 506
      ...und nochmal mivoc: ich hatte früher den am80 aus einer heco taurus. dieser kleine verstärker hat zwei jahre lang einen w300s4 bestens versorgt.
      bei am80 und am120 sind unterschiedliche feste tiefbassanhebungen (*) neben der regelbaren trennfrequenz, phase 0°&180° sowie leistung.
      (*) dieser "bassboost" fällt ins gewicht. ich habs mal in HH gelesen.
      ...ein normaler vollverstärker aus der bucht würde auch funktionieren (?) wenn dein avr per lfo bereits filtert.
      • ne555
        • 16.11.2008
        • 85
        Hi!
        Was haltet ihr von dem dt80?
        • FRANKtheTANK
          • 02.11.2009
          • 16
          Kurz zum Verständniss - Trennfrequenz sagt mir was, aber bei der Phase und lfo Filter brauche ich etwas input bitte.
          • ne555
            • 16.11.2008
            • 85
            Mal schauen ob ich das kapiert habe
            Phase: Bewirkt ein Umpolen des Chassis, um es mit anderen Subwoofern / Lautsprechern zu synchronisieren.
            Lfo: Filter im Receiver um nur tiefe Töne durchzulassen (?)
            Ist denn beim am80 und beim am120 die Bassanhebung irgendwie einstellbar?
              • 5960
              Nein, soweit ich weiß ist das fest eingestellt. Ist kein Poti dran dafür. Nur Pegel und Trennfrequenz, die beiden ja.
              • Rheinhessen-Jones
                • 07.04.2006
                • 588
                Nein, aber beim DT80. Ich besitze selber keines (nur ein DT150). walwal ist -soweit ich weiß- ganz zufrieden mit dem DT80.
                  • 2333
                  beim am 120 ist die trennfrequenz zwischen 40-180 hz regelbar und die phase mit einem schalter zwischen 0 und 180(also verpolt) verstellbar. ich hatte es im kleinen zebulon sub. das teil ist ok. das geld ist es wert.
                  • Midvinterblod
                    • 07.10.2010
                    • 506
                    hallo.
                    lfo = low frequency output, fast immer eine cinch-buchse am 5.1-verstärker.
                    das gerät verstärkt fünf kanäle selbst, der .1 wird als pre-amp ausgewiesen weil es üblich ist dass der .1 einen eigenen (aktiv) verstärker hat.
                    der .1 (lfo) ist üblicherweise bei trennfrequenz und phase am 5.1-verstärker einstellbar.
                    die detonation-module werden im HH als gut bewertet.
                    • Marco83
                      • 28.03.2008
                      • 577
                      oder leicht über dem Budget ein Reckhorn aus der A 400 Serie. Man sollte nur vorher wissen das man ein Messgerät braucht um exakt einzustellen. Oder zumindest sollte man jemanden mit Messgerät kennen.
                      Marco
                      • Azrael
                        • 16.07.2004
                        • 490
                        Wenn doch eh schon der AVR filtern soll, warum dann keine normale Endstufe? Im PA- und Studiobereich gibt's da nette Sachen für nicht allzu viel Geld.
                        Azrael
                        • ne555
                          • 16.11.2008
                          • 85
                          Die Reckhorn-Verstärker scheiden aus, das sprengt den Preisrahmen...
                          @Azrael: Kannst du ein paar konkrete Produkte nennen, damit ich mir eine Vorstellung davon machen kann? Eine normale Endstufe würde vermutlich keine Tiefbassanhebung usw. haben, oder?
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Das DT150 habe ich auch und bin sehr zufrieden.
                            In meinem Küchensub hab ich das günstige von Conrad. Diesen macht seine Sache auch sehr gut.
                            Schaue dir mal das "große" von Conrad an.
                            Ca. 130 Euis und alle Einstellmöglichkeiten.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                            • ne555
                              • 16.11.2008
                              • 85
                              Hallo Andi_m,
                              die Conrad-Teile haben leider keine Tiefbassanhebung, soweit ich das sehe.
                              Bisher war das Detonation DT80 oder DT150 das passendste.
