Bauvorschläge CB
    antwortet
    Zitat von Timo
    Ich kann die CB so entzerren dass sie den gleichen Tiefgang hat wie die BR-Variante......
    Es geht mir nicht um das dröhnen im Bass, denn dies kann ich aktiv wegregeln, sodass die BR-Box nicht mehr dröhnt.
    Timo, das stimmt, aber ist nicht typisch für die meisten.
    antwortet
    Zwei vergleiche. VIB 130 CB und VIB 130HYPO (analog BR)
    man erkennt eindeutig dass aus dem HYPOHORN sehr viele Mitteltonanteile kommen.
    Und dies ist DER Grund warum ich meist in CB baue.
    Zuletzt geändert von Timo; 18.03.2011, 12:10.
    antwortet
    Ich kann die CB so entzerren dass sie den gleichen Tiefgang hat wie die BR-Variante. (allerdings hat sie dann an die vier dB weniger Maxpegel)
    Für mich ist der größte Nachteil einer BR, an zB einer Zweiwegebox, dass Mitteltonanteile aus dem Kanal kommen. Dies stört meist den Bereich um 200 bis 600 Hz, je nach Länge des Rohrs und anderen geometrischen Bedingungen.
    Dieser Bereich ist äußerst kritisch zu sehen wenn es um die Sprachwiedergabe geht. Bei vielen Zweiwegeboxen mit BR klingt die Stimme sehr rauh. Wenn man direkt die CB oder BR vergleicht wird man dieses Problem eindeutig wahrnehmen.
  • darth77
    antwortet
    bin auch umgestigen auf CB.
    Habe mich von den grossen 30er Subs in BR getrennt.
    Jetzt fügt sich der Bass in meinem Raum besser ein.
    Musste die bass endstufe nicht mal nachregeln.
    Beste grüsse aus Dortmund
    antwortet
    Es wird anfangs vieleicht mit CB zu wenig Bass sein, aber lass dir etwas Zeit. Sogar bei mir war der Bass manchem zu wenig. Man ist es nicht gewohnt, wenn es nicht brummt und dröhnt.
    Vieleicht finden deswegen viele den Ri/Dipol so gut, weil er nicht zu laut ist?
  • tuningpaul77
    antwortet
    Ich habe jetzt schon ein BR drin und werde mal beide Varianten testen. (es ist das Gehäuse von meinem Dictum Versuch).
    Ich bin gespannt
    Reicht es wenn ich zum Testen das BR mit Socken zustopfe, oder muss es komplett mit einem Brett dicht verschlossen sein?
    antwortet
    Natürlich. Und gestopft ist schnell. Wenn dann CB besser passt, viel Steinwolle rein.
  • tuningpaul77
    antwortet
    Wenn ich das so lese, sollte ich vielleicht bei meinem aktuellen Dreiweger, den ich momenten baue auch mal CB testen.
    Ich habe pro Seite 2 Al170 im Bass, die gemeinsam auf 40l arbeiten. Wäre mit dem Gehäuse ein sinnvoller CB Betrieb möglich?
    antwortet
    Das Thema CB oder BR ist für mich sehr eindeutig.
    Wenn es um maximalen Pegel im Bass geht baue ich BR und
    wenn es um maximalen Klang geht baue ich CB.
    die Mischform wo ebenfalls sehr viel Pegel zustande kommt wäre eine CB mit sehr großem Verschiebevolumen, somit großem Treiber oder viele kleine Treiberchen.
    Vor Jahren (2003 oder 2004?), ich habe mich mit dem Alcone AC10He ( http://www.lautsprechershop.de/pdf/alcone/ac10he.pdf ) beschäftigt, versuchte ich zwei Testgehäuse, 45 Liter BR und 18 Liter CB. Damals noch in relativ kleinen Räumen gefiel mir die CB Variante sehr viel besser. BR kam immer sehr dick daher und dröhnte in den meisten Aufstellpositionen. Ich baute dann nach den Vortests ein Dreiwegerich aus Alconebass in 18 Liter CB (Seite), Vifa-Breitbänderchen (gelb) und kleiner 19 mm Seaskalotte. Hiermit habe ich sehr lange gehört, der Bass hat mir immer sehr gut gefallen.
    antwortet
    Ein zu große CB fällt früher, aber langsamer ab. Das passt meist besser zum Raum und die Impulstreue ist deutlich besser.
    Kannst du mal in Boxsim testen, nimm eine BR Box und stelle um auf CB mit gleichem Volumen, dann das Volumen halbieren/vierteln. Mache das mal und entscheide selbst, welches Volumen bei CB besser ist.
    Ich habe ja auch die Concorde "gestopft". Messungen ohne PEQ und ohne Bassanhebung siehst du hier:
    Die linke Box (ecknah) hat sogar zuviel Bass!
    Wie ich immer schreibe: Der Raum wirkt so extrem, dass ím Tiefton jede Simu oder Theorie nichts taugt!
    Bauen, aufstellen, messen, dann anpassen.
    Zuletzt geändert von walwal; 17.03.2011, 13:36.
    antwortet
    Zitat von tuningpaul77
    Wenn eine Box als BR ausgelegt ist, und man stopft sie zu, ist dann nicht das Volumen für CB zu groß?
    CB wird doch meist mit weniger Volumen ausgelegt als Br, oder?
    in der Theorie stimmt deine Aussage, in der Praxis heißt es für das geschlossene Gehäuse dass ein QT zustandekommt von kleiner 0.7. geht in die Richtung 0.5 oder so.
  • tuningpaul77
    antwortet
    antwortet
    Auch wenn ich CB bevorzuge, geht es manchmal nicht ohne BR. Z.B. kleinere Boxen und/oder größere, bassschluckende Räume. Bei BR hat man immer noch die Option, den Kanal zuzustopfen, wenn es nicht passt.
  • arnegger
    antwortet
    Ein Problem an CB-Bauvorschlägen ist einfach, dass sie nicht von der breiten Masse als salonfähig erachtet werden. Ich habe mehrere Konstruktionen gemacht, bei denen CB als die bessere Alternative erkannt wurde.
    Der Hörer hat sein Bild vom Lautsprecher, da gehört BR in den meisten Fällen dazu. Viele sind dann aber doch von einer guten CB sehr überrascht.
    Wenn also zum Beispiel mal eine VIB170duAL von Visaton kommen würde, dann wäre ich doch sehr enttäuscht, wenn diese nicht in CB wäre.
    antwortet
    hallo lando,...
    dein beispiel ist nicht gerade günstig gewählt, denn was du hier zeigst ist eine aktive box von backes und müller, bm18.
    im grunde hat boxworld ja schon einen fast richtigen ansatz gewählt, aber es trifft es nicht auf den punkt, ... denn jedes chassis ist bei der entwicklung auf alle möglichen TSPs abstimmbar, ... richtig ist wohl dass es früher häufiger chassis gab die weniger antrieb hatten, die sich dann automatisch besser für CB eigneten, ...
    aber nochmals zu deinem beispiel, bei einer aktiven umsetzung ist der antrieb des basses ziemlich egal, ... mit der elektronischen steuerung ist fast alles auch nachträglich hinzubiegen, ... schön wäre natürlich ein möglichst starker antrieb, aber ein muss ist es nicht, ...
