Grundlagen Frage zu BR-kanal
    antwortet
    Zitat von Flores
    Servus!
    Danke nochmal
    Habs jetzt auch einmal ausprobiert ist das so Ok?
    Werde jetzt wahrscheinlich den Kanal 3cm hoch 23,2 breit und 26.9
    tief machen. Wenn ich dann noch die Verstrebungen mit dazu einbeziehe, komm ich auf ca 34Hz.
    Das müste Passen bzw der Original CC am nächsten sein oder?
    Das ist ok, aber etwas höher abgestimmt als das Original. Kann je nach Raum besser oder schlechter sein. Du hast aber Spielraum bei der Abstimmung: Beide Kanäle auf, einer zu, beide zu.
    Bei meiner C wurde der Kanal zugestopft, so kann es gehen mit der Theorie. Hier der am Hörort gemessene F-Gang, 30,58 und 85 Hz sind Raummoden. Die 30 Hz stören nicht, auch die schmalen Einbrüche sind unhörbar, lediglich die 58 Hz sind manchmal zu ahnen. Der Raum ist schon aufwändig optimiert in der Akustik. Wie willst du aufstellen? Wie groß ist der Raum?
    Zuletzt geändert von walwal; 16.05.2010, 07:16.
    antwortet
    flores
    verstehe nicht warum du unbedingt die 26.9cm einhalten willts?
    mit 3cm ist mass k 54cm und die abstimmung 32,7hz...
    wenn du schon halbierst sollte die höhe 4cm sein...
    es ist nicht die länge,sondern die fläche und die abstimmung wie wichtig sind.
    Zuletzt geändert von jama; 16.05.2010, 06:44.
  • Laudio
    antwortet
    Oh, mir gings jetzt nur um die Helmholzgeschichte. Da stimmts schon bis auf Korrekturen. Aber ob man die hört?
    Das mit der Laufzeit ist natürlich ein guter Punkt. Um hier den gleichen Effekt zu erzielen könnte man aber auch bzw. besser ein entsprechendes Trennbrett einbauen, damit der Laufzeiteffekt ein solcher bleibt. Das geht natürlich in Richtung TQWT.
    Bei der Concorde sind ausserdem die LS auf verschiedener höher und haben damit verschiedenen Abstand zum BR-Rohr.
  • Flores
    antwortet
    Servus!
    Danke nochmal
    Zuletzt geändert von Flores; 16.05.2010, 00:37.
    antwortet
    Laudio, die "linke" Berechnung geht von einer falschen Höhe aus. Bei der "rechten ist der Kanal zu dünn und die Position stimmt nicht. Studiere noch mal den Beitrag von Uwe G, das ist der Boxsim-Entwickler. Jama hat es richtig berechnet, das wurde auch von FH bestätigt in dem anderen Link.
    Länge etwa 25, Breite 23, Höhe 2,5 ergibt etwa 30 Hz.
    Wobei das alles graue Theorie ist, weil der Raum etwas ganz anderes macht. Richtig wäre, mit vorhandenen LS den Frequenzgang am Hörplatz von 20- 100 Hz zu bestimmen (natürlich im Vergleich zu der Nahfeldmessung des LS), damit man sieht, wo Raummoden den F.Gang verändern. Erst danach planen, wie die Abstimmung sein soll.
    Zuletzt geändert von walwal; 15.05.2010, 13:36.
  • Laudio
    antwortet
    So; frisch gerechnet und dein Ansatz oben stimmt bzgl. der Näherungsformeln.
    Denn (grob) http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator
    w= c * sqrt( S / (V*L) )
    w: Resonanzkreisfrequenz
    c: Schallgeschw.
    V: Volumen des eingeschlossenen Gasvolumens
    S: Querschnittsfläche der Öffnung am Resonatorhals
    L: Länge des Resonatorhalses
    Und damit musst du bei halbierten Volumen auch die Querschnittsfläche halbieren oder aber die Länge verdoppeln.
    Anbei noch ein Boxsimuliert; stimmt wohl wg. zusätzlichen Korrekturen nur fast.
    Zwecks Auslegung einfach mal im Internet lesen. Als Richtlinie wählt man normalerweise die BR-Öffnung so, dass sie 1/7 bis 1/3 der Membranfläche entspricht. Zu enges Rohr -> Strömungsgeräusche; Zu gross -> horbare Resonanzen des Rohrs.
  • Flores
    antwortet
    Super klasse!
    Danke für deine Mühe. Ist das Boxsim?
    Könnte man den kanal auch auf die original 26,9cm inklusief der ausenwand machen? oder würde dadurch die öffnung zu klein. Bzw was ist das optimale Verthältnis zwischen BR länge und Querschnit?
    Grüße Flores
    antwortet
    also 23,2cm breit;4cm hoch
    länge: 30cm (mit schallwand), innen 28,1cm fb 35 Hz
    20cm innen 18,1cm fb 40,5Hz
    14cm innen 12,1cm fb 45,2Hz
  • Flores
    antwortet
    Als genaue Innenmasse dachte ich an
    B*H*T der Box 23,2cm * 57cm* 36,2cm
    Das war die höhe inkl. halbierten BR Kanal(Volumen).
    BR Kanal der CC in V ges ist 5742000mm3.
    Im Endefekt ohne V-BRkanal ohne V-Streben hat die CC pro Chassie 43557544mm3
    Grüße Flores
  • Laudio
    antwortet
    Werd ich mal nachrechnen. Aber aus Symmetriegründen würde ich als Schuss aus der Hüfte genau wie von dir beschrieben vorgehen.
    antwortet
    ohne genaue innen masse geht es nicht.
  • Flores
    antwortet
    Servus
    Erstmal Danke für eure Antworten. Ums mal genauer zu beschreiben, ja ich bin auch einer der die Concorde nachbauen möchte aber halt etwas anders
    Im Endefekt kommt mein Gehäuse auf 1,66m. In der Art von Dynaudios Evidence.
    Kann mir jemand die richtigen maße für die richtigen BR-Kanäle berechnen?
    Grüße Flores
    antwortet
    wenn nicht, kann er uns auch die innen massen beide kammern angeben...
    antwortet
    We-Ha hat Recht, es ist falsch. Wir hatten das vor kurzem schon mal:
    Hier wollte der TE auch das Volumen halbieren und 2 getrennte Kammern machen.
    In solchen Fällen muss bei der halben Querschnittsfläche der Kanal deutlich länger werden. Ist mit Boxsim berechenbar. Alte Abstimmung als Grundlage nehmen, dann mit dem neuen Volumen die Abstimmung optimieren.
    antwortet
    Nicht richtig.
    Die Resonanzfrequenz des BR Kanals ist unter anderem von der Grösse der Kiste abhängig, muss also gezielt auf die Parameter bezogen berechnet werden.
