conga-gehäuse mit anderer bestückung?
  • chrizzlybaer
    • 03.07.2009
    • 4
    hallo zusammen,
    umzugsbedingt brauch ich neue boxen, früher hatte ich 2x tiw250 in einem aktiven sub untergebracht und zusätzlich 2 satelliten mit je 1x dsm25ffl und dsm50ffl an einer surround anlage betrieben. um die beiden tiw250 weiter zu verwenden habe ich beschlossen das conga-gehäuse zu bauen da der tiw250 ähnliche parameter wie der tiw250xs aufweisen soll. desweiteren möchte ich natürlich auch die dsm25ffl und dsm50ffl weiterverwenden. hat mir jemand einen tip wo die trennfrequenzen in etwa liegen sollten, ich denke 180/3500 wäre hier nicht ganz glücklich. vielleicht kann mir jemand eine passende weiche vorschlagen.
    für eure mithilfe schon im vorraus besten dank.
    gruß chris
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18086
    Hallo, hier ein bestehender Bau zur Ansicht, walwal weis sicher noch wo die Weiche zu finden ist.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      hab mal schnell was zusammen gewuselt...
      • chrizzlybaer
        • 03.07.2009
        • 4
        .BPJ ?
        hi,
        danke für die antwort, was mach ich mit ner bpj-datei?
        hab danach gegoogelt, aber nicht gefunden, sorry.
        gruß chris
        • chrizzlybaer
          • 03.07.2009
          • 4
          kann die grafiken nicht ansehen!!!
          warum kann ich die grafiken nicht ansehen?
          gruß chris
            scheint gut zu sein
            habe 150nf // zur spule 0,47mh vom dsm50 gemacht
            "grissly": bpj öffnet sich mit boxsim
            • bili
              • 04.01.2005
              • 1019
              Jetz klärt doch mal einer den Chrizzly auf mööönsch
              .bpj ist das Dateivormat für Projektdateien des Simulationsprogramms Boxsim.
              Hier zu kriegen:
              http://www.boxsim.de/
              Damit kannst du die Dateien öffnen, das Simulationsergebniss betrachten und nach Lust und Laune rumspielen
              Sebastian
              • chrizzlybaer
                • 03.07.2009
                • 4
                herzlichen dank...
                war doch fündig, hab boxsim installiert und den weichenvorschlag gefunden.
                danke erst mal, werde berichten wenn ich fertig bin.
                gruß chris
                • miss_missy
                  • 21.08.2007
                  • 23
                  Hi Chris,
                  hab jetzt erst deinen thread gesehen.
                  Der Link von andik bezieht sich auf mein Projekt - wenn du weitere Infos braucht, schreib einfach.
                  missy
                    • 28378
                    dito
                    Bei Fragen PM
