IDEE? V20 mit 3 Bässen
  • mov
    mov
    • 22.03.2009
    • 19
    Halli Hallo
    wie ist die idee eine v20 mit 3 Bässen zu betreiben. also quasi einen weiteren w200s ins Gehäuse zu bauen? würde dies sinn ergeben... Pegelfestigkeit usw.....?
    müsste man an der weiche etas anpassen? evt. br abstimming?
    da bässe sonst zu laut zum mittelhochton?
    und kann man stück für stück auf gf 200 aufrüsten also quasi monat für monat einen pro box?
    bis letztendlich 3 im gehäuse spielen. oder ist es nicht ratsam gf und w in einem gehäuse zubetreiben?
    Idee und ratschläge werden dankend angenommen.
    grüße mov
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    einfache Rechnung: 3*8ohm parallel gibt 2,6 ohm, wenn man mir dem re des chassis rechnet, sogar noch weniger. wenn du also einen 2-ohm-stabilen verstärker dein eigen nennst geht das , sonst nicht.
    die weiche müsste natürlich auch noch angepasst werden.
    • mov
      mov
      • 22.03.2009
      • 19
      ja hab die v20 fertig bei mir stehn... mit phase und anordnung ähnlich der concorde.
      Hab jetzt weichentechnisch nicht so den plan wie man das berechnet, aber gibs da nix zu machen um auf eine höhere impendanz zu kommen?
      ja find ich auch sehr reizvoll das ganze mit drei bässen zu sehen.. ich saß so davor und dachte mir? mmh da ist doch noch platz....
      und kann noch jemand was zur nach und nach aufrüstung des gf sagen?
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Mit dem GF200 sollte das Gehen.
        Die Chassis auf 2 Ohm und dann drei in Reihe.
        Du musst dann aber alles auf einmal umbauen.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • mov
          mov
          • 22.03.2009
          • 19
          wie genau berechnet man das denn? so auch die kombi zwischen reihe und parallel?
          2parallel und ein reihe?
          3 mal 8 ohm parallel 2,6 Ohm?
          3mal 2ohm reihe 6Ohm??
          und wie verläufts sich das mit den restlichen ls der box??
          mmh für eine aufschlüsslung des system wäre ich echt verbunden....
          hab auch das handbuch der ls technik nur leider klapps iwie mitn zusammenrechnen nicht.
          nächtliche grüße mov
          • mov
            mov
            • 22.03.2009
            • 19
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Das ist richtig. Drei mal 2 Ohm in Reihe ergibt 6 Ohm.
              Die Weiche muss im TT angepasst werden. Der Rest wohl nicht da sich der Pegel nicht ändert. Nur der Max Pegel erhöt sich.
              Du solltest aber nicht vergessen das der Tiefbass schwächer wird wenn du das Gesamtvolumen beibehältst.
              Gruss Andi_m
                • 28345
                Ersetze die W durch 2 GF 200, das bringt mehr und ist der sichere Weg zum (klanglichen) Erfolg. Für Show sind 3 W besser
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  Na ja, bevor den GFs dann die Puste ausgeht werden die W130 Beifall klatschen.
                  Ich persönlich bin der Meinung das zwei GF pro Seite mehr als ausreichen.
                  Aaaaber wenns gefällt.
                  Gruss Andi_m
                  • GabbaGandalf
                    • 22.10.2004
                    • 1851
                    bei beibehaltung des gehäusevolumens wird der dritte treiber mehr maximalpegel bringen, aber auch eine reduzierung des tiefbasses - mir würde das klanglich nicht zusagen.
                    @mov: ist dein verstärker denn 2-ohm stabil?
