Optimales Dämmmaterial für Sub
  • Mr.Tom
    • 31.01.2003
    • 91
    wer hat Erfahrungen mit Dämmung von Subs. Eigentlich bräuchte man m.E. gar nicht Dämmen, die Resos liegen überhalb des nutzbaren Frequenzbereiches. In HH dämmt Timmi das Jetstream-Bassmodul mit Noppenschaumstoff, obwohl es bei 270 Hz getrennt wird.
    Noppenschaumstoff habe ich gehört eignet sich nur für höhere Frequenzen und bringt im Bassbereich nix.
    Ist Schafwolle bzw. das weiße Dämmvlies von Visaton besser.
    Wieviel würdet ihr für 96 L netto geschlossen nehmen und vor allem w a s ?
    Tom
    Mr.Tom
    P.S.: Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten.
    (Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
    • 22.09.2001
    • 4769
    normales Polyester Dämmmaterial, locker gefüllt. So fällt das Gehäuse virtuell 20% größer aus, also die Box hat Eigenschaften, als wenn sie 20% mehr Volumen hätte.
    • Reim
      • 29.06.2001
      • 1444
      für ein Volumen von 96 Liter sollten 10 Matten (5Beutel) Dämmmaterial ganz locker und gleichmäßig in das Gehäuse eingebracht werden. Als Material kann das von dir genannte Dämmflies benutzt werden, bei z.B. IT heißt das gleiche Material Sonofil.
      Thomas
      vom Reim
      • Torsten
        • 21.02.2002
        • 702
        Ich gehe hin und wieder in den Baumarkt und besorge mir kostenlos! Teppichreste mit Filzrückwand. Damit kleide ich dann die Wände der Box aus. Ich habe dazu keinerlei Messungen, aber wer seine Birne mal in eine ungedämmte und danach in die gedämmte Kiste reinhält, wird schon nen ordenlichen Unterschied feststellen. IMO sogar mehr als bei einer Füllung mit Polyesterwatte.... Danach stopfe ich das Zeug bei MT-Gehäusen auch noch rein...
        Torsten
        • Tuti
          • 14.12.2002
          • 740
          Dämmung
          Moin, ich habe Karosseriespachtel genommen.... Ich finde es super...
          • woody
            • 18.06.2001
            • 652
            @ Torsten
            Du bist hier einem Irrtum unterlegen. Was du als Dämmung wahrgenommen hast, war nur das Absorbieren der hohen Töne. Diese sind aber in einem Bassgehäuse kein Problem. Schall wird da absorbiert, wo sich die Luftteilchen bewegen und das ist genau zwischen den Wänden, bzw. im Abstand Lambda/4 der entsprechenden Frequenz (bei 70 Hz ca. 1,2 Meter). Das Aufbringen von Dämmstoffen auf den Wänden bringt im Bassbereich also nichts.
            Gruss Norbert
              • 22.09.2001
              • 4769
              Unterbodenschutz wäre eine leicht zu verarbeitende Alternative zu den selbstklebenden Bitumenmatten, ist nur Ferkelei und stinkt wie Sau. Hm....
              • Tuti
                • 14.12.2002
                • 740
                Fehler....
                Schuldigung, hatte mich vertan ich hab Unterbodenschutz genommen, nicht Karosseriespachtel...
                • Torsten
                  • 21.02.2002
                  • 702
                  @Woody: Mag sein das es beim Sub-Gehäuse so ist, allerdings frage ich mich dann ob bei dieser überhaupt ein Dämmmaterial sinnvoll ist.
                  Torsten
                  • woody
                    • 18.06.2001
                    • 652
                    @ Torsten
                    z. Bsp. zur virtuellen Volumenvergrösserung oder bei Gehäusen mit sehr grosser Ausdehnung.
                    Gruss Norbert
                    • Torsten
                      • 21.02.2002
                      • 702
                      @Woody: Hier gab es mal nen Thread in dem es um Dämmstoffe auf Wänden (da waren es irgendwelche Faserplatten glaube ich) ging. Da wurden dann wilde Theorien aufgstellt warum das an den Wänden etwas zur virtuellen Volumenvergrösserung beiträgt...Hast du bestimmt auch gelesen...
                      Torsten
                      • woody
                        • 18.06.2001
                        • 652
                        Es ging darum den Innenraum mit Holzweichfaserplatten auszustopfen und die Änderung der Resonanzfrequenz zu messen.
                        Gruss Norbert
