Hörplatzmessung sinnvoll?
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Habe ein vollaktives System mit dem Behringer DCX 2496. Macht es Sinn, damit am Hörplatz einen linearen Frequenzgang einzustellen? Im Bassbereich wird das wohl schwierig, aber so ab 200Hz sollte das funktionieren. Ich könnte aus dem Messtechniklabor der FH einen FFT-Analysator samt Messmikro ausleihen und damit dann die DCX so einstellen dass die Frequenzkurve glatt ist.
    Normalerweise werden Boxen ja im reflexionsarmen Raum eingemessen, 1m Mirofonabstand,...
    Wäre das dann für die Musikwiedergabe ideal ¿
    Gruß Henrik
    Zuletzt geändert von Henrik; 10.03.2008, 23:51.
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Ließ mal diese Diplomarbeit.
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • pico
      • 14.09.2004
      • 894
      und dies zum Thema Raummessungen bzw. Messen ohne RAR
      Gruß Pico
      Gruß Pico
      • spendormania
        • 25.07.2004
        • 439
        Hallo Hendrik,
        nicht bange machen lassen. Natürlich ist das ohne Probleme möglich - Du hast ja jederzeit die Möglichkeit, die EQs per Bypass lahmzulegen und einen klanglichen Vergleich zu ziehen. Interessanterweise gefällt eine glatte Kurve den wenigsten Leuten .
        Vor dem endgültigen Entzerren auf den Hörplatz sollte allerdings ein Ausmessen des Sweet-Spots stehen, sprich, Boxen- und Sesselrücken, bis auch ohne Entzerrung eine weitestgehend optimale Wiedergabe erreicht ist.
        Der EQ stelt dann den letzten Feinschliff her.
        Viel Spaß!
        Ludger
          • 28342
          Hier ist mein Bericht dazu, allerdings im Tiefton.
          Trotzdem lesenswert.
          Wie schon geschrieben wurde: Boxenaufstellung testen, Hörposition optimieren, dann nach Möglichkeit Absorber, dann EQ.
          Aber dezent...
          • Henrik
            • 11.02.2002
            • 350
            Danke für die Antworten,
            besonders diese Diplomarbeit ist sehr interessant. Ich werde einfach mal versuchen wie das dann so klappt.
            Allerdings wird 'Bypass einschalten und vergleichshören' nicht funktionieren, da ich den EQ von Anfang an benutzen muss, weil die einzelnen LS-Chassis direkt an den Endstufen angeschlossen sind.
            Gruß Henrik
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Wie meinst du das? Die Frequenz-Filter haben nichts mit dem EQ zu tun.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
              • Henrik
                • 11.02.2002
                • 350
                Das DCX übernimmt beides. Einerseits den einzelnen Chassis den richtigen Frequenzbereich zuordnen und andererseits die Frequenzgangfehler der einzelnen Chassis ausgleichen. Irgendwelche passiven Weichenbauteile sind nicht im Spiel.
                • Beatmaster007
                  • 09.04.2006
                  • 546
                  Das ist klar. Ich nutze die Behringer-Weiche selber.
                  Du kannst den EQ völlig unabhängig von den Filtern ein- bzw. ausschalten.
                  Deshalb wird 'Bypass einschalten und vergleichshören' durchaus funktionieren.
                  Ovale VOX 301
                  Vollaktive VOX 301
