erbete Mithilfe für Prinzessin-Boxen
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo ,
    für mein nächstes Projekt benötige ich Euere Hilfe,
    da ich kein Boxsim verwenden kann. (Leider)
    Also folgendes soll verwirklicht werden.
    (damit Prinzessin endlich ihre eigenen Boxen erhält )
    Ich plane eine TL doppelt gefaltet mit zwei AL 130 und einem KE 25 (in D'Appolito-Anordnung) – ähnlich VIB 130
    Oder sollte ich eine BR wählen?
    Ob als 2,5 Wege oder 2 Wege ist mir noch nicht klar (Kommt auf Euere Berechnungen an).
    Die Maße der Box soll H*B*T 118 cm * 18,2 cm * 36 (?) cm werden.
    Öffnung auf der Rückseite (Maße der Öffnung ? )
    Material MDF 19 mm .
    Die Kanten sollen einen Radius von R= 12 mm erhalten.
    Fqw mit Impedanzausgleich soll unten in den Sockel hinein.
    Übergangsfrequenz (en)?
    Edelstahl-Füße 30 mm hoch, Sockel aus schwarzem Granit
    Die Box wird weiß lackiert.
    Der Raum ist normal bedämpft mit Teppichboden und 27qm groß
    Anlage: NAD Receiver „C720BEE“ und CD-Player „C 525“
    Musikrichtung: Klassik
    Werden noch irgendwelche Daten benötigt?
    Ich freue mich auf Euere Vorschläge und bedanke mich schon einmal im voraus.
    Siegfried
    • 28340
    Warum nicht die Standcouplet?
    Noch besser: die Classic, ev. mit Al 170 statt Al 200. Aber gerade bei Klassik gibt es basslastige Sachen, da sind beide überfordert, wenn es laut sein soll!
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      @ walwal,
      Prinzessin möchte nicht so breite Boxen.
      Sie hat Designersäulen gesehen der Firma xyz . ganz, ganz dünn (? vielleicht auch im Klang ?)
      Ich hatte ihr ja die VIB 170 vorgeschlagen. Aber nein ....
      Sie spielt sehr sehr selten laut.
      Also sehen wir mal was sich machen läßt.
      Siegfried
        • 5669
        Wenn "Prinzessin-Boxen" heißen soll, dass sie für deine bessere Hälfte sind, dann fällt mir dazu ein:
        - Hören im Stehen beim Bügeln
        - Hören im Nachbarraum beim Kochen
        - Hören beim Tratschen mit der Nachbarin, selbstverständlich nicht am optimalen Hörort sitzend
        - .... usw. ....
        Wenn das so richtig ist, dann stelle ich mir eher eine wandnah montierte kleine Zweiwegebox vor, wenn es größer werden darf auch einen 3-Weger, aber bestimmt keine schmale, schlanke D'Appo-Säule frei im Raum stehend.
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          @ UweG,
          die Box von meiner anderen Hälfte sieht so aus
          Richtig: eine VIB 170 KE in weiß.
          Siegfried
          Zuletzt geändert von Siegfried; 06.02.2008, 21:42.
          • Mr. Bean
            • 20.01.2008
            • 74
            Wie wäre es dann damit: ARIA 2
            http://www.visaton.de/de/bauvorschla...686/index.html
            Der Frequenzgang fällt mit 7Litern je TI und einer Abstimmung auf 57Hz bei einem Reflexrohr von je 35mm x 125mm aber wesentlich tiefer aus:
            http://www.visaton.de/vb/showthread....595#post249595
            Oder die? http://www.cnc-boxenprofis.de/pd1148...&categoryId=56, http://www.cnc-boxenprofis.de/pi1377...?categoryId=44
            mein HTPC
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              @ Mr. Bean
              ich danke Dir für Deine Hinweise, aber
              der Frequenzgang der Aria als Volllautsprecher ist im Bass zu dünn.
              Die Ladylike hätte fast schon die richtige Form.
              Aber Sub-Woofer lehne ich ab. Diese ist eine absolute Notlösung.
              Die Vib 170 hatte ich vorgeschlagen.
              Passt nicht in die Studentenbude.
              Also werde ich weiter nach einer Lösung suchen.
              Siegfried
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                vielleicht die alto-line?
                schmal ist sie ja, bass hat sie auch, und wenn man sie weiß lackiert kommt sie vielleicht auch etwas mehr "ladylike" rüber.
                bei bedarf könnte man sowas natürlich auch hochwertiger bauen mit al130 und g20sc.
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  vielleich ist auch die "line by bili" was, einfach mal die suche bemühen.
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    "Line by billi"
                    von IKEA das Regalsystem "Billi" ? als Gehäusevariante ?
                    Im Prinzip ist es schon die richtige Richtung.
                    Nur eben mit zwei 130ern und KE
                    Nur von 2 1/2 Wegeweichen habe ich keine Ahnung.
                    Da hoffe ich von unseren Mitstreitern Unterstützung wie der Aufbau zu löten ist.
                    Siegfried
                    • joof
                      • 14.03.2007
                      • 119
                      Vieleicht is das was.
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?threadid=16728
                      • Mr. Bean
                        • 20.01.2008
                        • 74
                        Hier ist eine Box mit dem AL130 und dem Ke: http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=16886
                        mein HTPC
                        • c-h-r-i-s
                          • 02.01.2007
                          • 238
                          ich habe mal zum Spass eine Atlantis auf 2xAL130, ein Al130M und KE umgestrickt:
                          Das ganze in 1m hoch und 18 cm breit.
                          Vielleicht gefällts....
                          Gruß, chris
                          • bili
                            • 04.01.2005
                            • 1019
                            Ja, und ich kenn jemanden, der hat das auch mit "ohne Spass" gemacht
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=16466
                            Sebastian
                            Sebastian
                            • GabbaGandalf
                              • 22.10.2004
                              • 1851
                              ich meinte nicht das regalsystem, sondern diese hier: line by bili
                              @bili: ich war mal so frei deine boxen hier vorzuschlagen
