eine frage zur gehäuseberechnung bei boxsim
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo,
    ich spiele gerade etwas mit boxsim
    genauer gesagt suche ich für ein chassis ( alle tsp daten bekannt ) ein gehäuse
    ich mache also boxsim auf
    dann kann ich unter extras ja die erforderlichen daten des chassis
    eingeben
    daraus ergibt sich auf der rechten seite oben im gelben fenster ein vorschlag für ein geschlossenes gehäuse und darunter ein vorschlag für ein bassreflex gehäuse
    kann man das gehäuse so übernehmen ?
    wenn ich dann auf bassreflexkanal klicke erscheint ein fenster
    mit einer box und verschiedenen parametern die ich eingeben kann
    allerdings sind da auf einmal ganz andere frequenzen im gelben fenster als ergebnis?
    die gehäuse grösse habe ich natürlich richtig eingegeben
    spiele ich etwas mit dem maßen des bassreflex rohres und der platzierung in der box passt es irgendwann wieder
    macht es sind das chassis auf seiner resonanzfrequenz abzustimmen ? ( fb )
    gruss
    guido
    • 5671
    Die im Menü "Extras" in Boxsim zu findenden Berechnungen haben mit der eigentlichen Simulation nichts zu tun, sondern sind im Wesentlichen eine Implemetierung diverser Formeln aus der Taschenrechnerzeit.
    Die erste Karte enthält die Gehäuseauslegung der geschlossenen Box sowie die Hoge-Formel für die Auslegung eines Bassreflexgehäuses. Die Ergebnisse kann man so nehmen, muss man aber nicht, weil man inzwisachen genauer nachrechnen kann. Stutzig sollte man werden, wenn 100 Liter vorgeschlagen werden und man dachte, es ginge auch mit 10.
    Die zweite Karte dient zur Auslegung eines Bassreflexkanals. Sie berechnet nur, welcher Kanal in welcher Kiste welche Abstimmfrequenz ergibt. Sie berechnet nicht, ob das gut ist.
    Die Abstimmfrequenz würde ich so wählen, dass sich ein leicht abfallender Frequenzgang in der Gesamtsimulation ergibt. Die Vorschläge der Hoge-Formel sind insbesondere wenn man ein kleineres als das vorgeschlagene Gehäuse verwendet, oft etwas hoch.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo,
      das habe ich befürchtet
      die besten simulationsprograme helfen nicht wenn der anwender
      ( wie in diesem falle ich ) keine praxiserfahrung hat und die werte nicht richtig interpretieren kann
      danke für die info
      gruss guido
        Hallo Guido,
        Du bist doch ein alter Braunschweiger, da könnte ich Dir doch mal etwas Nachhilfe in Sachen Boxsim zukommen lassen :-)
        Gib mir mal Deine Telenummer in PN...
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo,
          @johm
          danke
          du hast pn
          gruss guido
