Schalldruckpegel Erhöhung durch 4 Ohm Chassis?
  • Jann
    • 08.04.2006
    • 2268
    Und warum willst du das machen???
    Meistens ist es so bei Surroundanlagen, dass man sowieso näher an den Rears dransitzt, als an den Mains. So, dann kommt noch dazu, das jeder Verstärker dir die Möglichkeit der Anhebung bietet. Somit kannst du dich auf deinen Platz setzen und dir deine LS jeden für sich schön einpegeln. Dann kannst auch vorne 86db/m-Lautsprecher verbauen und hinten 80db/m, was zählt ist am Ende was ankommt!
    Jann
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Hinzukommend ist das Diese Verstärker meistens mit 4 Ohm und weniger mehr schlecht als recht klarkommen.
      Fazit:
      Lautstärke richtig einpegeln und auf der sicheren Seite sein.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • batman665
        • 30.05.2007
        • 77
        Ok, ok.. ich ergebe mich.
        Das Einpegeln des Verstärkers ist natürlich ein gutes Argument.
        Bernhard
        Meine 3-Wege Standlautsprecher
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Wenn du jetzt überzeugt bist nimm den 4Ohm.
          Natülich nicht!
          Gruss Andi_m
            • 5396
            Original geschrieben von Jann
            Komisch aber, dass man diese Info mit den 3db überall zu lesen bekommt, wenn sie doch falsch sein soll?! Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber wieso wird es dann andauernd als Information rausgegeben?
            EDIT: Gebe mich geschlagen. Es scheint wirklich zu stimmen, was ihr sagt. Sehr informativ: http://www.bittner-audio.com/default...e=pow2vol&l=de
            Jann
            Ein Verhältnis von 1 zu 1024? Ich hab 1 zu 1 Million in Erinnerung.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Seite scheint auch kommerziell zu sein, da gefällt mir doch die Sengpielaudio lieber
              Rette deine Freiheit . De
              Du bist Terrorist!!!
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Original geschrieben von SvenT
                doch natürlich gibt es die:
                wenn man mit dem 8 Ohm bass die impedanz im bass grade noch über 4 ohm halten kann,
                dann wird sie mit einem 4 ohm bass mit ziemlicher sicherheit irgendwo zwischen 2 und 3 ohm liegen
                und das mögen nun wirklich nicht alle verstärker...
                wenn ich eine weiche entwickle, die nahe an der eigenresonanz der chassis trennt, entzerre ich normalerweise deren impedanz, sodass es keine unerwünschten überschwinger oder impedanzprobleme gibt. mit einem 8ohm chassis kann man darauf zwar manchmal verzichten ich würde es wahrscheinlich aber trotzdem machen.
                da die weiche in dem hier besprochenen projekt weit über der grundresonanz trennt, dürfte das kein problem werden.
                das einzige problem könnte ein schwachbrüstiger verstärker sein;
                wenn der verstärker ordentlich ist, sollte das aber auch kein problem sein.
                • batman665
                  • 30.05.2007
                  • 77
                  Der Verstärker soll (da mom. noch die Surroundgeschichte im entstehen ist) ein Av Receiver von Yamaha werden, der Typ 659. Laut AREADVD Bericht und laut des Datenblatts sollte dieser Receiver eigentlich genug Leistung mitbringen. Impedanzfestigkeit weiß ich nicht.
                  Wo liegen denn die Grenzen bei der minimalen Impedanz? 3,5Ohm?
                  Und wie genau ist da Boxsim?
                  Bernhard
                  • Jann
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Grenze der Norm liegt bei 3,2 Ohm
                    Und glaube nicht den Leistungsangaben, die bei AV-Receivern angegeben werden. Die werden unter haarsträubenden Versuchen ermittelt, aber das ist an anderer Stelle hier im Forum zu lesen.
                    Jann
                      • 5669
                      Geh bei einem AV-Receiver mal davon aus, dass die maximale Leistung eher bei 6..8 Ohm als bei 4 Ohm erzielt wird. Bei gleichzeitigem Betrieb von mehr als 2 Kanälen dürfte sich dieser Wert weiter erhöhen.
                      Impedanzgänge aus Boxsim sind so genau wie die Eingangsdaten. Da bei der Impedanzsimulation keine so windigen Berechnungen gemacht werden müssen wie etwa bei der Schallwandberechnung, ist das Ergebnis deutlich genauer. Für den (idealisierten) Fall idealer Spulen, Kondensatoren und Widerstände ist es nur noch die Genauigkeit der Fließkommaroutinen (15..16 deziamle Stellen), die die Ergebnisgenauigkeit begrenzt.
