vox und basshöhe
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    vox und basshöhe
    Mal eine frage , kann man eigentlich auf der seitenwand der vox , (egal welche) den bass belibig hoch verbauen ? weil es währe ja optimal wenn er auf 1/4 der raumhöhe sitzt ??
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    Damit zertrümmerst du die ohnehin schwierige Phasenbeziehung beim Seitenbass. Ein paar cm wären ok, mehr würde ich lassen.
    Außerdem ist 1/4 Raumhähe ein Anhaltspunkt, kein genau einzuhaltender Wert.
    Und ungefähr wird die Vox da schon passen.
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Ja der Bass sollte nicht verrückt werden außer du willst eine neue Weiche aufbauen
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        naja es kommt halt darauf an welche deckenhöhe man hat , bei ca 3,2 meter deckenhöhe ist das nicht mehr so passend aber war auch nur so ein gedanke , will sie ja nicht bauen
          • 28344
          Was, Bässe können verrückt werden? Wie äußert sich das?
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            klar können die verrückt werden , wenn sie ordentlich leistung bekommen dann verrücken sie vielleicht ein paar möbel
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 473
              Ein Bass, der meint, ein Hochtöner zu sein, weil er in der Vox hoch oben tönt, muss verrückt sein . . .
              Gruss,
              Azrael
