Expohorn - älterer Bauvorschlag
  • picmogo1
    • 15.08.2007
    • 15
    Anfang der 80ger gab es mal ein Bauvorschlag von Visaton, keine Ahnung mehr wie der hieß, aber es handelte sich um einen schlanken Säulenlautsprecher mit 120 cm Höhe, ausgelegt als Exponentialhorn. Verwendet wurden die Treiber WSP 21 S, einer Mitteltonkalotte mit Schutzdrahtgeflecht und einem silbernen Hornhochtöner.
    Hat da jemand zufällig noch einen Plan der Original-Frequenzweiche oder kann sagen, wie man noch an die Unterlagen heran kommt?
    Frank
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Wenn es nur um die Weiche geht:
    Tiefton:
    TP 2,2mH 22µF +an TT
    Mittelton:
    HP 14,7µF 0,8mH 47µF kein TP -an MT
    Hochton:
    HP 1,5µF -an HT
    Gruss andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • picmogo1
      • 15.08.2007
      • 15
      Vielen Dank für den Weichenvorschlag... ist aber nicht die Original-Weiche... die hatte einen Spannungsteiler im HT-Zweig und einen recht aufwendigen Mitteltonzweig...
      Ich habe vor langer Zeit die FQ-Weiche mal abgewandelt und würde jetzt gerne wieder auf den Ursprung zurück, hab aber leider keine Aufzeichnungen vom Original mehr...
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Ich habe nur den Bauplan von 1985.
        In diesem ist genau diese Weiche verbaut.
        Gruss andi_m
        • picmogo1
          • 15.08.2007
          • 15
          Wenn ich mich richtig erinnere - ist ja schon verdammt lang her - dann gab es zu dem Zeitpunkt in dem Boxenbau-Vorschlagsheft zwei Modelle als Expo-Hörner, ein etwas kleineres, da könnte wohl die von dir beschriebene Weiche drin gewesen sein, und eine größere Expo-Box...
          ...wenn ich mich nur an den Namen erinnern könnte... ich habe nur noch die Beschreibungs-Unterzeile im Kopf: Exponential-Horn mit erstaunlichem Wirkungsgrad (oder so ähnlich) hieß es da...
          und das mit dem Wirkungsgrad stimmte, mit diesen Boxen und einem Techniks 2x55 Watt Verstärker habe ich damals ein 600 Platz Kino ausgeschallt - ohne an die Grenzen von Verstärker und Boxen gehen zu müssen...
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Da gibt es noch ein Falthorn. Bei diesem sind die DSM50 und DSM25 mit verbaut. Dazu eine Standartweiche und ein Sperkreis für den Tiefton.
            Gruss andi_m
            • picmogo1
              • 15.08.2007
              • 15
              So, jetzt hab ich die Box mal aufgeschraubt und folgende (dem damaligen Visaton-Bauvorschlag entsprechende) Bestückung gefunden:
              WSP 21S
              DMS 15-AW
              DHT 9
              Der Aufbau der Box sieht von der Seite betrachtet folgendermaßen aus:
                • 4538
                Ich glaube, das war die "Silhouette". Ich dachte, wir hätten schon alle alten Bauvorschläge im Archiv - ist aber offensichtlich nicht so. Ich bin zurzeit im Urlaub. Deswegen werde ich morgen einen Kollegen bitten, den Bauvorschlag zu scannen und auf den Server zu legen.
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1713
                  Unser Admin, selbst im Urlaub kann er es nicht lassen
                  Zuletzt geändert von Mr. Pit; 21.08.2007, 20:59.
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • picmogo1
                    • 15.08.2007
                    • 15
                    @Admin
                    ...oh... das wäre echt toll...
                    Mir ist nämlich nach den vielen Jahren (ich muß sie Anfang der 80ger gebaut haben) die FQ zerbröselt...
                    ...und würde nun gerne die Originalweiche wieder neu bauen...
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Bei dem Bauplan den ich hier habe ist als HT der DHT8S drinnen.
                      Das wird dann wohl den Unterschied der Weiche erklären.
                      Ansonsten ist es aber diese Box.
                      In dem alten Bauplanheft heist sie nur Nr. 12.
                      Gruss andi_m
                        • 4538
                        Der alte Bauvorschlag Silhouette ist jetzt auch gefunden worden.
                          • 5688
                          Bei den alten Bauvorschlägen fällt mir immer wieder auf, dass man es damals mit schnurgeraden Frequenzgängen irgendwie nicht so genau genommen hat. Hier war ein gerader Frequenzgang ja wahrscheinlich gar nicht das Ziel.
                          • Sinclair
                            • 29.07.2006
                            • 259
                            Mag am Maßstab liegen, den man auf dem Bild leider nicht erkennen kann.. wenn ein dicker Strich 1db darstellt, ist's doch ok
                            Music was my first love...
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Hallo zusammen
                              Bei meinem Bauplan von 1985 sieht der F-Gang besser aus und ligt im Mittel bei 94 dB.
                              Ist aber sonst identisch.
                              Gruss andi_m
