web.de über Raumklang
    Hier der Artikel.
    Man lese das Fazit auf der Seite 4: unter 10.000€ kein Raumklang ohne Abstriche...
    • 28388
    Doofer Test
      Eben. Aber ich fragte mich nachdem ich ihn durchgelesen habe, wie viele Zeitgenossen es lesen und sich daraus eine Meinung bilden werden.
        • 12248
        Das frage ich mich in Hinsicht auf die bekannte Zeitung mit den grossen Bildern und den 4 Staben schon soooooooooooooo lange ...
          Hm, dann stehen aber die mit einer 20000Euro Anlage ziemlich dumm da wenn einer mit einer Burmester/Mark Levinson Anlage z.B. kommt. Am besten mind. 2Millionen veranschlagen, dann kann nix mehr schief gehen.
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            "Diese Hilfsmittel können auch feststellen, dass die Nachhallzeit zu kurz ist, also bestimmte Frequenzbereiche gar nicht zu hören sind. Dann müssen der Teppich oder das Bücherregal weichen. Es könnte aber auch sein, dass die bauliche Substanz Grund für die schlechten Werte ist: Jetzt also nichts wie raus mit der Trockenbauwand, die besonders Schallquellen mit niedriger Hertzzahl auslöscht."
            "Denn ein Receiver mit digitalen Ausgängen nützt dem Cinema-Fan erstmal nichts, wenn die Boxen analoge Eingänge haben."
            Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!
            Matthias
              • 5398
              Die Nachhallzeit ist außerdem vom Raum abhängig. In "trockenen" Zimmern setzt sich etwa kräftiges Händeklatschen deutlich wahrnehmbar fort. Dadurch kann es sein, dass beispielsweise die Stimme von Westernheld John Wayne seltsamerweise hinter einer Mauer ertönt. Diffusoren, die bestimmte Klangbereiche zerstreuen, helfen solche Verfälschungen zu verhindern. Da Diffusoren aber hässlich aussehen, ist es optisch angenehmer, einen Teppich oder volle Bücherregale in dem Heimkino zu platzieren, weil auch sie Schall schlucken.
              So ein hanebüchener Unfug!
              Die sind dann tot.
              Egal ob Aktiv- oder Passivbox sollte der Filmvorführer in den eigenen vier Wänden auf die Kompatibilität von Verstärker und Speaker achten. Denn ein Receiver mit digitalen Ausgängen nützt dem Cinema-Fan erstmal nichts, wenn die Boxen analoge Eingänge haben. Dann hilft nur ein Decoder, der das Signal wandelt, wodurch aber die Qualität leidet.
              Und direkt auf der nächsten Seite:
              Da mittlerweile digitale Anschlüsse Standard sind, sollten die Heimkino-Geräte nicht ausschließlich auf analoge Signale ausgerichtet sein.
              • Adilim
                • 27.01.2007
                • 63
                schön finde ich ja auch den "sweat spot"
                das is dann wohl der ort, wo einem der schweiß kalt den rücken runterläuft, wenn man ultratiefe bässe von techno über seinen aufstellungsunkritischen subwoofer in der zimmerecke zusammen mit den digitalen boxen hört...
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  das mit den regalen und sonstigen einrichtungsgegenständen ist allerdings kein unfug, das funzt wirklich, die leute hätten bloß dazuschreiben sollen, dass betten oder sofas noch besser sind, weil sie auch dämpfen und nicht nur zerstreuen wie regale.
                  das mit der trochenbauwand ist leider wirklich unfug, die dinger beseitigen (wenn man viel glück hat) manchmal sogar unangenehmes bassgedröhne , können allerdings keine tiefen töne töten .
                    • 5398
                    Je nach Raum ist Schall schlucken aber schlechter, als Schall streuen. Deswegen ist das Unfug. Bzw. weil beides gleichgesetzt wird.
                    • PeterKli
                      • 07.12.2004
                      • 224
                      Mit einem Betrag von 10.000 Euro kann der Heimkino-Betreiber eine immer noch beachtliche Qualität erreichen. Wer nur weniger investieren will oder kann, muss allerdings qualitative Abstriche machen.
                      Beispiel:
                      Rotel Vor-End Kombi, sagen wir mal 2500EUR, guter Beamer mit Zubehör 1000EUR, DVD-Player 200EUR, 3x Vox und 2xCouplet als Rear 5000EUR + 1000EUR TL-Sub!
                      Das wären 8700EUR zusammen. Da kann man nichts machen, diese Kombi muss grottenschlecht sein, da sie deutlich unter 10.000EUR liegt.....
                      Tja, man muss hier halt Abstriche machen, keine Frage!!
                      • HeadHunter
                        • 19.08.2002
                        • 210
                        2,5k für die Verstärker, aber müde 1000 Tacken für nen guten Beamer mit Zubehör? Eher nicht... Leinwand kommt ausserdem auch noch dazu.
                        Wenn das ein Gebraucht-eBay-wasweissichwas Preis ist, dann müsste man das konsequenterweise auf alle Komponenten anwenden.
                        Den Rest zu den 10k (sowie das für die LS zu hoch veranschlagte) sollte man, damit das System halbwegs schlüssig ist, mindestens noch in den Beamer (und Leinwand!) stecken. Wenn wir weiterhin von Neuware reden.
                        Falls jetzt nicht zufälligerweise der Raum schon akustisch geeignet ist, geht hier auch wieder Geld flöten. Dann kommt noch - wenns denn ein Heimkinoraum werden soll - das passende Sitzmobiliar dazu.
                        Also für ganz übertrieben halte ich den Preis nicht. Für eine "beachtliche Qualität" braucht man andererseits aber auch keine 2,5k EUR teuren Rotel Klamotten.... Das dort einzusparende Geld wird man aber problemlos woanders los.
                        • PeterKli
                          • 07.12.2004
                          • 224
                          Also mal ganz ehrlich, dieser Artikel hat 0% mit seriösität zu tun. Man schaue sich alleine den Aufbau an, es wird von vorne bis hinten nur über Echos, Raumaufstellung etc. berichtet und darüber gefachsimpelt, wobei es nichts mit der Zusammenstellung der HiFu Komponenten zu tun hat. Daas Fazit des ganzen Artikels lautet, dass man unter 10.000EUR nichts besonderes bekommt, aber wo bitte schön sind in dem ganzen Artikel Beispiele für die Komponenten die 10.000EUR zusammen kosten sollen?
                          Das beste an der ganzen Sache, wieso versucht ein Boulevard-Magazin wie das von web.de so tief in die Materie des Home-Cinema einzugreifen? Wenn solch ein Artikel von "Stereoplay", "Stereo" "Heimkino" kommt oder so, dann ist es OK, aber nicht in einem solchen Magazin wo lauter Fachwörter genutzt werden die ehh kein Laie kapiert.
                          Natürlich ist es leicht, einfach mal ne Summe als Fazit in den Raum zu schmeißen ohne welche konkreten Komponenten zu zeigen......!!!
                          Schwacher Beitrag von web.de!!
                            Original geschrieben von PeterKli
                            ...Schwacher Beitrag von web.de!!
                            Eben! Sehr sogar!
                            Es wird mit inkompetenten Aussagen nicht existierende Kompetenz vorgegaukelt. Jemandem, der sich mit der Materie nicht auskennt, wird der Eindruck vermittelt, dass es eine Sache der Unmöglichkeit ist, zuhause einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
                            Das Ganze wird mit der astronomischen Summe am Schluss des Beitrags nochmals untermauert und somit als absolut abstrus und unmöglich dargestellt.
                            Das ist nicht Aufklärung, das ist Abschreckung.
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              Empfinde ich nicht für abwegig!!! Einen guten Beamer, wie den Sanyo Z5 bekommt man für 899€, eine Leinwand mit Opera-Folie, Keilrahmen und variabler Maskierung kommt auf etwa 150€.
                              Ein guter DVD-Player kann 60€ kosten in Form eines Funai6200 (imho ist es ein Denon1920) oder für 179€ neu einen Oppo 971 kaufen, der einen der besten Bild-Prozessoren hat, die es gibt. Dazu ein passendes DVI-HDMI-Kabel für 30€ und eine Deckenhalterung für gleichen Preis und man ist an der Stelle vollständig ausgerüstet!!!
                              Die Rotel-Kombi ist sicher gut, aber ein großer Denon oder Onkyo für ~1000€ sollte es auch tun, wenn man nicht eine Vox nimmt! Hier die Empfehlung in Richtung Atlantis, der Wirkungsgrad ist um einiges besser.
                              Als Subwoofer den TL lasse ich aber deutlich gelten, auch wenn es noch andere Möglichkeiten gäbe!
                              Ich denke, man kann ein komplettes hochwertiges Heimkinoequipment für 5000€ hinbekommen, meinetwegen sogar noch weniger! Schaut euch doch mal walwal's Heimkinoset an mit seinen Direktstrahlern! Durch die kleine Baugröße würde es auch ein kleinerer Receiver tun, wie zum Beispiel der TX-SR674 von Onkyo (Ja, bin Onkyo-Liebhaber *G*), der hat auch HDMI-Unterstützung und ist sogar an der Atlantis noch zu gebrauchen, das nur nebenbei erwähnt!
                              Es gibt viele Wege nach Rom, vor allem preiswerte. Ich werde mein Versprechen auch weiterhin halten, dass mein Heimkino mich am Ende keine 3000€ gekostet haben wird!
                              Jann
