Dämm-Material
  • ToniMontana
    • 13.03.2007
    • 13
    Dämm-Material
    ich wollte für meine geschlossenen Selbstbauboxen
    Steinwolle aus dem Baumarkt als Dämm-Material nehmen.
    Aber wie kan man das Material, was aus kleinen Flocken
    besteht, so in der Box "befestigen", dass es nicht einfach
    da herumflockt...
    Ich habe gedacht, ich stopfe es portionsweise in Nylon-Damen-
    Strumpfhosen...kein Witz! Dann kann man da aus einer
    Hose zwei "Würste" machen, die sich gut in die Box "klemmen"
    lassen und keine Sauerei veranstalten durch die losen Flocken.
    Denn meine Weiche hat keinen abgetrennten Raum und ich
    möchte ja auch vermeiden, dass die Flocken sich an die Membrane
    drücken...
    Weiss jemand, ob das eine gute Idee ist?
    Evtl. verändern sich ja die akustischen Eigenschaften
    der Steinwolle dadurch zu sehr?
    Bessere Ideen?
    Toni.
    Zuletzt geändert von ToniMontana; 20.07.2007, 18:53.
  • Moppel
    • 21.08.2005
    • 539
    Kaufe dir Sonorock von Rockwool, das hat einen hohen Strömungswiderstand und gibts in Platten, 40 mm dick. Dämmt hervorragend.
    Moppel
    • ToniMontana
      • 13.03.2007
      • 13
      Nein, ich denke Platten sind nichts in diesem Fall.
      Für eine Reflexbox taugt dass, indem man nur die Wände
      abdämmt, aber bei einer geschlossenen Box sollte IMO
      der gesamte Resonanzraum von Dämm-Material erfüllt sein.
      • Moppel
        • 21.08.2005
        • 539
        Dann packst du eben mehrere Lagen übereinander. Oder nehme Sonorock für die Wände und den verbleibenden Hohlraum füllst du mit Visaton-Sonofill.
        Oder eine Seite Sonofill, die andere Seite Sonorock. Die asymmetrische Anordnung hat Vorteile.
        Moppel
        Zuletzt geändert von Moppel; 19.07.2007, 20:49.
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Ist gerade die Bedämpfung nur an der Wand bei BR nicht
          unnütz?
          Apropos ich komme grad an nen Haufen Noppenschaum(Packmaterial) für Lau ran. Und habe vor eine BR Standbox zu bauen, kann ich das Zeug für irgendwas sinnvolles verwenden oder wird das mir nur das Volumen wegnehmen.
          Ich wollte es zusätzlich zur normalen Acryl-Wolle nehemn
          • Fred'l
            • 11.03.2007
            • 256
            Steinwolle
            Nylon-Damen-
            Strumpfhosen...keine Witz!
            Sauerei
            Ja.
            Sowas solls auch für Herren geben - kriegt nicht so schnell Laufmaschen beim Einfüllen scharfkantiker Flocken.
            Du kannst ja auch die Schenkel abschneiden/zubinden und den Mittelteil als Sack verwenden. Klemmt bestimmt gut, wirkt gut in der Mitte und beflüglelt die Fantasie besonders bei recycelter Ware...
              • 28377
              Einfach eine Lage Vließ zwischen Chassis und Steinwolle legen.
              Meine Empfehlung: Tritschall-Dämm-Matten aus Steinwolle (4 cm dick), "Heralan" aud die Wände und Versteifungen, plus Vlies in die Mitte. (siehe Bau einer Concorde Mk3).
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                Hi ToniMontana,
                als DÄMMmaterial ist Steinwolle ungeeignet, als ABSORPTIONSmaterial allerdings hervorragend.
                Merke:
                DÄMMEN = Masse lässt Schall nicht durch
                ABSORBIEREN = Schall wird durch poröses Material in Wärme umgewandelt
                Ein paar erhellende Fakten (Messungen am realen Objekt) zum Thema Gehäuseabsorption dürfte dieser Artikel bringen:
                http://www.hifi-selbstbau.de/news.php?s=read&id=132
                Gruß Pico
                Gruß Pico
                • Moppel
                  • 21.08.2005
                  • 539
                  Hallo Pico:
                  "MindStorm Mk2 - Gehäuseabsorption"
                  Wohin wird das Gehäuse absorbiert? Ein Effekt der Stringtheorie/Quantenmechanik
                  Moppel
                    • 28377
                    Wurmlochsteinwolle der vierten Dimension....
                    • Moppel
                      • 21.08.2005
                      • 539
                      • ToniMontana
                        • 13.03.2007
                        • 13
                        Vielen Dank erstmal für die Tips.
                        Kann man Sonorock, Sonofill und Heralan beim OBI kaufen?
                        Was ist von Glaswolle zu halten?
                          • 3175
                          Ein Beispiel, dass man mit solch günstigen Materialien auskommen kann ist der passive JBL 3-Weg Studiomonitor LSR6332:
                          Nix, Bondum, Bawotumex und Konsorten! Und dann auch noch für TT und MT dasgleiche Material
                          Fosti
                            • 28377
                            Glaswolle ist unangenehm und ungesund sowie nicht wirksamer.
                            Heralan gibt es in Baustoffmärkten, allerdings als 1/4 kubikmeterpack, rund 20 Euro.
                              tiki
                              Original geschrieben von Fosti
                              ...ist der passive JBL 3-Weg Studiomonitor LSR6332...
                              Oha, danke Fosti, das Bild kannte ich noch gar nicht. Hmm, mit dem leckeren Differential Drive!
                              Gruß, Timo
