Ersatz für Isophon SKK 10 gesucht
  • ToniMontana
    • 13.03.2007
    • 13
    ich habe vor, die Boxen zu bauen, die ich schon lange
    in Teilen im Keller liegen habe. Dummerweise kann
    ich aber die Hochtöner (Isophon SKK 10) nicht mehr
    finden. Die gibt es ja auch leider nirgends mehr zu kaufen...
    Was tun? Weiss jemand Ersatz? Oder kann man die
    irgendwo noch gebraucht bekommen? Habe schon
    Google gequält ohne Ende...
  • ToniMontana
    • 13.03.2007
    • 13
    Vielen Dank, Moab!
      • 28362
      Die SKK sind sehr gesucht. Ich frage mich, warum jemand so viel für einen HT zahlt, der ev. 20 Jahre alt ist!
      Anders gesagt: Was hat der, was ein Visaton-HT nicht hat?
      • Moppel
        • 21.08.2005
        • 539
        Nostalie halt. Visatons KE ist um Klassen besser
        Wenn ich die "Streulinse" vor der SKK10 Membran sehe, wird mir übel....
          • 28362
          Die Streulinsen kamen bei meinen KK von Visaton als erstes ab...lange her. 3 laufen noch im Keller, einer beim Basten, 2 wenn ich auf dem Hometrainer bin....dafür reicht es.
          • A R
            A R
            • 27.08.2003
            • 196
            Ersatz gibts's bestimmt noch bei .....
            Dräger bzw. Hobby Elektronik (Sophienstr. 21, 70178 Stuttgart - 0711/601818 - 99) in Stuttgart. Die verkaufen auch Visaton ;o)
            AR
            • HiFi-Selbstbau
              • 14.09.2004
              • 370
              Streulinse
              Kann es sein das der Entwickler sich was dabei gedacht hat? Man nehme sich den KE25SC mal unter die Lupe und stelle erstaunt fest, dass der auch eine Streulinse hat. Clevererweise ist sie nicht sichtbar da durchsichtig. Wenn man aber die kleine Plättchen vom KE Gitter entfernt, misst er sich nicht mehr so schön. Wer auf Gezischel steht mag das "schön" finden.
              Im übrigen hätten wir auch noch 2 SKK10 herumliegen, wir müssen nur testen ob die noch einwandfrei funktionieren.
              Das HiFi-Selbstbau Team
              HSB-Fotostream
              Gewerblicher Teilnehmer
              • Onetime
                • 23.09.2005
                • 18
                ... oder neu bei ...
                oder neu bei
                http://www.kochaudio.de
                Die legen wohl die Isophons neu auf...
                • ToniMontana
                  • 13.03.2007
                  • 13
                  Original geschrieben von Moppel
                  Visatons KE ist um Klassen besser.
                  Wenn Du meinst. Ich kenne mich damit (nicht mehr) so aus. Die Frage ist, welche Eigenschaften muss der HT haben, sodass ich ihn anstatt des SKK10 (8 Ohm) einsetzen kann, ohne meine Weiche ändern zu müssen?
                  Hier ein paar Daten des SKK10:
                  Frequenzbereich: 700 bis 21000 Hz
                  Eigenresonanz: 850 Hz
                  Schalldruck: 92 dB
                  Impedanz: 8 Ohm
                  Übernahme: 3600 Hz, 12 dB/Okt.
                  Zuletzt geändert von ToniMontana; 09.05.2007, 16:50.
                  • Moppel
                    • 21.08.2005
                    • 539
                    @Hifi Selbstbau,
                    SEAS hatte das transparente Dingens mit dem Loch drin auch hinter dem Abdeckgitter versteckt. Weg damit und besser war`s.
                    Beim KE genauso. Man kann eine Macke nicht mit einer zweiten Macke bekämpfen. Kalotten sind halt domförmig geformt die unterschiedlichen Laufzeiten Rand / Domspitze muss man eben hinnehmen. Wenns meßtechnisch schlechter ohne Linse ist, ist die Meßtechnik schuld. So einfach ist das.
                    Moppel
                    • antiasina
                      • 07.01.2007
                      • 686
                      Sicher dass das kein Sounding ist?
                      Ich kenne viele Boxen die "gut" klingen, aber einen totalen Soundingfgang haben.
                      Hab eine mit AL130 als MT ohne Trennung nach oben gehört... kann man mögen.
                      Quadro light
                      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
