Ersatz für meinen Tiefmitteltöner
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    Ich bräuchte mal eure Hilfe bei meinen neuen Standlautsprechern. Ist eine Eigenkreation aus Visaton und Focal.
    DSM 25 und 50 FFL, Focal Tiefmitteltöner und Tieftöner.
    Den Tiefmitteltöner habe ich soeben zerschossen. Leider kann ich keinen mehr auftreiben (wird nicht mehr produziert).
    Hier mal die Daten:
    Focal 7V 4212 DB
    18 cm Mitteltieftöner mit 25 mm Doppel-Schwingspule, Gusskorb und Polyglass-Membran - bis 3 kHz einsetzbar.
    in 16 Liter-Bassreflexgehäuse ab 42 Hz (-8dB)
    max. Auslenkung: +/- 2,8 mm
    Belastbarkeit: 60 Watt
    linearer Frequenzgang bis 2,5 kHz
    Impedanz: 2 x 3 Ohm
    Resonanzfrequenz: 49,4 Hz
    Güte Qts=0,31
    Äquivalenzvolumen Vas=27 Liter
    Re=2 x 3 Ohm
    Kennschalldruck 90 dB (1W; 1m)
    Abmessungen: abgerundetes Quadrat mit 179x179 mm
    Schallwandöffnung: 155 mm, rund
    Befestigungslöcher: 4 Stück mit 5,5 mm Durchmesser und 188 mm Diagonale
    Was für eine Lösung schlagt ihr mir vor, wenn ich diesen nicht mehr bekomme?
    Die Frequenzweiche möchte ich nach Möglichkeit nicht mehr verändern.
    Vielen Dank
  • frank-nb
    • 02.01.2005
    • 217
    Tiefmitteltöner als Bassreflex? Das ist seltsam. Ich glaub irgendwas stimmt an der ganzen Box nicht. Wo liegen momentan die Trennfrequenzen? Kannst du bitte deine Weiche posten? Dann können wir dir weiter helfen.
    Als TMT käme wie in der Atlas-Kompakt der AL170 in Frage.
    Gruß Frank
    • antiasina
      • 07.01.2007
      • 686
      die Bassreflexangabe ist eine Herstellerempfehlung für den Einsatz als Tieftöner (die scheint von Strassacker kopiert zu sein)
      also wie groß ist das Volumen von deinem TMT-Gehäuse?
      Edit: ach ja, welchen TT hast du verbaut?
      Quadro light
      Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
      • BigBox
        • 25.12.2006
        • 896
        Ich muss den TT heut mal ausbauen und mir die genauen Bezeichnungen ansehen.
        Schonmal Danke und bis heut abend....
        • antiasina
          • 07.01.2007
          • 686
          wenn du schon beim Ausbauen bist, vergiss BITTE nicht die Trennfrequenzen oder (besser) einen Weichenschaltplan
          @frank-nb:
          Der Focal hat einen recht hohen Wirkungsgrad, an den nur der BG17 rankommt...
          Quadro light
          • Klaus
            • 20.10.2006
            • 152
            Re: Ersatz für meinen Tiefmitteltöner
            Original geschrieben von BigBox
            Impedanz: 2 x 3 Ohm
            Das wird interessant...
            Genial einfach oder einfach genial?
            • SvenT
              naja, zur DSM50 würden sehr gut der AL170 oder der GF200 passen
              da sollte es möglich sein, ein sehr konstantes bündelungsmaß hinzubekommen
              wie es natürlich mit den anderen parametern aussieht, das steht auf einem anderen blatt
              • BigBox
                • 25.12.2006
                • 896
                So. Hab jetzt mal alle Daten zusammengefasst. War doch nen anderer Mitteltöner.
                Hier ist er:
                Focal 7V 4211 DB
                max. Auslenkung: +/- 4,5 mm
                Belastbarkeit: 75 Watt
                Impedanz: 2 x 8 Ohm
                Resonanzfrequenz: 38 Hz
                Güte Qts=0,31
                Äquivalenzvolumen Vas=38 Liter
                Re=2 x 4,1 Ohm
                Schallwandöffnung: 156 mm, rund
                Der Bass ist ein Pyle Millenia 1299.
                Die Frequentweiche ist hauptsächlich aus Visaton Komp. hergestellt und es wurde ausschließlich Silberlot und 6" Kabel benutzt.
                Leider kann ich die Trennfrequenzen nicht mehr finden. Hoffe ihr könnt mir anhand des Bildes helfen. Ach ja, falls das mit dem Bild nicht klappt sagt mir bitte wie ich dieses hochladen kann...
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  ach ja. Das Gehäuse für den Tiefmitteltöner ist genau 16 l groß.
                  Die Maße der Box insgesamt: Höhe: 140m/breite: 40/Tiefe45
                  • SvenT
                    du musst das bild schon auf einen webserver stellen
                    auf deine festplatte können wir hier leider nicht zugreifen
                    • BigBox
                      • 25.12.2006
                      • 896
                      uups sorry...wie mach ich das denn? habe keine Ahnung davon...
                      • thaistatos
                        • 02.03.2006
                        • 148
                        das mit dem bild kann so nicht klappen.
                        benutze so etwas wie http://www.imageshack.us/, das bild auswählen, hochladen, danach dann den ersten forenlink in deinen beitrag kopieren, dann kann man das bild klein im beitrag sehen.
                        schreib doch am besten die bauteilwerte ab und mach fotos von beiden seiten der weiche, sonst wird es in ewiger rätselei enden.
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 896
                          http://img172.imageshack.us/my.php?i...ict0402ws7.jpg
                            • 28363
                            Bild klappt, aber für einen 4-Weger ist die Weiche verdammt mickrig.
                            Die Lösung heißt Atlas Kompakt mk 4
                            Denn wie die Weiche funktioniert, ist aus dem Bild nicht zu erkennen.
                            • BigBox
                              • 25.12.2006
                              • 896
                              Auch wenn man es mir nicht glauben mag. Ich habe die Boxen neben einer Atlas Compact MK3 gehört und diese Version war deutlich (und damit meine ich deutlich) besser.
                              Die Höhen waren präziser und der Bass war weitaus straffer. Keine Ahnung warum, aber es war mit das beste was ich bisher gehört habe.
