Verständnisfrage Wirkungsgrad
  • chowi
    • 19.09.2006
    • 52
    Hallo, mich beschäftigt die Frage, ob
    der Wirkungsgrad von zwei parallel geschalteten 8 Ohm Bässen
    dem Wirkungsgrad von vier dieser Bässe in Reihen-Parallel-Schaltung
    (jeweils zwei parallel und dann in Reihe) zwecks Impulskompensation
    grundsätzlich gleichzusetzen ist.
    gruß chowi
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    der schalldruck bei 2,83 volt sollte gleich sein, allerdings ist die maximallautstärke mit 4 ls natürlich höher, bei gleichzeitig höherer impedanz.
    • Diablo
      das haben wir neulich schon ausführlich erklärt
      meiner meinung nach müsste das thema irgendwo im allgemeinen forum stehen
      ich finde es nur grade nicht
      • MFB
        MFB
        • 03.12.2005
        • 520
        sorry, ich glaube du hattest nach was anderem gefragt.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1889
          @mfb
          immer schön aufpassen mit wirkungsgrad und empfindlichkeit
          die empfindlichkeit ( dB/Volt ) steigt natürlich. aber auch der wirkungsgrad steigt (ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht ) aber würde der wirkungsgrad nicht steigen, hättest du bei doppelter elektrischer leistungszufuhr nur 3 dB mehr schalldruck. da sich aber auch der strahlungswiderstand verdoppelt hast du 6 dB mehr schalldruck, was der 4 fachen abgestrahlten schallleistung entspricht..... damit hast du mehr wirkungsgrad aber natürlich nur bei korrelierten schallquellen...
          • MFB
            MFB
            • 03.12.2005
            • 520
            ist heute nicht mein Tag, nochmal sorry
              • 5671
              @kboe: Du kannst da sicher sein, genau so ist es.
              Schaltet man zwei identische Bässe parallel, steigt der Schalldruck bei gleicher Eingangsspannung um 6 dB. 3dB kommen aus der doppelten Strom- bzw. Leistungsaufnahme und die anderen 3dB aus echtem (Leistungs-)Wirkungsgrad.
              Schaltet man nun nochmal 2 Stück dazu (je 2 parallel, 2x in Reihe) steigt der Wirkungsgrad nochmal um 3 dB, was aber mit halber Stromaufnahme wieder den gleichen Schalldruck pro Eingangsspannung ergibt.
              Der Maximalschalldruck ist bei 2 Chassis, unabhängig ob parallel oder in Reihe um 6 dB höher, bei 4 Chassis entsprechend um 12 dB.
