mini Trennfrequenzänderung mit erstaunlicher Wirkung
    • 5671
    Wenn man länge Lautsprecher baut, passiert einem das wohl zwangsläufig irgendwann. Den komischen Klang meiner Boxen mit einem verpolten Mitteltöner habe ich auch lange Zeit dem blöden (damals neuen) Raum zugeschrieben.
      egtop
      ich habe mir jetzt mal einen Digital Multimeter zugelegt.
      Meine Abgewickelte 4,7mh Spule messe ich jetzt mit 4,57mh
      also garnicht mal so wie gedacht.
      Ich habe dan auch mal die 0,82mh im MT gemessen
      diese hatte 0,81mh.
      Für mich ein logischer Wert wenn Produktionen optimiert werden.
      Ich habe mir 2 Stück 1.0mh von Visaton zugelegt und messe 1.07mh?
      Um einen genauen wert von 1,0 zu erhalten musste ich 30cm Draht abwickeln.
      Da frage ich mich ob der Hersteller Geld zum Fenster rausschmeist oder ob mein Digimeter falsch misst?
      @walwal,
      ich habe mal die 1,0 mh reingelöhtet mit 8,2uf
      Klingt gut und sauber.
      Gruß Egtop
        • 28354
        Die meisten Spulen haben 5 % Toleranz.
        Wenn Dein Meßgerät auch noch eine Toleranz hat und beides in die gleiche Richtung geht, kommen solche Abweichungen zustande.
          egtop
          Ich habe natürlich auch mal einpaar Elkos gemessen,
          hier sind die Tolleranzen genauso vorhanden.
          Ich frage mich natürlich gleich wieder was das wohl in der gesamten Weiche ausmacht.
          10 - 15 Bauteile, je 5-10% Tolleranz ?
          Im schlechtesten fall 10 X 10% anders als bei Topwerten
          Gruß Egtop
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1857
            Was für ein Messgerät hast Du Dir denn angeschafft? Und ist bekannt mit welcher Methode das misst?
            Hier können nämlich auch noch zahlreiche Fallstricke liegen. Manche Geräte messen große C mittels Integration des Lade (Gleich-) Stroms, da kommt etwas anderes dabei raus als mit 1kHz. Und bei Messbrücken kommt es eben auf die Messfrequenz an, 1, 10 oder 100kHz sind durchaus gebräuchlich, ergeben aber bei nicht "Idealen" Bauteilen u.U. deutlich verschiedene Ergebnisse.
            1% ist für Standardbauteile in der NF-Welt ein sehr guter Wert.
            Gruß, Christian
              egtop
              Hallo HCW,
              Das Messdingen`s nennt sich
              UT 70A
              Nr 63991
              Digital Multi Purpose Meter Profesional
              Wie es Misst - keine Ahnung
              Es ist schon schlimm genug das die Beschreibung nur auf englisch
              ist.
              Etliche Warnhinweise die ich nicht verstehe.
              Gruß Egtop
                • 28354
                DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+1)
                AC Voltage 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.8%+3)
                DC Current 20µA/2mA/200mA/10A ±(0.8%+1)
                AC Current 20µA/2mA/200mA/10A ± (1%+3)
                Resistance 200R/2kR/20kR/200kR/2MR/20MR/2000MR ±(0.8%+1)
                Capacitance 20nF/200nF/2µF/100µF ±(2.5%+5)
                Temperature (ºC) -40ºC ~ 1000ºC ± (1%+3)
                Temperature (ºF) -40ºF ~ 1832ºF ± (1%+4)
                Inductance 2mH/20mH/200mH/20H ± (2%+10)
                Aber keine Meßmethode in der Anleitung...
                Warnung: Von Magnetfeldern fernhalten, Kondensator vor Messung kurzschließen zur Entladung, keine lebenden Kreise messen also immer ohne Fremdspannung.
                Zuletzt geändert von walwal; 23.10.2006, 13:35.
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1857
                  Heißt im Klartext also: eine 1mH-Spule kann, wenn sie denn genau stimmte, als 1,04 oder 0,96 mH gemessen, und als 0,950 ...1, 050 angezeigt werden. Bei kleineren L-Werten wirds noch ungenauer.
                  Aber: nettes Gerätchen. Ich operiere da mit weit unhandlicherem (und nicht automatisch genauerem) Gerät, aber was man einmal hat...
                  Gruß, Christian
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    Ich hoffe, ihr messt nur eingespielte Spulen und Kondensatoren
                      • 28354
                      Nicht 0,98-1,02? Denn 2% von 1 = 0,02.....
                      Und das Einnorden nicht vergessen, wegen Magnetfeld der Erde...
                      • HCW
                        HCW
                        • 05.01.2005
                        • 1857
                        Nein nein, nicht! Er hat Jehova gesagt! ;-)))
                        Im Ernst: bei gelagerten Elkos kann man durchaus Mist messen; die müssen erstmal formiert werden. Einige Mess- Entladezyklen genügen i.d.R. aber .
                        Gruß, Christian
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1857
                          Walwal: Ä-ä! 2% vom Messbereich, also von 2mH.
                          Christian, hat leider keinen Nord- Süd- Gleichrichter.
                          Aber auch hier ernsthaft: Luftspulen auf einem Stahlblechgehäuse liegend messen geht natürlich schon nach hinten los. Selber schon gekonnt...
                            • 28354
                            Echt?
                            Ich glaubte an 2% Fehler vom Meßwert, je nach Bereich...
                            Naja, nicht mein Gebiet, bin kein Kupferwurmanalytiker.
                            • Diablo
                              ungenauigkeit bezieht sich immer auf 100% ausschlag des messbereichs
                                egtop
                                Eine Spaxkernspule fürt auch zu erstaunlichen messergebnissen
                                Gruß Egtop
