2x W2ooS in einem Gehäuse
  • revlis_worc
    • 31.01.2005
    • 49
    Laut Visaton wird mit einem W200S in einem 100l Gehäuse und einem Baßreflexrohr (15.34) mit 9 cm Länge eine Resonanzfrequenz von 29 HZ erreicht. Wie muss die Gehäusedimensionierung bei zwei W200S verändert werden, wenn die Resonanzfrequenz gleichbleiben soll? Doppeltes Gehäusevolumen mit zwei Rohren?
    Weiß das jemand? Bin echt über jede Info glücklich (Hab sowas grad in Planung)...
    Nochwas: Ist es (klanglich) besser, einen GF200 anstelle der zwei W200 S zu verwenden? Oder gar noch tiefer in die Tasche zu greifen für einen TIW200XS?
    Bin echt für jede Antwort dankbar,
    Gruß revlis
  • kevin
    • 17.11.2004
    • 132
    Ist doch für einen Subwoofer?!
    Mir wäre 100l für einen "mikrigen" w200s zu riesig.
    Da würde ich für einen Subwoofer keinen w200s nehmen,
    sondern lieber einen gf200 oder doch den tiw200xs(für subwoofer gebaut)
    Für eine Standbox würde ich 58l nehmen, wie bei der Starlet.
      • 5691
      W 300 S ? Soll ein gutes Sub-Chassis sein, wenn man genug Volumen hat.
      • revlis_worc
        • 31.01.2005
        • 49
        Auch wenns brutal groß klingt, es ist nicht für einen Sub, ist tatsächlich für eine Standbox.
        Wenn ich Kevin's 58l nehme, lande ich ca. bei 32Hz, also kaum schlechter...das wäre für einen 200er, was aber bei 2?? Gehäusevolumen verdoppeln?? Rohranzahl verdoppeln??
        Danke und Gruß, revlis
          • 29018
          Ja, Volumen x 2 und Rohre x 2. Oder 2 x völlig trennen.
          Keinen TIW nehmen, sondern den GF, besserer Wirkungsgrad.
          Schau mal die Solitude an, die hat 2 x 200 GF, mehr Bass braucht niemand!
          • kevin
            • 17.11.2004
            • 132
            Nimm lieber 2 gf. Da kommst du sogar bei gleichem Volumen
            tiefer, Hauptaugenmerk denke ich, ist der Pegel, den du damit erreichst.
            Tiw 200xs passt sowieso in keine Standbox. Ist doch für Subs gebaut?!
            • revlis_worc
              • 31.01.2005
              • 49
              Vielen dank, werd dann die gfs nehmen...muss nur noch weiter sparen...
              Grüße revlis
