2x TIW in geschlossenem Gehäuse
  • René
    • 23.12.2004
    • 74
    Hallo Community,
    habe ein paar grundlegende Fragen zum Bau dieses Subwoofers.
    2x TIW 200 XS sollen zusammen in einem Gehäuse spielen (geschlossen). Sollten nun beide in dem kompletten Gehäuse arbeiten oder eine "Abtrennwand" dazwischen, sodass jeder in ca. 22-25L spielt.
    Angetrieben wird durch ein DT-150 @ 4 Ohm (beide TIW parallel).
    Vielen Dank im Vorraus.
    • 29018
    Ist egal.
    Würde trotzdem trennen, stabilisiert auch und besser fürs Gewissen.
      • 12228
      Falls du schon in den diversen 'Raummodenunterdrückungspostings' herumgelesen haben solltest, wirst du eventuell ahnen, das es besser sein könnte, zwei einzelen SUBs zu bauen, die man dann je nach Raummoden-Nichtanregung im Raume verteilen könnte.
        • 29018
        Da muss er aber Strippen ziehen.
        Oder noch ein Sub-Modul kaufen.
        • René
          • 23.12.2004
          • 74
          Habe ich auch erst gedacht, wollte aber vom Aussehen her 2 in einem Gehäuse haben.
          Kein 2tes Modul, aber parallel mit Terminalanschluss vom Aktivsub zum 2ten.
            • 12228
            Tja, dann wäre zu überlegen, ob du zwei EinzelKisten baust, die du stacken kannst (oder eben auch einzeln stellst) dann bist du flexibel wie 'ne Bahnschwelle ....
            • René
              • 23.12.2004
              • 74
              Ja oder das, hat denn jemand schonmal den TIW in geschlossenem Gehäuse gehört?
              Mir hat folgendes Gehäuse ziemlich gut gefallen:
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Hi René, du wirst es kaum glauben: "ER" ist Heute schon eingetroffen... Am späten Nachmittag. Deshalb geht "ER" Morgen erst zu GLS. Rechne mal mit Mittwoch.
                Thema: Der Holzwurm hat recht. Bau zwei getrennte Kisten. Mir gefällte der Subwoofer auf dem Foto zwar auch ( noch besser gefallen mir allerdings die Sachen entlong the Wallpaper... ), aber mit zwei Kisten bist du flexibler. Obendrein kannst du designmäßig die Sau rauslassen. Da geht was.
                Donnerstag. Eher Donnerstag.
                • René
                  • 23.12.2004
                  • 74
                  Also klar, werde ich 2 getrennte Kisten bauen. Für den Anfang wird wohl eine reichen müssen.
                  @ broesel
                  Donnerstag ist ok, den zweiten TIW werden ich wohl erst in 1-2 Monaten bestellen, da ich erstmal die eine Kiste zusammen bauen will.
                  So, bin heute mit den Umbauarbeiten an den Satelliten fertig geworden. Neu verkabelt und richtig ausgedämpt. Bin vom Ergebnis echt überrascht.
                  • René
                    • 23.12.2004
                    • 74
                    So, TIW ist heute wiedergekommen. Hab ihn erstmal in das BR-Gehäuse eingebaut. Werde morgen im Baumarkt neue Zuschnitte holen.
                    Der TIW macht seine Arbeit hervorragend, wobei die BR-Kiste für reine Musik nicht so das wahre ist, dröhnt noch zu sehr. Trotzdem hätte ich nie geglaubt, dass in einem 20er Chassis so viel Potenzial steckt.
                    Bilder folgen morgen.
                    • LarsAC
                      • 07.05.2004
                      • 161
                      Hast nun mal geschlossen probiert?
                      Lars
                      Mein HTPC im Bau...
                      • René
                        • 23.12.2004
                        • 74
                        Lars
                        -> http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=9972
                        Morgen bzw. übermorgen wird gestetet.
                        • LarsAC
                          • 07.05.2004
                          • 161
                          Habs auch grad gefunden... Dank Suchfunktion...
                          Ich überlege nämlich auch an zwei TIW200 in geschlossenem Gehäuse...
                          Lars
                          Mein HTPC im Bau...
                          • René
                            • 23.12.2004
                            • 74
                            Lars
                            Habe im Moment das BR_Rohr zugestopft und muss sagen, ist schon nicht schlecht.
                            Weißt du zufällig, wie die Hz-Zahl einer Bassdrum ist?
