Kann mir jemand Plexiglas fräsen?
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4770
    suche jemanden, der mir einen Schriftzug (Gibt ne DXF-Datei) per CNC in eine Plexiglasscheibe / Spiegelplexiglasscheibe fräsen / gravieren kann!
    Maße ca. 430 x 200mm.
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Hi.
    Falls sich keiner findet, kannst du mal hier schauen, Gravur und Lasergravur möglich.
    karahara
    • Tuti
      • 14.12.2002
      • 739
      Bei ebay gibts auch einen, der kann auch fast alles machen. Bzw er gehts auf alle Wünsche ein soweit ich das einschätzen kann...
      captain_freedom
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4770
        Das 'irgendwo fräsen lassen' ist nicht das Problem, dort wo ich gefargt habe, hätte mich der Spaß allerdings 130€ gekostet und das ist mir eindeutig viel zu teuer.
        captain_freedom hatte ich auch schonmal gefragt, der macht nichts auf Kundenwunsch und ist allgemein auch recht unfreundlich gewesen.
          • 28562
          Sandsrahlen mit Schablone ist eine Alternative!
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Schlaue Idee.
            • Torsten
              • 21.02.2002
              • 702
              also ich habe so ein CNC-Fräse, allerdings kann ich im Moment nur Fräsen und nicht Gravieren. Fürs Gravieren fehlt mir noch der Höhenregler. Das kann sich auch noch lange hinziehen, da ich nächsten Monat umziehe und das noch genug Stress gibt.
              Das Problem mit dem Gravieren ist halt das der Stichel spitz zuläuft, d.h. das die Frästiefe auch die Breite bestimmt. Wenn die Maschine dann nicht 100% genau ist sieht man das am Endprodukt. Deshalb befestigt man die Fräse so das die Z-Achse sich bewegen kann. Der Abstand von Fräser zu Material wird dann durch den o.G. Höhenregler ausgeglichen. Ist nix anderes als ein einstellbarer Ring um den Fräser. Das ganze sollte mal als Platinen-Fräse/Bohrer dienen, ist aber dann doch etwas grösser geworden
              Ausserdem sind meine Verfahrwege nur ca. 1000 x 310 mm gross. Die Auflagefläche ist aber ca 400 Breit...
              Wenn du noch ein paar Monate warten kannst...
              Wenn du jemanden mit ner CNC-Industriefräse oder sogar nem CNC Bearbeitungszentrum kennst sollte das auch kein Thema sein. Die DXF lässt sich afaik auch in DIN-Befehle umwandeln. Wie das geht kannst du auch im CNC-Forum erfragen.
              Guckst du hier :
              http://5128.rapidforum.com/
              Da vor allem im Hobbymaschinenbereich gucken, da hier die meisten Portalfräsen sind.
              Es bieten auch viele Modelbauläden im Internet einen Frässervice an. Was das dann kostet weiss ich nicht.
              Torsten
              Was ist eine Spiegelplexiglasscheibe?
              • BlueFlame
                • 21.01.2002
                • 453
                Mirrorplexi
                Naja, wie ein Spiegel eben. Nur aus Plexi.
                Gibts auch durchleuchtend. Also es spiegelt normal,
                wennde dahinter eine Anzeige oder LED machst, dann
                sieht man das durch.
                BlueFlame
                PS: Von Hand geht dem net ?
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Die Casemodder tun ne Schablone aufkleben und dann mit ner Drahtbürste verschrubben, weiß allerdings nicht ob das funzt.
                  Straight-forward!
                  • Torsten
                    • 21.02.2002
                    • 702
                    Hi Basstler,
                    suchst du sowas?
                    Torsten
                    • Farad
                      • 09.09.2001
                      • 5775
                      wenn du nich "echtes" Plexiglas sondern Makrolon nimmst, kannst du das selbst fräsen.
                      Schablone aus Sperrholz anfertigen und mit der Oberfräse und Kopierschablone abfahren.
                      farad
                      • PapaSchlumpf
                        • 14.01.2004
                        • 653
                        Die Schablone-Drahtbürste methode funktioniert soweit ich weiß recht gut:
                        Beispiel
                        • Torsten
                          • 21.02.2002
                          • 702
                          Dass das geht kann ich mir gut vorstellen, nur woraus macht man die Schablone? Blech müsste auch wieder gefrässt werden, da das mit Papier wohl nicht funktioniert. Je nach Schriftgrösse wird es aber auch mit Holz und Laubsäge kritisch...
                          @MrWoofa: Schick mir doch bitte mal das File...
                          Adresse per PM.
                          Torsten
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4770
                            geschickt tun getan.
                            • M!$t3r_H34d
                              • 15.04.2002
                              • 241
                              Hi
                              als schablone reicht dickes paketklebeband......
                              hier ne Anleitung, die gute Ergebnisse verspricht:
                              http://www.moddingtech.de/content/mo...exi.php?page=1
                              Markus
