VOX 252/253 - Mittel-Hochton-Anhebung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4536
    Wenn man sich bei der VOX 252/253 ein helleres Klangbild wünscht, hat man die Möglichkeit, die Mitteltöner und den Hochtöner in drei Frequenzbereichen stufenweise anzuheben. Dazu werden drei Bauteile der Frequenzweiche verändert. Am Besten geht man so vor, dass man die Weichenplatine ausbaut (oder anfangs gar nicht erst einbaut). Die Chassis werden provisorisch an langen Kabel durch den Bassreflextunnel angeschlossen. Dann kann man sehr einfach eine Änderung vornehmen und das Ergebnis sofort akustisch Überprüfen.
    Anhebung des unteren Mitteltonbereichs:
    - 3,3 Ohm verkleinern auf 2,2 Ohm oder 1,5 Ohm oder 1,0 Ohm....
    Anhebung des Bereichs um 1 kHz bis 3 kHz:
    - Sp 0,82 mH verkleinern auf 0,68 mH oder 0,47 mH
    Anhebung des oberen Mittelton- und Hochtonbereichs:
    - linker Widerstand 2,2 Ohm verkleinern auf 1,5 ohm oder 1,0 Ohm ...
    Eine weitere Maßnahme ist, den Impedanzverlauf des Tieftöners zu linearisieren. Dadurch wird der obere (in manchen Räumen dröhnige) Bass im Bereich von 80 - 120 Hz abgesenkt. Das wird bei der VOX 253 MTI mit gutem Erfolg realisiert. Man kann dazu auch bei der VOX 253 wie bei der MTI nur drei Bauteile parallel zum Tieftöner schalten (KN 22 mH; 330 µF; 3,3 Ohm).
    Zuletzt geändert von VISATON; 15.01.2007, 16:40.
