Leimflecken/ Leimreste vor Oberflächenbehandlung ausfindig machen?!
  • BananaJoe
    • 01.01.2004
    • 499
    evtl. kennt jemand das Problem. Die Box aus Birken-Multiplex ist offensichtlich sauber geschliffen- auch unter Winkel sind keine Leimreste erkennbar.
    Dann beginnt man frohen Mutes mit der Endbehandlung (Öl, Wachs) und zack- plötzlich ist ein Leimrest deutlich sichtbar.
    Wie bekommt ihr das in den Griff? Oder auch nicht
    Wenn ich nach dem Schleifen Leimflecken erkenne, befeuchte ich die etwas, dann werden sie schön sichtbar. Aber das mit dem erkennen klappt leider nicht immer (evtl. wäre dunkleres Buchen-MPX besser).
    Geht evtl. Schwarzlicht?
    • 28787
    Aceton könnte gehen.
    • Locke
      • 15.10.2000
      • 235
      wenn du die Box mit einem feuten Schwamm entstaubst stellen sich die Holzfasern auf
      da wo noch Leim Reste sind tuhen sie das nicht, sind ja noch verklebt
      das kann man sehen und fühlen
      musst dann nur nochmal schleifen um die aufgestellten Fasern wieder glatt zu kriegen
      Locke
      • BananaJoe
        • 01.01.2004
        • 499
        Ok, danke. Das probiere ich mal.
        @walwal
        Die Entfernung an sich ist nicht das Problem (einfach schleifen) nur das Erkennen.
          • 28787
          Ich nehme zum Erkennen verdünnte Beize (Wasser), damit sieht man alle Macken. Wenn das Holz allerdings "natur" bleiben soll, hilft nur anfeuchten, wie in #3 beschrieben.
          • BananaJoe
            • 01.01.2004
            • 499
            Alles klar! Dann probiere ich das bei der nächsten Box aus. Hatte nur immer bisher etwas "bammel" die komplette Box einzunässen.
