Aktivierung der Studio 3
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 992
    Admin: Teile aus dem Thema Umbau einer Concorde Mk III auf Waveguide wurden wie gewünscht verschoben
    Das Thema mit den Hypex Fusion Modulen ist äusserst interessant und trifft bei mir genau den Nerv. Ich hätte wieder Platz im Rack und könnte wieder ein neues Konzept bauen Da fang ich doch mal an ein paar Dukaten auf die Seite zu legen, die Module lassen sich sicher auch prima in die Studio 3 verpflanzen (kleines Wohnzimmer)
    2 legit 2 quit
    • 07.01.2003
    • 28961
    Die Studio 3 ist allerdings weichentechnisch schwierig, da wirst du um Messen nicht herumkommen. Und die Box simulieren mit aktiven Filtern geht auch nicht, da der MT nicht in Boxsim ist. Bliebe nur, die passive Weiche auf aktiv umzusimulieren. Knifflig.
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 992
      Das mit dem Messen wird zur Hürde werden, da werde ich mich so oder so mal rantasten wollen.
      Ob es jetzt die Studio 3, QuerBelle oder gar wieder ein Standlautsprecher wird steht noch lange nicht fest, hier bin ich noch frei für Inspiration. Klar ist nur das ich über kurz oder lang von den PowerAmps weg gehe... Wenn es soweit ist fühle ich mich hier sehr gut beraten
      2 legit 2 quit
        • 07.01.2003
        • 28961
        Mich hatte der Ehrgeiz gepackt. Habe die S3 von Visaton als Basis genommen und aktiviert. Geht besser als gedacht. Alles LR4, ein Allpass im TT zur Phasenanpassung. Ein PEQ gegen die Hochtondelle und TT angehoben.
        Bündelung und Sono kann nicht richtig simuliert werden, da die G 50 mit WG nicht in der Datei ist. Stimmt nicht
        Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2019, 07:11.
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 992
          Und schon bringst Du den Stein ins rollen
          2 legit 2 quit
            • 07.01.2003
            • 28961
            Wobei ich selbst noch grübele, ob das alles so stimmt. Vermutlich sollte man in der Simu dn F-Gang des Originals exakt nachbilden, dann müsste der MT 2 dB leiser werden.
            • LoTiRe
              • 07.03.2016
              • 43
              BoxSim Datei für G50FFLimWG
              Hallo walwal , in der Projekt-Datenbank hat doch F.H. In # 11 auf Wunsch die Datei zur Verfügung gestellt ! Meintest Du Diese ?
              LG René
                • 07.01.2003
                • 28961
                Vielen Dank für den Hinweis, ich hatte gar nicht bemerkt, dass auch in meiner Simu schon die Werte mit WG verwendet wurden. Dann ist ja alles bestens mit der Simu. Ob man den MT etwas leiser macht, muss man probieren, bei MT-Kalotten passt das oft besser wegen der breiten Abstrahlung. Man könnte auch mal bei 3500 Hz trennen.
                Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2019, 07:16.
                • Brettl
                  • 19.02.2004
                  • 146
                  Danke für's Simulieren.
                  Hypex Fusion 3-Wege (FA123) ist mit 360mm nur 15mm kürzer als die S3 breit ist.
                  Bekommt man also nur schwer in das Gehäuse.
                  Bei Vollaktiv könnte man auch mal die KE simulieren.
                  Aktuell:
                  Studio 3
                  Geschichte:
                  B200 + TIW250 oldschool
                    • 07.01.2003
                    • 28961
                    Das geht schon.
                    Mit der KEWG passt es auch, nur der PEQ im Hochtonzweig enfällt. Man könnte auch den GF 200 nehmen, dann steigt der Kennschalldruck um 3 dB mit etwas weniger Tiefbass.
                    Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2019, 12:25.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 992
                      Ich lese hier mit sehr angespitzten Ohren mit Die Front der S3 lässt sich sicher auch in Zement gießen
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 992
                        @Brettl Dann muss man wohl oder übel das Gehäuse 23mm länger bauen (ich wage mal zu behaupten, dass man das nicht hören wird...)
                        2 legit 2 quit
                          • 5969
                          Ach Quatsch. Die Tasche für die Frontplatte vom Modul bis in die Seitenwand fräsen.
                          Ganz einfach.
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 992
                            Stimmt auch wieder, ich würde das Gehäuse etwas tiefer bauen, um dem Modul eine eigene Kammer zu schenken...
                            2 legit 2 quit
                              • 5969
                              Habe mir gerade das Modul angesehen, stimmt, Tasche wäre gut.
                              Aber dann wäre sie so tief wie die Vision BS, das hat mir nicht gefallen...
