3 parallele Widerstände
    • 5948
    In der Standcouplet (die Original Gehäuse von Pansen stehen bei mir) und Concorde WG sind jeweils 3 parallele Widerstände in der Weiche.
    Kann man nicht einen 0,33 Ohm Widerstand verbauen oder wäre es dem einen Widerstand zu warm? Kann das nicht einschätzen.
    Möchte die Gehäuse endlich bestücken und die mal hören...
    ich muss die weiche sehen um dir antworten zu können ^^
    schaltplan
      ich hab die weiche gesehen:
      0,33 ohms reichen völlig aus in 10 watts ausführung...
      visaton macht sowas weil er kein kondi oder widerstand unter 1 hat...
        yoogie lasse die 0,33 ohms ganz weg der f-gang ist besser ohne...
          • 5948
          Danke jama, das hilft mir weiter.
            gerne yoogie ^^
            hast du die weichenteile schon ?
              • 5948
              Nicht für beide Paar Lautsprecher, aber das meiste.
              Werde ich aber jetzt angehen, die stehen zu lange ungespielt rum.
                ich hab die weiche eine wenig geändert
                  • 5948
                  Warum? Ist das besser?
                  Mal sehen, wenn die bestückt ist, könnte die ja bei Visaton gemessen werden.
                  Vielleicht schafft sie es dann endlich als offizielle Variante.
