Frequenzweiche: MKT-A durch MKP ersetzen
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    Ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion hier zum wiederholten Male starten.
    Welche MKP Kondensatoren haben ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis?
    Es geht darum die beiden MKT-A im Hochtonzweig in der der Bijou 170 durch MKP Kondensatoren zu ersetzen.
    Vielen Dank im Voraus!
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    Warum ersetzen?Wenn du jetzt MKTs drin hast hast reicht das,das
    ist das beste Preis Leistungsverhältnis.Du hörst bei MKPs nicht
    mehr,besser,klarer,sauberer,und und und,lass so wie es ist.
    Hinterher sagt du nur,hat eigentlich nichts gebracht.
    Ist aber nurmeine Meinung.
      • 07.01.2003
      • 28951
      Die Q 4 MKP sind gut und preiswert in dieser Klasse.
      • Superhatti88
        • 31.05.2016
        • 193
        Kann es sein, dass die auch nicht mehr kosten, als die Visaton MKT-A Kondensatoren?
        Oder hab ich falsch gegoogelt?
        • Pollton
          • 06.02.2015
          • 351
          ich nehme immer Janzen Cross Cap, haben ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, aber ich glaube, eine Steigerung zur MKT ist es nicht.
          Werner
          • Der_Axel
            • 30.04.2003
            • 607
            Wer entscheidet denn darüber ob Kondensatoren gut, besser- oder gar schlecht - sind?
            OK, Elkos unterliegen einer Alterung und können nach einigen Jahren deutlich von Ihren Nominalwerten abweichen.
            Aber es gibt auch technische Daten jenseits der µF die einen Kondensator charakterisieren. Der wesentliche Parameter ist für uns hier der ‚Verlustwinkel‘, auch tang (delta) genannt. Dieser wird mittlerweile auch gelegentlich für Audio-Kondensatoren angegeben und quantifiziert die elektrischen Verluste durch das Dielektrikum des Kondensators (genaueres bei WIMA oder ähnlichen Herstellern nachzulesen. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser ist dessen Qualität für unseren 'Audio'-Einsatz.
            Wenn die µF und der tang (delta) - Werte bei (Audio-) Kondensatoren übereinstimmen sollte – jenseits des Preises - praktisch keinerlei technischer Unterschied sein. Wobei wir mal Tempereatufestigkeit nicht berücksichtigen, da die meisten von uns weder bei 60°C Minus noch 180°C Plus Musik hören.
            Grobe Anhaltswerte:
            Die Verlustwinkel bei Elkos liegen bei ~ 0,1 (rau)bis 0,01 (glatt)
            Die Verlustwinkel bei MKP’s liegen bei ~ 0,0002
            Die Verlustwinkel bei Zinnfolien etwa 0,00005
            Die Werte sind zudem noch (etwas) abhängig von der Frequenz, der Kapazität und der Spannungsfestigkeit.
            Einige gute Hinweise dazu findet man fairerweise bei Strassacker!
            Ob Verlustwinkel < 1E-4 (ein sehr guter Wert) überhaupt noch sinnvoll sind erscheint mir fragwürdig. Da habe ich schon eher ein Verständnis dafür, dass bei so exotischen Kondensatoren, gewickelt aus Papier&Schlangenöl in Goldfolie, keine Angaben zum Verlustwinkel gemacht werden.
            Spekulationen darüber hinaus gehören zu Methaphysik, Psychoakustik oder Voodoo - soweit meine Überzeugung.
            Der_Axel
              • 07.01.2003
              • 28951
              Ja, Axel, das ist auch meine Überzeugung, die durch Hörtests und Literatur bestätigt wurde. Aber der TE wollte keine Grundsatzdiskussion.
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                = objektive Entscheidungskriterien =
                Hallo walwal / Alle,
                Ich ganz bestimmt auch nicht - da gibt es ja auch nichts zu diskutieren.
                Es gibt ja den Spruch: "Das bessere ist des Guten Feind"
                Bei HighEndern heißt es: "Das teurere ist des Guten Feind"
                Das führt dann oft zu Fehleinschätzungen und das teurere wird dem sinnvollen vorgezogen, weil objektive Entscheidungskriterien fehlen und dann der Bauch, die Optik, Esoterik, das Image oder Wunschdenken die Entscheidung verursacht.
                Ich wollte ein Werkzeug liefern, anhand dessen (fast) jeder selber zu einer tragbaren Entscheidung auf rationaler Basis kommen kann.
                OK: keine Grundsatzdiskussion
                Der_Axel
                  • 07.01.2003
                  • 28951
                  Sollte keine Kritik an deinem Beitrag sein. Wer wissen will, ob ein MKP besser oder anders klingt, sollte einen Blindtest machen.
                  Ich konnte zwischen Elko glatt und MKP Q4 nicht unterscheiden.
                    elkos glatt "entschärfen" sogar agressive chassis
                    • fabi
                      • 05.01.2008
                      • 1472
                      ja. Sowohl tang(delta) als auch die Kapazität ändern sich in Abhängigkeit von der Frequenz. Bei Elkos unterschiedlich als bei MKTs. Für einen 2.2uF Kondensator mit Wirkung um 10kHz im Hochtonzweig ist die Kapazität und Verlustwinkel bei 1kHz ziemlich egal.
                      Der Verlust im Elko muss übrigens nichts schlechtes sein. Oft benützt man ja auch Widerstände in Frequenzweichen - die haben riesige Verluste! Wie beim Gleichstromwiderstand von Spulen kommt es vor allem darauf an, dass der Effekt bei der Frequenzweichenentwicklung berücksichtigt wird.
                      • Der_Axel
                        • 30.04.2003
                        • 607
                        Hallo fabi,
                        Genau so - denke ich - ist auch jamas Bemerkung zu verstehen:
                        Allerdings fehlt mir hier ein Smiley.
                        Kondensatoren die, über Ihren Einsatzbereich hinaus - hörbare Verluste erzeugen haben in einer Weiche nichts verloren, schon deshalb nicht, weil diese Effekkte kaum vorhersehbar sind.
                        Der_Axel
                          • 4508
                          Moin,
                          genau DA liegt der Hund begraben : Boxsim geht von idealen Kondensatoren aus; also sollteman schon ausschliesslich MKPs nehmen!
                          Bei Spulen wird ja immerhin der Ohmsche Widerstand mit berücksichtigt!
                            • 07.01.2003
                            • 28951
                            Oder MIT, deren Widerstand ebenfalls vernachlässigbar ist
                            • Ofterdingen
                              • 19.12.2018
                              • 6
                              Charged coupled crossovers
                              Wer hat schon einmal den alten JBL-Trick mit der 9 V Batterie ausprobiert?
                              Charge Coupled Crossovers Article By Jeff Poth, DIY AudioProjects And Articles On Enjoy the Music.com
