ich war versucht den Beitrag unter "neue Bauvorschläge" zu veröffentlichen, aber das darf ich anscheinend nicht.
Hier der Bauvorschlag eines TML-Gehäuses für den FRS8 aus dem 3D-Drucker:
https://www.youmagine.com/designs/lo...h-heels-design
Es ist eine gefaltete TML mit Hornmerkmalen (Druckkammer). Die Länge der TML liegt grob bei etwa 40cm, es ist also eher ein Achtelwellenstrahler
Falls jemand der das nachbaut auch ein gescheites Akustiklabor hat würde ich mich über einen Frequenzgangdiagramm freuen. Ich habe das nur rudimentär mit einem Frequenz-Sweep von youtube gemessen. Bei 290Hz hat das Gehäuse eine Resonanz. Ich vermute mal Freiluftresonanz des Treibers + Gehäuse? Oder ist das ebenfalls ein TML-Effekt (290Hz == 120cm Wellenlänge)?
marabu
