Ein Klassiker, John Linsley Hood
  • Fotohuis
    • 03.09.2016
    • 110
    Vielleicht nicht so bekannt ins Deutschland der in 1969 publizierter John Linsley Hood Class A (End-) Verstärker.
    THD < 0,03% mit Selektierte 2N3055 (ST-Microelectronics).
    f = 20Hz-220kHz (-3dB).
    Bias pro Kanal 1,1A bis 1,2A.
    Ausgang bei 8 Ohm und 24V-25V: 2x 8 Watt.
    Auf Ali-E werden Platine und Teile angeboten für kaum Eur. 10.
    Interessant was man ins Wärme umsetzt: 24V x 1,2A ist 29Watt also ein Kühlprofil von 0,9K/W ist notwendig. (29W x 0,9 +20C = 46C)
    Netzteil noch von Philips Medical Systems, 2x 18V-4,4A (160VA). Neue 22.000uF-40V Elco's (2 Stück) und zwei Philips MKP parallel.
    Der Klang: Das Beste was ich innerhalb für Verstärker selbst gemacht habe. Mit einem Philips 3-Weg 489 (auch ins Re-Cap) 92dB/W/m ein tolles Ergebnis. Auch mit meinem Visaton Solo 9 (Breitband, 95dB/W/m) Super!
    ist es dieses schema ?
    (deines ist mir zu klein)
    hast du den link zur aliexpress ?
    • Fotohuis
      • 03.09.2016
      • 110
      https://sound-au.com/tcaas/jlh1969.pdf
      https://sound-au.com/tcaas/jlh1969-1.pdf
      https://sound-au.com/tcaas/jlh1969letter.pdf
      https://sound-au.com/tcaas/jlh1970.pdf
      Also ein anderes Schema.
      Link Ali-E:
      https://nl.aliexpress.com/item/GHXAM...26082e0epBBc0S
        • 2449
        Sehr schöne Endstufe !
        Die Klemmen an den Kühlkörpern sind aber selbst beim austesten gefährlich, die Strangprofile sind immer etwas krumm und der Kontakt nicht perfekt. Da wird es ganz schnell zu heiß und der Ruhestrom läuft weg ...
        Ich kenne das :
        • Fotohuis
          • 03.09.2016
          • 110
          Die Strangprofile kommen aus der Luftwaffe Industrie und sind recht. Besser wäre dieses Gehäuse:
          Rund Eur. 40 aber ohne Transport.
          • Fotohuis
            • 03.09.2016
            • 110
            TO-3 2N3055 Gehäuse: fast 58C.
            Also mit einer Rechte Verbindung und Kühlpasta wird es sicher noch einige Verbesserung sein.
            • Fotohuis
              • 03.09.2016
              • 110
              Im Prinzip kann man bis zirka 35V Netzversorgung gehen doch die Wärme muss man schnell lösen können, Profil < 0,5K/W.
              Mit einem Strangprofil und die benutzte Isolierung und <= 0,9K/W kann ich nicht über zirka 28V empfehlen, Trafo 20V A/C. Die Endstufe liefert denn 2x 10 Watt.
              Bei meinem Trafo von 2x 18V A/C hat man so 25V und 2x 8 Watt.
              Getestet:
                Elrad hatte den Black Devil veröffentlicht:
                http://www.oocities.org/quhno/black-devil/index.html
                https://www.audiomap.de/forum/topic/...comment=115141
                @zymorg, hier ist dein Ding
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...94&postcount=1
                  • 2449
                  ... und irgendwann im Frühjahr läuft mein "Teufelchen" hoffentlich
                    saubere arbeit mechanic !!
                    • Fotohuis
                      • 03.09.2016
                      • 110
                      Gehäuse für den J.L.H.:
                      Eur. 36 + Transport + MWSt. "made in China".
                        das magazine Led (Loisirs Electroniques D'aujourd'hui)
                        hat in 1982 auch ein classe A veröffentlicht
                        http://www.micro-examples.com/shared...02-1982-11.pdf
                        Kits 1988 mit der "FILOU"
                        http://www.micro-examples.com/shared...60-1988-10.pdf
                        Kits 1989 mit einem kit Visaton
                        http://www.micro-examples.com/shared...70-1989-10.pdf
                        Zuletzt geändert von jama; 06.02.2019, 00:12.
                          • 2449
                          Aber das ist immer noch der beste "Franzose" :
                          http://www.kaschei.com/classa/monster27f.htm
                          http://www.kaschei.com/classa/monster29f.htm
                          http://www.kaschei.com/classa/monster31f.htm
                            ich hab die ganze serie von l'Audiophile
                            • Fotohuis
                              • 03.09.2016
                              • 110
                              Beipassende Lautsprecher (15 Watt) im Test :
                              Info:
                              https://www.acuhorn.pl/acuhorn-Nero.htm
                              Alternativ:
                              http://www.visaton.de/de/produkte/hi...ysteme/solo-15
                              Die Letzte ist schon Eur. 1000 billiger. Gibt es schon Leute mit Erfahrung dieser Solo 15 von Visaton?
